Teraz jest 15 listopada 2026, 03:00
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 749 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> E92 330d M Carbon Performance str22 wybór felg
PostNapisane: 8 marca 2017, 13:56
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
jnx, hamownia wam zaniża, na złom... Dobranoc.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 8 marca 2017, 14:36
Moje BMW: 330D 350+
Kod silnika: M57N EU3
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158743
Dobry temat się zrobił choć trochę OT :)
moja hybryda strona gorąca GT25, zimna 69/52 6/6 łopatek, co z tego wyjdzie przy 2/2.1bara zobaczymy. Czy jest ktoś jeszcze na forum kto wsadział gorącą stronę GT25 do GT22?
PostNapisane: 8 marca 2017, 21:59
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
przemek4net napisał(a):
Co do kola kompresji 70 i 2b...moze inne czynniki nie pozwalala u Ciebie na wiecej (bo jest to juz z duuuzym zapasem jak na te 2b)?
Znam jeden czynnik, tuner .Powiedział wiecej powietrza nie dmuchnie
Zapewne wszyscy którzy mają powyzej 360 kuca maja to zrobione. Jestem ciekawy od ilu obrotów bedzie ładnie pompować
PostNapisane: 9 marca 2017, 09:16
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
TTom3k napisał(a):
Sirek bodajze ma program u Rogala robiony i ma rzekomo 313ps ? Mam rozumieć że nawet jeśli zrobie hybryde z gt2260 nie osiągne więcej niż 330-340 ?
nie rozumiem... no przeciez ja mam wlasnie hybryde na gt2260 w e60 (oryginalne oba kolektory/poza wywaleniem klapek i egra jak z fabryki.... )?
jakby byla hybryda to dlaczego mialoby byc tylko 330? U Mniszka wyszlo 365 na oryginalnym ukladzie wtryskowym (w sumie nawet nie testowalismy granicy ... moze jeszcze kilka kucy by wyszlo) z e60 231ps... no wychodzi na to, ze masz lepsze wtryski wiec tylko na plus
Z racji tego, ze w e90 nie ma w rogu/strona pasazera/pompy abs jak w e60 wiec latwiej zrobic sensowny dolot
Zagadka jest pompa wtryskowa bo zdarzylo mi sie robic taka e60 231ps, ze tam paliwo lecialo w dol baaardzoe wczesnie (ale przeciez pompy wtryskowe cp3 grosze kosztuja - jakby co...)
Tez dla jasnosci: hybryda to nie tylko seryjna turbina z wymienionym kolem kompresji i ewentualnie wirnikiem wydechowym - tam jest n pracy (tokarza) i jak wszystko mozna wykonac to lepiej a mozna gorzej
Kolo kompresji musi byc lekkie - jak turbiniarz "zaoszczedzi" i wezmie np ciezsze ale tansze glupia stowke czy dwie... tez bedzie kicha
Pozdrawiam,
Przemek
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 10 marca 2017, 12:19
Moje BMW: E90 330D+ M-Pak
Temat się ładnie rozwinął i jest co pocztyać :ok:
PostNapisane: 9 kwietnia 2017, 20:09
Moje BMW: Bmw e91 HYBRYDA :)
Garaż: BYŁO
E 30 Coupe
E 30 Sedan
E 36 Coupe
E 36 SedaNisko
E 46 Kombiak
Tomek co tu taka cisza ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2017, 21:45
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Hehe auto więcej stoi niz jezdzi, z nowości to wreszcie uznali mi reklamacje przednich amorów więc czekam na nie i wrzucam na glebe bo mam dość tej "kozy", tylny dyfuzor bedzie cały carbon w niedługim czasie więc wtedy dodam aktualne foty, kolejny plan to korekta lakieru pewnie w maju będe robic ;)
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2017, 22:00
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Jak z moca w koncu? Jedzie czy dalej nie tak?
U mnie automat, wiec czasem odczucie, ze muli, ale w manualu powinno byc ok. Moze przeplywka byla walnieta jak u mnie i dlatego brakowalo mocy
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 08:13
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Szukam chętnedo do zrobienia logów :D I moze podjade na hamownie do Vtech'u, ustawiam obecnie kolejne auto 330xd robione u gregora o mocy bardzo podobnej do mojej czli 317/660 nmm :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 17:10
Kod silnika: N57
Cos musi nie chulac, bo bez dpf-a powinienes wygrac
Podlaczales pod kompa chociaz,zeby zobaczyc czy bledow nie ma?
Najszybszy sposob
330xd powinno dostac, a jak nie to znaczy,ze gdzies masz problem
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 18:37
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Zeby nie było że nic sie nie dzieje - wpadł idrive CIC :) Wrzuciłem koła letnie z poprzedniego sezonu bo nie znalazłem nic sensownego - w przyszłym tygodniu wreszcie wskoczy spowrotem na swoje miejsce gwint oraz tylny dyfuzor carbon ;D
Aha a to słabszy brat 325i :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 20:13
Moje BMW: X6
TTom3k, pięknę czarnulki :),
Ja już też wróciłem jeszcze raz do e92 w setupie jak ta słabsza koleżanka Twojej e92 ze zdjęcia powyżej z tym że jeszcze czarne felgi w połysku :p
Masz wiecej zdjęc ze spotkania czarnulek? Piękne te wasze Beeeemki :zawstydzony:
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 08:48
Moje BMW: E61 535d
TTom3k napisał(a):
wpadł idrive CIC
Wymieniałeś listwę czy rzeźbiłeś?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 09:44
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
Haj,
Slicznie wszystko to wyglada (naprawde)….
ale bedzie wreszcie ta hamownia? Jak to problem $ to zorganizuje zrzute forumowa – mysle, ze niezdrowa ciekawosc nie tylko moja pozwoli uzbierac te 150 zyla :hurra:
Pozdrawiam,
Przemek
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 10:02
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Sebuś, e92 to naprawde fajny wozidło :D zdjęc będzie więcej jak ogarne reszte gratów :)
MaReEK, listwe wymieniałem, pózniej tylko wymienić idrive i wszystko hula, z tym ze ja mam CIC nie wiem jak to jest w przypadku gdybyś nowego idrive wkładał do CCC
przemek4net, dzieki hehe ..cienko z czasem ale jak mówiłem pojade napewno tylko zastanawiam sie jeszcze gdzie ? vtech ?
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 10:12
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
Nie martwilbym sie o hamownie ale o "sposob obslugi". Zaklamac jak sie chce mozna celowo wszystko + zwyczajne bledy operatorskie. Mysle, ze sprzedawca hamowni umie hamownie obslugiwac :D
Od razu moze wyciagnalbys Davida - w jego przypadku niezdrowa ciekawosc tez juz w ludziach rosnie
Przemek
30 kwietnia oglaszam zbiorke na hamownie
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 11:55
Kod silnika: N57
Musimy sie kiedys zmierzyc jak bede w Polsce na urlopie.
Mam troche wiecej mocy (moje odczucia). Rozbieznosc spowodowana nowym wydechem w stylu 335, ktory nie dlawi przy ok 3700 do ponad 4tys obr. Czuje, ze fajnie sie rozluznil, a to tylko przerobka dalej 2.5'' kompletnie bez tlumikow. Dzwiek troche bardziej basowy i turbo wstaje jakby w 335d czyli od razu reakcja na gaz.
Nie wiem tylko gdzie macie spoty jak ostatnio scigaliscie sie swoimi 330d
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 13:10
Moje BMW: E61 535d
TTom3k, w moim aucie nigdy nie było CCC :P Fabrycznie siedział Business, od jakiegoś czasu CIC tylko nie mogę się zebrać na montaż kontrolera. U mnie jest tylko opcja rzeźby niestety...
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 20:29
Moje BMW: X6
Temat hamowni i rozbieżności jest tak duży, że można by niezła opowieść napisać. Ja jak miałem swoją 335d to po kupnie pojechałem do znajomego, który ma hamownie Maha 4x4. Shamował mi i wyszło 286KM/590Nm i mówi że zdrowa seria. Ja podjarany jak arab na kurs pilotażu myśle, że zdrowa seria to i po sofcie bedzie zacnie. Pojechałem na zawody 1/4 mili. Wykręciłem best 13.5s ET, a McGrab który też był na tych zawodach mówi do mnie, że nie ma opcji że mam serie bo on podobne czasy kręcił swoją po programie w Dynosofcie na 370KM. Później pojechałem na pomiar do innej firmy w Szczecinie, która ma taką samą hamownie jak TC czyli Dyno Project. Wyszło 326KM :szok: Ale właściciel mówił, że będą mu ją ustawiać czy kalibrować bo czasem te same auto pokazuje 200KM a raz 300KM więc nie brałem tego wyniku na poważnie i za pomiar nawet nie zapłaciłem. Później doszły czasy z RL 5.6s do 100 i 13.6s 100-200. Większość z Was pisała, że czasy są aż za dobre jak na serie. Ale ja mając pomiar z Mahy na 286KM byłem pewien, że jest to poprawna moc. Pojechałem do TC. Wyszło 324KM czyli praktycznie to samo co w tej drugiej firmie w Szczecinie. jnx zgrał mój soft i mi powiedział, że jest delikatnie liźnięte i musiało to być robione ze 100 lat temu bo nie po obd, a tak się robi już od dawna. Więc nie zawsze tam gdzie pokazuje mniej to znaczy, że prawidłowo ;) Nie mówie, że każda Maha zaniża, ale wydaje mi się że u niego jest za słaby nadmuch bo żadne auto doładowane nie pokazuje nawet serii. A z wolnossącymi za to nie ma problemu bo pomiary wychodzą podobnie jak na Dyno Project.
Druga sprawa to to, że na 1/4 jeździ też mój znajomy swoją 330d E92 231KM. Miał wcześniej soft gotowiec robiony w Szczecińskiem Vtechu. Było coś koło 280KM. Na zawodach robił 14s ET. Pojechał do TC, wrzucił hybryde i z tego co mówił ma obecnie 320KM. A mimo to czasy na 1/4 mu się pogorszyły do 14.4s ET. Dziwna sprawa, ale może poprostu teraz ma gorszy dół.
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 21:22
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Co weekend coś nowego :D I zdjecie z mniejszym bratem :)
