Teraz jest 15 listopada 2026, 04:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 627 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  Następna strona
 Tytuł: Re: Morfii -->> E46 Touring 320i.. E46FEST 19str. i nagroda za..
PostNapisane: 20 lipca 2010, 20:08
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Globciu, THX :) też się obawiałem czy ciuchy nie będą się brudziły... ale nie ma z tym problemu :)
20-07-2010r. taki mały mod... :) Cieszy tym bardziej że wreszcie jakoś wygląda :)
Przy okazji wymieniłem przednie żarówki na chrom... po lewej zapalona żółta po prawej chromowana...
PostNapisane: 20 lipca 2010, 20:18
:ok: :ok:
PostNapisane: 20 lipca 2010, 20:46
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
zmiana na plus :ok: :ok:
PostNapisane: 20 lipca 2010, 21:21
Moje BMW: 3288888888
:ok:
PostNapisane: 21 lipca 2010, 16:36
Moje BMW: E36 323 C
Kod silnika: M52B25
ładny kot
Tyłem, ale do przodu.
Ostatnio edytowano 21 lipca 2010, 16:44 przez krasio, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 lipca 2010, 16:38
Moje BMW: E36 323 C
Kod silnika: M52B25
Morfii napisał(a):
Czy ktoś może pomóc i powiedzieć jaki olej najlepszy do skrzyni ?? ?? nr. na nalepce to 83229407807... :niepewny: :niepewny: Po numerze taki olej w ASO wychodzi 1792zł :zdziwko: :zdziwko:
Ja już jestem po wymianie:
Kupiłem olej ESSO ATF LT 71141 na tej aukcji, odbierałem osobiście, sprzedawca jest wporzo.
http://allegro.pl/item1158942907_olej_do_skrzyni_aut_esso_atf_lt_71141_audi_vw_bmw.html
http://allegro.pl/show_user.php?uid=11432012
Możesz też kupić tu
http://allegro.pl/item1143932080_mobil_esso_lt_71141_automat_bmw_audi_vw_promocja.html
albo tu
http://allegro.pl/item1148170444_olej_esso_atf_lt_71141_audi_bmw_vw_10_litrow.html.
Po wymiane zrobiłem 5 tysiecy i jest ok, skrzynia ładnie zmienia biegi.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 21:07
Garaż: www.sjnet.pl
Morfii dobra robota z tą tablicą no i żarówki w kierunkach super gita wypas :)
gratulacje
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 21 lipca 2010, 22:40
Moje BMW: E36 & E46
Maksss, NorbiRadom, thx :)
krasio, dzięki za info... tego mi trzeba było :) wymieniałeś u siebie cały olej czy tylko to co w misce ??
serfer, najprostsze rzeczy najbardziej cieszą :rotfl: :rotfl: :D
PostNapisane: 21 lipca 2010, 23:37
Moje BMW: E36 323 C
Kod silnika: M52B25
W tych skrzyniach jest jeden dekielek, a pod nim filtr oleju, więc jak odkręcisz to spadnie prawie wszystko. Ja tego sam nie robiłem tylko oddałem do serwisu BMW, z tym, że z moim olejem. Zawiozłem im 10 litrów i nic nie zostało. Podobno są gdzieś firmy, które robią tzw dynamiczną wymianę oleju, ale wtedy tego oleju trzeba zapodać wielokrotnie więcej, wiec się nawet tym głębiej nie interesowałem. Jak masz dostep do kanału to sam sobie to spokojnie zrobisz. Pamiętaj tylko o zakupieniu filtra i uszczelki, są na allegro.
PostNapisane: 23 lipca 2010, 11:31
Moje BMW: E36 & E46
krasio, olej, filtr i uszczelka zamówione... będą dopiero w pon. :zdegustowany:
Może to głupie pytanie... ale orientuje się może ktoś co znaczą zapalone 3 kontrolki na desce rozdzielczej - od ASR, od ręcznego i od ABS ?? już drugi raz mi się tak zapaliły... na drugi dzień gasną :zdziwko: :zdziwko: czy to może być ze skrzynią związane... :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 23 lipca 2010, 11:34
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
podepnij pod kompa to może wyskoczą jakieś błędy...jak nie to może coś z zegarami, albo sterownikiem...
