Teraz jest 24 września 2026, 07:32
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 947 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 48  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> e91 330xd / Str.21 wydech
PostNapisane: 23 października 2015, 17:41
Moje BMW: e91
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147193
TTom3k napisał(a):
Jest juz jakis plan na przód
zamierzasz dać zderzak od M3 ? fajny, ale nie wiem czy zderzak m-pakietowy od lci by nie lepiej pasował oczywiście z maską, napewno wszystko by wyglądało spójnie.
PostNapisane: 23 października 2015, 20:12
Moje BMW: X5
zalozylem srodkowy tlumik z e90 do 1.9tdi na przelocie 60mm, nie dalo sie sluchac i ... nastala cisza, nie do wiary co moze ten tlumiczek
PostNapisane: 24 października 2015, 09:41
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Musze to przemyślec... w tym roku napewno juz nic nie robie w modów wizualnych :)
320 km / 650nmm by TC :)
Ostatnio edytowano 24 października 2015, 09:49 przez TTom3k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 października 2015, 09:42
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
AD/HD, kurde nie wiem jak to możliwe u mnie mam wrażenie że nic nie dał ten środkowy .
PostNapisane: 24 października 2015, 13:07
TTom3k, reasumując to na jakiej wysokości masz teraz zamontowany ten tłumik środkowy bo na foto nie bardzo go widać???
Jak na trasie ?Dzwięk nie jest zbyt męczący?
Jakie końcówki zamontowałeś ?Jakiś link?
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 24 października 2015, 15:52
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Tez sie zastanawiam nad wywaleniem mechanicznie i programowo dpf-a , a do tego program, aby poprawic prace silnika od dolu oraz w calym zakresie obrotow.
Napewno majac taki filtr w puszce jest duza blokada, nawet jesli jest czyscty i latamy po autostradzie. Pousunieciu turbo oddycha lepiej, podobnie jak po wkladce k&n, bmc lub innej. Co za tym wszystkim idzie cisnienie nie cofa sie do turbiny i pozwala na dodatkowy wzrost mocy i momentu. Jesli jest wszystko dobrze zrobione, a nie u jakiegos pseudo tunera, to nie bedzie dymic.
Od siebie dodam, ze kumpel bez dpf-a przetestowal paliwo ze zwyklej stacji i samochod dymil mu gdy ostro cisnal, a gdy zalal shell nitro+ diesel, to nie dosc, ze inaczej chodzi jednostka, to do tego troche mniej pali i dymu nie ma nic. Zatem to od paliwa tez zalezy ile dymu wyleci z wydechu.
filtr dpf na pokladzie,wprawdzie navara, ale bmw wyglada podobnie. Widzialem jak chlopaki tu usuwaja i naprawde dobrze robia, bo tylko po zapaleniu troche bialego dymu jest, gdyz dopala pozostalosci paliwo i to tyle. Dymu nie widzialem, nawet jak przycisneli.
To jest jak dodatkowy kat, a te wystepujac w silnikach, obnizaly parametry. Nie bez powodu tunerzy buduja wydechy cat back, ktore podnasza w jakims stopniu moc, tylko dzwiek jest dosc glosny jak na codzienny uzytek.
PostNapisane: 24 października 2015, 17:20
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
lukasbmw, środkowy jest na miejscu fabrycznym, moja kobieta twierdzi ze nie ma różnicy ale dlatego że jezdzi do 2 tys obr :P , natomiast faktycznie jak jedziesz spokojnie to jest cicho a kiedy dasz noge w podłoge lub pod góre(przy obciążeniu) to od 1.8 - 2.5 tys/obr jest bass, nic nie pierdzi tylko słychać "buuu" i lekka suszarka - jak dla mnie idealnie teraz jest i wlasnie nawiazujac do tego co pisze Punisher, też z chęcią bym sie pozbył dpf (nie ruszając kata) ale sie troche boje że bedzie głosniej..
