Teraz jest 28 października 2026, 00:55
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 835 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 42  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU-->E46 325iT Turas na styling 32
PostNapisane: 26 marca 2015, 15:17
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
DanyU napisał(a):
przód 12mm, tył 15mm
nie chcialo mi sie edytowac ale wlasnie tez sklaniam sie ku temu zestawowi :D odkuje sie troche z kasa to zloze zamowienie w Dystomie :) Bardzo fajnie wyglada :)
 Tytuł: Re: DanyU-->E46 325iT Turas Styling 32
PostNapisane: 26 marca 2015, 15:24
znacznie lepiej :super:
PS mówiłem Ci, żebyś kupił 32 z ET do 5er/7er ;)
PostNapisane: 26 marca 2015, 15:52
tam jest Et20 przy 8J i ET26 przy 9j więc za duuużo zdecydowanie, mi wyszło ET35 z przódu i z tyłu. Nie chciałem żeby felga wystawała, tak jak jest teraz jest idealnie dla mnie ;)
PostNapisane: 26 marca 2015, 16:04
a co daja te mocowania/poduchy amorow od z4? tylko ze jest nizej ?Ja sam gryze sie z myslami .... gwint vs springi:(
PostNapisane: 26 marca 2015, 16:24
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
To sprawdzona firma jeśli chodzi o dystanse? Bo też chciałbym do siebie kupić.
PostNapisane: 26 marca 2015, 16:33
tylko ?? aż ;) od z4/e36 są niższe o około 1,5cm.
PostNapisane: 26 marca 2015, 17:14
Moje BMW: e46 323i G-Power
Kod silnika: 2,5l supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=144024
Albo przyszlosciowo i kup cambery... tez będzie niżej.
Dobrze to wygląda :) :super:
PostNapisane: 27 marca 2015, 10:04
troszkę poszperałem/poczytałem o tych poduchach. Patent faktycznie dość ciekawy. Te 1,5cm to chyba takie mocno optymistyczne, bo powiadają że sama poducha o 0,7-0,9mm niższa. Masz seryjne springi i zawias?
PostNapisane: 27 marca 2015, 11:17
Moje BMW: e92
Mozesz śmiało kupować :-)
 Tytuł: Re: DanyU -->> E46 325iT Turas Styling 32
PostNapisane: 3 kwietnia 2015, 07:12
Kilka fotek dla potomnych ;)
Disa, filtr kabinowy i uszczelka pokrywy zaworów elring
i w trakcie wymiany uszczelki, dodam że tak wygląda silnik tuż przed wymianą oleju :ok:
pompka spryskiwaczy wraz z pudełkiem :rotfl:
Wybrałem się także na geometrię do Dobruckiego, nie jestem pierwszy który poleca to miejsce, bardzo pro podejście :ok:
No a jeszcze lepszy wynik pomiarów budy, ale nie mogło być inaczej :]
Doposażyłem tez turasa w taki włącznik ;) Od razu lepiej się jeździ :P
Jak znajdę w dobrej cenie czujnik światła to też podmienię oczywiście, do tego DLR i będzie gitara ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2015, 10:00
Dobrze działasz, świetne podejście :ok:
Dobrze, dobrze, kombinuj, a potem ładne DIY poradnik zrób, żebym przyszedł na gotowe :P
PostNapisane: 3 kwietnia 2015, 10:46
dobra robota :ok:
Automatyczne światła też sobie chwalę :cool:
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 21:48
Dzięki CiOoSowi :piwo: mam w końcu ustawione DLRy
Dzisiejszy dzień postanowiłem poświęcić fotelom i kanapie. w ruch poszło szare mydło, krem, coś do prania, dzięki czemu skóry odżyły, materiał jest czystszy, ale muszę powtórzyć jeszcze pranie, nie chciałem przemoczyć tapicerki więc dość delikatnie podszedłem do tematu, za tydzień poprawka ;)
A! lera kiery poszła w czarny mat ;)
kufer też posprzątany
odświeżyłem też klimę, preparatem który rozpyla się wewnątrz przy pracującej klimatyzacji i zamkniętym obiegu, potem trzeba wywietrzyć autko
Po tym wszystkim, wewnątrz zrobiło się przyjemniej, pewnie przybyło też z 5 koni, no i spalanie na bank spadnie o minimum 5% :rotfl:
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 06:38
podoba mi sie ostatnia fota, ladnie jej patrzy z oczu. zazdroszcze lamp soczewek.
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 06:45
Fajnie dbasz o auto, wygląda bardzo dobrze :ok:
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 09:39
Chyba za dużo tego piwa było skoro masz ustawione DLR zamiast DRL,ale to chyba nie ma znaczenia,bo światła dobrze świecą :rotfl:
Mam takie same fotele u siebie i też widać na nich znak czasu,może nie tak bardzo jak u Ciebie,ale jednak,mam na myśli środek z materiału.
Zaraz po zakupie auta fotele dałem do czyszczenia,ale teraz materiał staje się coraz jaśniejszy i mnie to drażni trochę.Miałem dać je do ponownego czyszczenia,ale chyba się wstrzymam,bo jeszcze bardziej się rozjaśnią.
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 21:05
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
jest w ch** dobrze
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 07:47
no masakra jakaś z tym :/
kszyhu, rorafalki, Kucharz dzięki
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 07:53
DanyU, dobrze działasz :super: u mnie jeszcze w środku syf zimowy :wstyd:
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 07:59
bardzo ładnie :)
szkoda, że ten materiał właśnie nie jest taki jak w siedzeniach z alcantarą
