Teraz jest 1 listopada 2026, 00:00
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 657 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 33  Następna strona
 Tytuł: Re: WitoM -->> E92 335i Titansilber MHD TUNE
PostNapisane: 27 sierpnia 2019, 13:31
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Tak ,ale w USA samochody mają V8 7.0l i 250hp ,a nie 2.0 i 400hp np...Myślę ,że olej o tak niskiej lepkości i tak cienkim filmie olejowym nie jest wstanie dobrze zabezpieczyć silnika. Nie takiego który ma tak dużo mocy z takiej pojemności. Umówmy się u mnie w n54 na 6 biegu turbo wstaje już przy 1400obr i już ma dość zdrowy ciąg ,panewki w takim motorze dostają po tyłku :oczami: Nie znam się na olejach tak dobrze ,ale na moją chłopską logikę w dużym uproszczeniu nie patrząc na nanotechnologie itd jak olej ma mniejszą lepkość to film olejowy jest cieńszy ,jeśli jest cieńszy to łatwiej go przerwać ,jeśli łatwiej go przerwać to...Dla tego ja nigdy 5W30 do tego silnika bym nie zalał :P
PostNapisane: 27 sierpnia 2019, 13:45
Santino napisał(a):
rorafalki napisał(a):
i dobrze robi - 5w50 to takie minimum, a oleje do motorsportu to wyższy level
Akurat mocno hejtowal 10w60 do zastosowan inne niz typowa jazda po torze gdzie jest non stop odcinka
10w60 jest dobre, do silnika luźno pasowanego, ale zalanie 10w60 do np. N54 to bzdura - taką samą ochronę da np. CFS 5w40, a dotrze znacznie szybciej i nie będzie "rozpychać" silnika
no zazwyczaj tak jest, poza wydumkami pt. camaro biT (insignia)
PostNapisane: 27 sierpnia 2019, 13:54
Dlatego też jest 5W40 :)
PostNapisane: 27 sierpnia 2019, 20:29
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
10w60 jest bardzo dobrym olejem do N54 ale nie serii a takiego gdzie zostało dodane 200 koni. Nanotechnologie mozesz sobie potem wlozyc w buty bo 2x 0-250 i masz 140 stopni na zegarze, a na 10w60 dalej temperatura w normie
PostNapisane: 27 sierpnia 2019, 21:56
Może i dobre, ale do ciągłego męczenia, a to moje Daily więc średnio widzę 10w60 przy 0 na zewnątrz albo -10 Co też może się zdarzyć :zdegustowany: No i to 140c to chyba mało realne przy 2x 0-250 nawet przy 4x...teraz mam nie całe 100hp na plusie i przy 5 pomiarach pod rząd 80-230 nie udało mi się osiągnąć nawet 130c a upały po 30c ;) Nie mam 500hp i pewnie nie będę miał w tym aucie, ale wątpię aby złapał taką temperaturę na tym oleju który mam teraz ,poprawę chyba widać bo na tym dzisiaj po mieście trochę pohałasowałem i nawet nie miałem 120c ,a 32c na zewnątrz jak wracałem...Co prawda AC on ,ale i tak jest coś minimalnie lepiej...Będę robił może któregoś dnia pomiary 100-200 to się okaże wcześniej było nie całe 130c przy okolicach 25c :P Ważne że nie mam w głowie słów Rafała powyzej 125 to już średnio ten olej :rotfl: Teraz mam do 130 ciągłego to spoko chwile 150 też przetrzymuje bez utraty parametrów więc śpię spokojniej :hyhy:
PostNapisane: 28 sierpnia 2019, 07:40
KrisC, po co gruby film olejowy jak cieńszy da taką samą ochronę?
chodzi o pasowanie silnika, a nie przyrost mocy
za bezpieczeństwo mogą odpowiadać oleje o niższej lepkości jak 10w60
proponuję zalać np. pomodzonego BRZ 10w60 (seryjne pasowanie) - może ze 100km zrobi
PostNapisane: 28 sierpnia 2019, 07:47
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
To co warto zmienić 0w40 na 5w50 ? bo jak zwykle przepychanki a żadnych konkretów. U mnie przy 28 stopniach dwa razy 60-220 i już 127 stopni.
PostNapisane: 28 sierpnia 2019, 07:53
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
po to że takim autem na 5w40 Motula jeździłem i prawie sie zagotowalo a potem na 10w60 nie przekraczało 115-120 stopni. Czego nie rozumiesz w doświadczeniu sprawdzonym na własnej skórze i prawdziwych warunkach a nie w broszurce?
Natomiast do serii czy tam serii z mhd to ten olej będzie spoko, ale nie można mówić że w każdych warunkach się nada
PostNapisane: 28 sierpnia 2019, 07:55
KrisC, ulżyło Ci?
jeśli tak to przeczytaj wątek raz jeszcze i zobaczysz, że nie pisaliśmy o "zwykłym" drogowym 5w40 tylko oleju do motorsportu
over - bajo
PostNapisane: 28 sierpnia 2019, 08:09
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Ja jeżdżę na 10W60 i osiągnięcie 130 stopni to też nie jakiś wielki problem... Trochę wściekania się i jest ponad 120, na autostradzie jak jedzie się szybciej, parę mocnych przyśpieszeń i dzień dobry 125-130 stopni... Wiadomo, że olej nie będzie złotym środkiem, ale przed zakupem większej chłodnicy oleju, czy tam wydajniejszej warto też przetestować temat oleju.
PostNapisane: 28 sierpnia 2019, 08:46
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
to nawet nie chodzi o te parę stopni mniej na 10w60 (bo może paradoksalnie być nawet więcej-szybkość przepływu), tylko o to że takie 5w50 czy 10w60 przy 130stC nie zmieni się w wodę jak jakieś tam eko 5w30
PostNapisane: 28 sierpnia 2019, 08:58
jeden z warsztatów (tylko bmw się zajmują) gdzie robiłem serwisy właśnie kazał lać 5w50 do n54, teraz robiłem w innym przegląd i zalali 5w40, ale chyba wrócę do tamtego, bo mam wrażenie że były wlasnie trochę niższe temperatury oleju
PostNapisane: 28 sierpnia 2019, 09:17
5w50 ma lepszą odporność cieplną od zwykłego (np. z LL04) 5w40
PostNapisane: 28 sierpnia 2019, 12:41
5W40 to tylko lepkości oleju...Jest jeszcze wiele innych współczynników jak gęstość oleju ,dodatki jeden 5w40 wytrzymuje 110c drugi 150c...Do cywilnej jazdy na Daily moim zdaniem nic wyższego niż te dobre i dostosowowame do wysokich temp 40 nie jest potrzebne, byle to 40 było dobrej jakości...50 jeszcze ujdzie ,ale 60 na Daily to przegięcie...Po za tym ten silnik był zaprojektowany do takich temperatur ,i do oleju niskiej lepkości widocznie ma takie pasowanie i tyle...Seryjnie lane 5w30 to przegięcie ok ,ale nie można popadać ze skrajności w skrajność ;)
PostNapisane: 28 sierpnia 2019, 15:16
Naczelny bimbrovnik
Amen ;)
Klasa lepkości to nie wszystko.
PostNapisane: 29 sierpnia 2019, 13:03
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
czemu nie zainstalować po prostu chłodnicy oleju jak na przykład w 335is, tylko jakieś dywagacje na olejami?
PostNapisane: 29 sierpnia 2019, 13:16
Tu jest chłodnica oleju :oczami:
PostNapisane: 29 sierpnia 2019, 15:59
Jest chłodnica oleju? Ta co jest standardowa w ISie? Czy jakachś mniej wydajna? Jaja trochę, wydawało mi się że problem grzania dotyczy tylko stockowych sztuk.
Olej wiadomo, zmienia się systematycznie to wypada dać coś z lepszym indexem temp. Dobrze postąpiłeś.
PostNapisane: 29 sierpnia 2019, 17:50
335i z początku produkcji i ze stanów nie miały chłodnicy oleju. Normalne 335i mają jedną, a IS z tego co się orientuję ma dwie :oczami:
PostNapisane: 29 sierpnia 2019, 18:04
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
druga chłodnica w ISie jest do wody nie do oleju. Poza tym bez zmiany termostatu ciagle robocza temperatura bedzie wysoka i nano eko turbo oleje zmienią się w płynne rozwolnienie przy pierwszej próbie sprawdzenia vmaxa latem