PostNapisane: 24 października 2015, 19:48
Kod silnika: N57
Nie wiem czy masz tylko koncowki, czy tylna puche zmieniona, ale tu jest filmik z kompletnych wydechem, dpf-a chyba nie ma i super to brzmi.
https://www.youtube.com/watch?v=SK9wBiybLxk
PostNapisane: 24 października 2015, 20:13
Moje BMW: X5
Punisher, no ale, ze co?
wywalenie dpf to jak wywalanie kata na dziendobry- powinno sie to robic jeszcze przed olejem
w bmw kat i dpf to jedna pucha, w pierwszym wytluklem wnetrze, dostalem za to grosze a narobilem sie jak wol, drugi raz odcialem gore i dol dpf/kat i wnetrze zabralem, kazalem zrobic z nierdzewki podobna puche, dalem dol/gore- dorobili srodek, wzieli na browarka, dpf nadal wygladal jak dpf, reakcja znaczaco sie poprawila, spalanie zmalalo
potem mocny program, dymil jak skurczybyk, ale kogo to obchodzi- kazdy soft tak kaze robic, auto ma jechac, co ogladaja przegrani mnie nie interesuje
PostNapisane: 24 października 2015, 20:53
Kod silnika: N57
Moze wywalic i kata i dpf, a mozesz tylko wywalic filtr z dpf-a i wylaczyc programowo.
Prawidlowo ''zrobiony'' dpf nie powinien dymic, bo cos jest nie tak.
Uwierz, ze tam gdzie robilem program, koles mowil, ze po ich zabiegu nie dymi nawet po programie.
Miales przyklad w tym temacie, gdy ktos wrzucil upalanie 335d bez dpf-a. Nie ma dymu, wiec nie wiem dlaczego Ty masz.
PostNapisane: 25 października 2015, 21:55
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Mała sesja jesienna robiona telefonem :)
PostNapisane: 25 października 2015, 21:57
Kod silnika: N57
Piate zdjecie na kalendarz powinno isc koniecznie!!!
Moja dziewczyna miala pomysl na taka sesje.
Ukradles pomysl! Masz tu jakiegos szpiega? :chytry:
Te felgi w macie pasuja jak polal
Gdzie kupiles splittery?
Wydech bajka, az narobiles mi smaka :mad: :cisza: :cenzura:
PostNapisane: 25 października 2015, 22:07
Wszystko ze soba ladnie wspolgra :ok:
PostNapisane: 26 października 2015, 07:30
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Hehe dzieki :) Wyobraź sobie że to moja kobieta znalazła to miejsce na fotki :) Splittery dostałem :D, powiem Ci że z wydechu jestem mega zadowolony :D
PostNapisane: 26 października 2015, 07:44
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Hakelbery, :super:
PostNapisane: 26 października 2015, 22:58
Kod silnika: N57
Aj te kobiety...
Jak jest zrobiony wydech? Masz puche zmieniona, czy tylko przelot bez koncowej puchy na dwoch rurach?
PostNapisane: 26 października 2015, 23:45
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54B32
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 1&start=40
Obecnie:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155901
Ja dostałem 1000 zł :hyhy:
...::M-a-r-i-O::...
PostNapisane: 27 października 2015, 07:22
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Punisher, dwa posty wczesniej masz foto, niestety nie jest to zrobione tak jak chciałem no ale coż, czarny spray i te niedoskonalosci nie rzucaja sid w oczy, jest przelot z tyłu nie ma puchy :) jesy jedynie środkowy
8Manius6, za dpf??
PostNapisane: 27 października 2015, 17:42
TTom3k,super miejscówka na foty,szkoda,że zdjęcia,tylko telefonem :P
Tu masz delikatnie podciągnięte,ale bez rewelacji,bo jednak zdjęcie robione szkłem,a telefonem to delikatna różnica.
A tak w ogóle to turas jak zwykle wygląda elegancko,strasznie mi się podobają te czarne słoneczka u Ciebie :)
PostNapisane: 27 października 2015, 18:05
świetnie :cool:
PS dojdzie shadow i będzie :super:
