Teraz jest 24 września 2026, 07:32
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 947 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 48  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> e91 330xd / Str.28,serwis, new ICek
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 07:27
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
patrick, Sorry nie odpisywałem bo do końca nie wiedziałem co bedzie :) IC z zagranicznego ebay CORP, jest swietny bo pasuje idealnie bez podcinania czegokolwiek, jedyny problem miałem z orurowaniem bo zestaw byl do 335 i trzeba było zmieniac średnice, a tak pozatym widze że jezdzimy takimi samymi klekotami :D Tylko nie widze zdjec Twoich, gdzie galeria ?:) Jakie spalanie masz u siebie ?
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 14:39
Moje BMW: E60 535D+
Kod silnika: 306D5
Czyli trafiłeś używkę? Sam mam u siebie od 335d, ale chce jeszcze coś większego wsadzić. Galerie planuję założyć, na razie przeprowadzam różne modyfikacje. Spalania nigdy nie liczyłem, średnio wg. kompa jest to zakres 7-12L :D . Ale mogę się przyjrzeć. A może by się ustawić na jakiegoś spota, bo do Tarnowa z Rzeszowa to jest z 40 min drogi? :)
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 17:29
TTom3k, szkoda że nie zrobiłeś samych klapek wtedy byś powiedział czy czuć róznice czy nie.
Dobrze się zbroisz na sezon 2016 :padam:
IC,hamulce :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 18:49
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Podejrzewam, ze to ten sam, ktory ja mysle, aby kupic. Niby chinol, ale ladnie zrobiony. Kopia forge motorsport, o ktorym pisalem z ddawid3.
TTomek mozesz napisac jak spasowanie, jaka roznica co do serii i czy ciezko bylo zalozyc? Jakie rury uzyles i czy masz foty z montazu?
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 19:05
Moje BMW: 330cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155308
good job :ok:
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 20:30
Kod silnika: N57
Wyglada jak ten i zapewne to to samo
http://www.ebay.co.uk/itm/TWIN-TURBO-IN ... SwwE5WWRzk
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 20:48
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156155
TTom3k napisał(a):
rorafalki napisał(a):
Dobry serwis :ok:
Klapki zostawiasz?
:ok: Klapki zaślepiłem dla świętego spokoju, widziałem że materiał którym były oblane zaczoł sie kruszyc, luszczyc
witka, dużo roboty z tymi klapkami?, mam 530d i zastanawiam się czy je wyciągać. słyszałem już legendy o odpadających klapkach ;)
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 21:30
Kod silnika: N57
To nie legendy, ale prawda. Te klapki sie urywaja gdy masz kolektor zapchany syfem, smola wrecz i mechanizm nie jest w stanie ich otworzyc. Jesli ogarniasz to sam, to zajmie Ci to troche czasu, ale warto. Tylko dobrze zrobic korekte softu,aby ecu nie 'widzialo' klapek, inaczej bedzie czuc zamulanie z dolu.
Pytanie tylko czy masz e60 i czy miales klapki. Do pewnego rocznika w tych silnikach ich nie bylo, tylko w ktorym zaczeli je zakladac?
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 22:10
Dbając o silni należy czyścić kolektor raz w roku czy sie che czy nie razem z EGR oczywiście. Klapki wtedy są do usunięcia ale trzeba oczywiście zaślepki najlepiej z nowymi uszczelkami bo predzej czy pózniej stare zaczną puszczać.
Ewentualna korekta softu to sprawa następna. :cwaniak:
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 22:55
Moje BMW: e39 540
Kod silnika: M62B44TU
Podobają mi się takie zadbane samochody, sama przyjemność z jazdy ! :)
e39 540iA M62B44TU 286km/440nm V8
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 23:23
trochę zabawy jest,jeden wieczór wystarczy na spokojnie z przerwą na browarka.W M57 e39 z manualną skrzynią ich nie było w automatach tak,sprawdz kolektor czy ktoś nie zmieniał-wymacaj gruche czy jest? ;) Tutaj coś na temat klapek viewtopic.php?f=25&t=55225&hilit=klapki+kolektorze+39&start=40 TTom3k,plany zapowiadają się ciekawe :ok:
Ostatnio edytowano 18 grudnia 2015, 23:27 przez Zimny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 23:25
Chyba ,że sobie zatkasz egra i masz luz na długo z czyszczeniem kolektora :hyhy:
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 23:45
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
patrick, Robiłes juz program ?? Ja u Was bylem na spocie od Was chlopaki tez raz w Tarnowie ale póki co mega cisza, pasuje kiedys sie sprawdzić dwie sztuki 330xd :D
lukasbmw, no jakoś tak poleciało wszystko razem, na wiosne tylko program :)
Punisher, IC siedzi idealnie w oryginalne miejsca nic nie trzeba wycinac docinac, jedynie jest mały problem z silikonami bo ja miałem od 335i a tam nie dość ze troche inaczej to średnica wieksza, ale zamówiłem juz redukcje i jeszcze łączniki silikonów musze kupic i pewnie we wtorek bedzie złożone do kupy. A sam IC jest firmy CORP
Ireq21, Dziex :ok:
pavloo, sam tego nie robiłem, pewnie trudno nie jest ale trzeba wiedzieć co sie z czym je ;)
sirek,
Wrzuce niebawem jeszcze jakies zdjęcia, EGR nie był jakos strasznie zasyfiony,wrecz czysty bym powiedział. Korekte no pasuje wydusic te 300ps i niech bedzie z 620nmm w górnej granicy i bede zadowolony
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 23:56
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
ciapek94, ma byc igla :)
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 02:14
Moje BMW: E60 535D+
Kod silnika: 306D5
Program będzie w styczniu robiony. Mam IC od 335d i downpipe 3" + kompletny wydech Bastuck 2,75" i mam nadzieje, że 3 z przodu się pojawi :)
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 08:15
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Nie jest głośno ? Gdzie stroisz ?
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 17:53
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
TTom3k, patrick, to ogarniamy spota po świętach ? :hyhy:
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 19:40
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
kuba_rz, Jak najbardziej tylko zaraz PO bo przed sylwestrem wyjezdzam na Bawarie :D
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 03:42
Moje BMW: E60 535D+
Kod silnika: 306D5
Ja niestety nie dam rady... Spocik chętnie, ale jakoś pod koniec stycznia. TTom3k wydech sam ocenisz na żywo, skoczymy na niemiecką autostradę i porównamy 330XD :)
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 06:53
TTom3k napisał(a):
ko
No właśnie gdzie?
TC Performance???
Moje E46 330Ci