PostNapisane: 23 lipca 2010, 12:32
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Któryś z czujników ABS nawala, standardowy objaw. Z tą wymianą oleju w skrzyni to się zorinetuj co byś sobie więcej szkody nie zrobił niż pożytku bo jak rozumiem masz automat.
Skóra po 'poprawkach' pięknie wyszła, musze swoją czarną w paru miejscach tak zrobić. ;) Te specyfiki które kupowałeś to jakiś zestaw czy osobno i ile takie coś kosztuje?
PostNapisane: 25 lipca 2010, 17:49
Moje BMW: E36 & E46
djenker, pod kompa podepnę... sam jestem ciekaw co to świruje :P
BaX, co do specyfiku... to są zestawy i osobno można też nabyć... w zestawie taniej... co ile kosztuje jest na poprzedniej stronie pod linkiem do strony sprzedawcy :)
PostNapisane: 25 lipca 2010, 17:59
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Z tym czujnikiem BaX ma rację, typowy objaw. Przy odrobinie szczęścia wystarczy oczyścić czujnik ABS.
Ile lat żyję, to nie wiedziałem, że chromowane żarówki świecą na pomarańczowo :wstyd: Chyba czas takie zapodać :]
PostNapisane: 25 lipca 2010, 20:48
Moje BMW: E36 & E46
zielo, no z tymi żarówkami to mnie powaliłeś... widzisz ile to można się na forum dowiedzieć :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 26 lipca 2010, 14:35
Kod silnika: N47
No, normalnie skarbnica wiedzy ;)
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:08
Moje BMW: E36 & E46
26-07-2010r.
jak to czasem bywa... przyszedł czas wymiany uszczelki pod miską olejowa od skrzyni automatycznej + nowy filtr i olej...
Odziwo stary filtr ma datę 2000r. :zdziwko: co do uszczelki nic nie mówię...
Powiem szczerze że z wyminą nie ma problemu... jak wszystko ładnie się odkręca :D Niestety nie w moim przypadku :/ Po zlaniu starego oleju, którego było o 2 litry mniej niż powinno być :zdziwko: :zdziwko: wyczyszczeniu miski olejowej i jej założeniu... zaczęły się schody... otóż nie chciał się odkręcić korek wlewu oleju :mur: :mur: co za cymba... go tak dopierd... to normalnie z podziwu nie mogłem wyjść :wsciekly: :wsciekly: marzenia by kluczem go odkręcić graniczyły z cudem... do tego dostęp delikatnie mówiąc tragiczny :zdegustowany: po kilku godz. cudowania i kombinowania poszedł w ruch przecinak który poległ bo nie było odpowiedniego dostępu... Jako że było już późno to sobie odpuściliśmy... na drugi dzień zapadła decyzja... trzeba opuścić skrzynię :zdziwko: :zdziwko: całe szczęście odbyło się bez ściągania całego wydechu :D odkręciliśmy łapę i skrzynia opadła o potrzebne 5cm :hurra: odkręcenie kluczem również nie wchodziło w grę... w ruch poszedł przecinak.... teraz był dostęp by konkretnie przyp. w śrubkę :) po kilku chwilach udało się to co wydawało się najprostsze i śrubka puściła :hyhy: :hyhy: no i tak gdyby nie ta mała pierdółka to było by wszystko idealnie... grunt że jest już z głowy :)
PS.
Moje jedno spostrzeżenie... jak mam porównywać filtr ory. ten stary a filtr FEBI... nie widać żadnej różnicy... więc czy opłaca się przepłacać :chytry: :luka:
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:24
Morfii, nie chcę nic wróżyć, ale przejrzałeś sporo tematów na forum dotyczących wymiany oleju w automacie i cudujesz. Filtr TYLKO ori bo ma inna przepustowość etc. jak każdy inny zamiennik. A w automacie to BARDZO istotne. Ile oleju wlałeś??
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:38
Moje BMW: E36 & E46
rorafalki, nie przesadzajmy... przejrzałem wiele tematów i dlatego wybrałem taki, a nie inny filtr ;) Co do oleju to weszło ok 6 L oczywiście nie całe 6 L... Tak wiem... całego oleju nie wymieniłem... ale ze względu na to że wymiana całego oleju to wzrost prawdopodobieństwa że skrzynia padnie... a na taki luksus nie mogłem sobie pozwolić... również i ta decyzja była świadoma i przemyślana :)
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:42
skoro tak to powodzenia w użytkowaniu
