Teraz jest 21 listopada 2026, 22:33
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str17 szpera, strona 20 remonty
PostNapisane: 4 maja 2013, 00:19
Kod silnika: 2,0 T
Zdzira 850I napisał(a):
na S85 przeboje fest era światłowodów niestety ale na S62 nie powinno być wielkich bóli a co do osiągów na prostej różnica masy to jakieś 100kg między e-38 a e-39 może 150kg to nie jest tak dużo wiadomo ciut gorzej ale pewnie i tak jeździłoby to lepiej jak alpina B12
e39 m5 to jakies 1800kg, moje e38 to 2 tony. Nie ma ogromnej różnicy, ale zawsze coś. Jest inne zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy, oczywiście wszystko to idzie zrobić w e38, ale pytam dalej czy jest sens jak jest gotowy produkt o nazwie m5 :)
Zobaczymy jak Tobie wyjdzie s62
PostNapisane: 4 maja 2013, 10:14
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Heh wiesz Tomku przecież, że ja S62 planuję dopiero za 2-3 lata bo na to trzeba sporo monety najlepiej kupić angola wg mnie i przełożyć sobie co trzeba w sensie heble, silnik osprzęt a potem resztę pogonić
No e-38 z s62 i kompresem powinno lepiej latać od seryjnego m5 wg mnie
No twoje e-38 jest cięzie ale to też wina gazu bez niego z 50-60kg by Ci ubyło
PostNapisane: 4 maja 2013, 21:40
Kod silnika: 2,0 T
elviss napisał(a):
Jeden kolega z Chorzowa ma e38 z silnikiem z M5 400km z manualem ,plus jakiś kompresor
No zamiata to pewnie niemiłosiernie
Zdzira, mam juz jeden samochod pomotany gdzie jest wszystko poprzerabiane i konca nie ma poprawek, napraw itd wiec ja osobiscie na pewno odpuszcze tematy typu swap itp
PostNapisane: 5 maja 2013, 10:34
Kod silnika: M60B40
nie no ja Cię nie namawiam ale sądzę, że do e-38 S62 poszłoby zainstalować tak, że nic byś nie musiał poprawiać i bezawaryjność byłaby bez problemowa to w końcu te same technologie co w e-39
PostNapisane: 20 maja 2013, 00:14
Kod silnika: 2,0 T
Kilka kolejnych duperelek:
Wymiana płynu czy tam jak kto woli oliwy w skrzyni. Piękne baniaki dostałem w ASO :D
Przeguby wału:
PostNapisane: 20 maja 2013, 02:55
Niech zgadne - SMorawa :D
PostNapisane: 20 maja 2013, 06:19
Nie jestem pewien ale mialem chyba taka samo skrzynie biegow(silnik mialem ten sam 4.4) w mojej bylej X5 i jak kupilem auto z przebiegiem 100kkm i pojechalem do dealera wymienic olej w skrzyni to uslyszalem ze oleju sie nie wymienia w tych skrzyniach a po kolejnych 100kkm skrzynia zaczela sie sypac :cenzura:
PostNapisane: 20 maja 2013, 07:19
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Hakelbery,
wymienia sie tylko trzeba umiec
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 20 maja 2013, 13:53
Kod silnika: 2,0 T
Tak, BMW nie zaleca wymiany, ale producentem skrzyni nie jest BMW, a ZF i ten producent zaleca wymiane co 50-70 tys :)
Tak
PostNapisane: 24 maja 2013, 19:03
Kod silnika: 2,0 T
Wjechały małe mody elektroniki silnika. Kupiłem na allegro chip za 150 zł, powiem wam szczerze, że sie nie spodziewałem, że tak dobrze to będzie chodzić
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str24 chip z allegro
PostNapisane: 24 maja 2013, 19:32
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Powiedz, ze to zart... :kwasny:
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 maja 2013, 20:05
Kod silnika: 2,0 T
A czemu żart, przecież to chip, to musi być lepiej nie? Niby + 50 KM i + 100nm
PostNapisane: 24 maja 2013, 20:10
Moje BMW: Z3
dobre... :oczami:
wydawało mi się że masz 740i ?
PostNapisane: 24 maja 2013, 20:18
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
jakiś wykresik? czy dupohamownia? jak odczucia?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 24 maja 2013, 20:39
Kod silnika: 2,0 T
Wykresik będzie za jakieś 2-3 tygodnie, bo jeszcze coś innego mam w planach, potem będzie hamownia
PostNapisane: 24 maja 2013, 21:46
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
tomaszeklolek, podziel się nie pij sam :rotfl: :D
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 24 maja 2013, 22:02
Kod silnika: 2,0 T
Dobra nie będę już sobie żartować,
Komputer silnika, skrzyni biegów i EWS od Alpiny B10 V8.
Przeniesiona odcinka, biegi zmieniają się szybciej, ale dalej bardzo płynnie - idealne rozwiązanie do świeżo co wymienionego oleju w skrzyni.
Pierwsze wrażenia pozytywne, jest już w samochodzie kolektor ssący który był montowany również w m62tu Alpiny, jeszcze kilka dupereli i myśle, że silnik rozwinie skrzydła. Będę pisał na bieżąco co będzie dłubane, a na koniec hamownia :D Jak nie wywali 3XX koni to samochod..... heh nie dokończe :D Karton szpei czeka i będzie trzeba dłubać :)
Co do kolektora ssącego w porównaniu do standardowego od m62tu już było czuć poprawę w górze silnika, a teraz bez zadyczki w trybie manualnym ciągnie do 6500 obrotów, na drive standardowo przy 6000 jest bieg zmieniany.
Ostatnio edytowano 24 maja 2013, 22:09 przez l0lek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 maja 2013, 22:03
Dray miał takie na sprzedaż :P
Jeremy Clarkson
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str25 mody elektroniki
PostNapisane: 24 maja 2013, 22:06
Kod silnika: M54b25
To prawda, że nie ma trybu sport? Gała w lewo i jest od razu Man? Jak tak pacze w ten wątek, to chyba, żeś na początku roku jakąś podwyżkę wyłapał co? :hyhy:
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 24 maja 2013, 22:09
Kod silnika: 2,0 T
To od Dray'a z zasługą Zdziry, bo mnie poinformował, że są do wzięcia, a ja jakoś nie zauważyłem tego w giełdzie.
Tak to prawda. Tak samo gdy mamy powiedzmy 4ty bieg, jedziemy 70 km/h to standardowy sterownik przy dodaniu gazu powodował że skrzynia pracowała jakby na półsprzęgle, a teraz jedzie jak wbita w skrzyni manualnej, fajne uczucie
Nie koniecznie, po prostu zakochałem się ponownie w e38 i odpusciłem sobie wymianę samochodu na 550i lub m5 a środki przeznaczone na zmianę fury idą w e38 :)
Co najważniejsze nie ma kompletnie zamulenia po wrzuceniu 4go biegu. Fabrycznie 3ka konczyla sie przy 170, 4ka leciała do 250km/h. Mod stage 1 - krótszy dyfer spowodował zmianę 3ka - do 155, 4ka do 220km/h i odmulenie 4go biegu. Sterowniki spowodowały to, że na 3ce można pociągnąć spowrotem do 165-170km/h i gdy przerzuca na 4ty bieg, ma już tyle obrotów, że silnik daje praktycznie taką samą moc.
Ostatnio edytowano 24 maja 2013, 22:14 przez l0lek, łącznie edytowano 1 raz
