Teraz jest 27 października 2026, 19:01
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1479 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 74  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> BMW E46 330dA z M57N -> glinka ;) -> 26
PostNapisane: 2 maja 2015, 11:47
Moje BMW: CS
Widzę, że samemu polerkę bedziesz robił. Jaki to pad? :)
PostNapisane: 2 maja 2015, 12:00
tak, będę próbował sam ;)
rzep 3M, pad na wysoki połysk 3M i futro
pasta ścierna i politura 3M
PostNapisane: 2 maja 2015, 21:05
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
6.4 w 200 konnym samochodzie to dobry wynik, spokojnie jeździsz, co? :P
Jaką maszyną będziesz robił?
A tak właściwie to co należy zrobić przed woskowaniem auta żeby był efekt? Porządne mycie, potem tenzi prix albo coś w tym guście na smołe owady itd potem glinka, znowu mycie i dopiero wosk?
PostNapisane: 2 maja 2015, 21:21
Ja na Twoim miejscu futra bym nie używał
Ultrafina praktycznie nic nie ściera, od żółtej w górę ;)
Ale efekt po będzie zauważalny :ok:
PostNapisane: 2 maja 2015, 21:22
Tak musisz umyc auto jeszcze raz po glinkowaniu najlepiej roztworem z apc, dopiero potem dokladne wycieranie i wosk.
PostNapisane: 3 maja 2015, 08:28
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
U mnie wyglada to nastepujaco:
Piana aktywna-> splukujemy pod cisnieniem-> szampon-> splukujemy-> glinka (wg. Mnie najlepiej uzyc nie QD a zwyczajnej wody z Ludwikiem bo odrazu pozwala usnac resztki wosku, odtłuszcza)-> Piana Aktwyna-> splukujemy-> Suszymy-> Clener/glaze lub politura-> Wosk. :)
PostNapisane: 3 maja 2015, 08:54
Ale będzie się świecić po polerce :hyhy:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 3 maja 2015, 20:50
jeśli nie ma po co gnać, to jeżdżę dynamicznie ale ekonomicznie ;)
a taką:
pożyczona od nuhi'ego, :)
ja robię podobnie do Integy, tylko bez aktywnej piany
mycie, glinka, mycie, suszenie, likwidacja rys - polerka ręczna lub mechaniczna, politura i wosk
fajnie się robi futrem, nie nagrzewa tak blachy ale fakt duże rysy zostają, muszę coś jeszcze dokupić :)
a tu fotki, takie tam z dziś:
foty robione po użyciu futra i lekko ściernej pasty, a potem poszła pasta na błysk nakładana za pomocą pada z 3M, jest dużo dużo lepiej niż było ale tak jak pisałem, głębsze rysy są jeszcze widoczne, może jutro uda się dokończyć robotę bo dziś po 12h padam...
 Tytuł: Re: DaaN -->> BMW E46 330dA z M57N -> poler machen :) -> 27
PostNapisane: 3 maja 2015, 21:22
Duza ronica, musze kupic mniejsze pady do swojej maszyny i tez wziasc sie za polerke
PostNapisane: 3 maja 2015, 21:43
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
dzieki za cynk panie :(
PostNapisane: 3 maja 2015, 21:45
Moje BMW: CS
Wyciągałeś hologramy?
PostNapisane: 3 maja 2015, 22:05
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Coś tu nie do końca. Futro to można rzec największy twardziel i można nim zrobić sporo szkód ;) Zależnie od ziarnistości użytej pasty można: zrobić pierdylard hologramów a la mirek handlarz albo jak dobrze przytrze to zdjąć lakier do blachy, tak że tak jak napisał rorafalki z futrem ostrożnie.
hehe. Tym niebieskim korkiem nic nie narobisz chyba. Do futra powinien być zielony, ew. żółty ale nie niebieskie. Jakbyś dokupował to zakupiłbym na pewno pada cutting np. zielony 3m. Do tego odpowiednią paste: patrząc na swirle które masz cutting + żółty korek powinno wystarczyć bez ryzyka popalenia czegoś.
Czyli szajn który widzimy to futro + niebieski korek, później czarny pad + niebieski i na to na jakimś padzie nałożyłeś "paste na błysk" ? Bo jak to to mam nadzieje że między czasie używasz IPY i kontrolujesz co tak naprawdę dają przejazdy, bo jeśli nie to jedynie maskujesz rysy chociaż to pewnie doczytałeś. Pooklejaj lepiej cenne elementy takie jak szadołlajn bo mu coś zrobisz tą maszyneria! :P Swoją drogą miałem identyczną i była z nią niezła walką, potwierdzam ręce odpadały hehe. I jeszcze, używasz lampy sodówki czytak się wydaje bo jeśi tak to ona niestety nadaje się średnio moim skromnym zdaniem pogromcą swirli są zwykłe halogeny
PS: Widać że użytkownik Makss gdzieś się zagubił bo kiedyś rozwiewał wiele wątpliwości w tych sprawach
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 3 maja 2015, 22:21
Fajny efekt :ok:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 4 maja 2015, 00:14
Moje BMW: CS
tak na moje, to ja bym jechał tak: futro + scholl s30, potem pad do polishingu od royal pads np i scholl s3 a na wyciagniecie ostatecznego efektu finishing ale to nie konieczne już. drugi krok jest po to żeby usunąć hologramy. do tego używasz IPY najlepiej co każdy przejazd, a koniecznie co zmiane pada.
PostNapisane: 4 maja 2015, 08:15
polecam, już nigdy nie będę tego robił ręcznie ;)
nie było czasu chopie
emstar, używałem tego co na foto, czyli rzep a na niego futro i pomarańczowy korek oraz pad i niebieski 3M, dzięki za uwagi, bo dopiero zaczynam pracę z polerowaniem mechanicznym :) przy następnym razie coś jeszcze dokupię :)
nie, szajn to pad i niebieski korek :) tak jak pisałem wyżej
właśnie... jaką polecacie? bo będę chciał kupić coś dla siebie :)
używałem halogena i słońca, zrobiłem ćwiartkę i wyjechałem przed garaż, w pełnym słońcu nie było hologramów
lukasbmw, Pat Radomski, dzięki :)
PostNapisane: 4 maja 2015, 09:57
wg mnie coś ze stabilizacją obrotów
PostNapisane: 4 maja 2015, 10:03
no jasne :)
PostNapisane: 4 maja 2015, 12:37
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Krauss P7 lub LARE EPL-42 :)
PostNapisane: 4 maja 2015, 12:45
tylko co lepsze, rotacyjna czy orbitalna? :-k
PostNapisane: 4 maja 2015, 13:16
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
LARE EPl-42 masz orbitalno-rotacyjną, 2x szczęście :) Kwestia gustu , a chyba co najważniejsze budżetu? :hyhy:
