Teraz jest 29 października 2026, 19:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Biedrona32 -->> BMW e46 318Ci / problem z ukl chlodzenia
PostNapisane: 27 marca 2014, 00:30
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: N42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160222
biedrona32 napisał(a):
nie działa mi dobrze domykanie szyb z pilota i musze dwa razy otwierać drzwi zeby otworzyly sie od pasazera?
To nie wina styków, a zaprogramowana opcja. Też to mam u siebie i chyba w INPie da sie to zmienic. Zgodze się, że wkur**ia ta opcja niemiłosiernie :D
 Tytuł: Re: Biedrona32 -->> BMW e46 318Ci / regeneracja plastików wewn
PostNapisane: 27 marca 2014, 01:06
Moje BMW: e46 318Ci
Kod silnika: m43
no jest to denerwujące, a najbardziej jak jadę gdzieś z dziewczyną, ja sobie wsiadam, a ona stoi :/
od półtora roku nie mogę się do tego przyzwyczaić
trzeba to ogarnąć a co do domykania szyb to otwierają sie wszystkie a domyka tylko od pasazera, to już jest coś padnięte?
ZOBACZ MOJE BMW E46 COUPE
viewtopic.php?f=6&t=139624
PostNapisane: 27 marca 2014, 12:58
Moje BMW: 330ci
Skąd masz takie info .? mi raz otwiera raz nie,i raz prawa strona raz lewa więc to na bank wina stycznika,loteria który załapie.
Co do płynu to musisz zdemontować chłodnicę,korek jest na wyrównawczym,rysunek masz na poprzedniej stronie.
PostNapisane: 27 marca 2014, 16:58
Moje BMW: e46 318Ci
Kod silnika: m43
naprawdę muszę ściągać chłodnice?! nie da się inaczej wymienić tego zbiorniczka?:(
PostNapisane: 27 marca 2014, 17:36
Moje BMW: 330ci
Przecież możesz próbować,możliwe że się da,spuścisz wodę odepniesz węże i się okaże samo ;)
w sumie nie wiem po co o to pytasz jak demontaż chłodnicy to 3 minuty :D
PostNapisane: 27 marca 2014, 21:46
Moje BMW: e46 318Ci
Kod silnika: m43
Udało się !!! :]
namęczyłem się strasznie z tymi wszystkimi łączeniami :kwasny: ciężko to schodziło...
niestety po zdjęciu wszystkiego okazało się, że dolne mocowanie zbiorniczka(czyli mocowanie na dolnym kroćcu) było ułamane :( musze coś wymyślić żeby to skleić..
teraz czekam na paczkę z nowym zbiorniczkiem i korkiem( profilaktycznie też wymienie)
i w następnym tygodniu czeka mnie proces odpowietrzania :przestraszony: nigdy tego nie robiłem, będę się opierał na tym co przeczytałem, mam nadzieję, że wszystko się uda :)
Może jakieś rady co do odpowietrzania?
jak będę składał wszystko do kupy to smarować jakimś uszczelniaczem na tych wszystkich łączeniach?
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 17:55
Moje BMW: e46 318Ci
Kod silnika: m43
BMW wróciło do żywych,
dziś przyszła paczka
nie mogąc się doczekać aż pojeżdże Bumcią, zmontowałem wszystko, później trochę się męczyłem z odpowietrzaniem, ale dzięki poradom na forum udało się w ok.20-30 min :super: :super: :super:
w najbliższym czasie auto idzie do lakiernika i do mechanika na maglownice:)
może w międzyczasie wpadnie felga s42b (co o niej myślicie, mi się podoba)
później zbieramy na pro kit:) (jakby ktoś miał na sprzedaż do 4 cylindrowców proszę o PW!! )
Ostatnio edytowano 4 kwietnia 2014, 18:48 przez biedrona32, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 18:22
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: N42B18
Przeczytałem instrukcje obsługi samochodu.
Specjalnie dla Ciebie:
Patrz punkt odryglowanie.
I nie mówimy tu o losowym działaniu zamka, tylko 1 przyciśniecie - drzwi kierowcy, 2 - pozostałe.
 Tytuł: Re: Biedrona32 -->> BMW e46 318Ci / Bumcia żyje!
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 18:29
Moje BMW: e46 318Ci
Kod silnika: m43
oo dziękuje bardzo:)
teraz muszę wszystkim osobom którym powiedziałem, że to zepsute, powiedzieć, że to opcja komfort :D
czyli da się to zmienić przez komputer lub resetując ustawienia kluczyka?
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 18:40
Moje BMW: 330ci
No fakt, w sumie fajna opcja tylko by działała poprawnie :) u mnie to lotto. jak jadę z Kobitą to jej otworzy a mi nie chce,jak jestem sam to z Prawej nie otwiera a z mojej raz na 50 nie. stwierdziliśmy że chce mnie upokorzyć :rotfl:
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 18:45
Moje BMW: e46 318Ci
Kod silnika: m43
No fakt, w sumie fajna opcja tylko by działała poprawnie u mnie to lotto. jak jadę z Kobitą to jej otworzy a mi nie chce,jak jestem sam to z Prawej nie otwiera a z mojej raz na 50 nie. stwierdziliśmy że chce mnie upokorzyć
no ja kiedyś musiałem wchodzić do samochodu przez bagażnik, naszczęście mam składane tylne fotele :super:
też miałem ten problem że raz na jakiś czas mi się żadne drzwi nie otwierały, ale minęło i już od paru miesięcy nie ma problemu
tak czy siak i tak będę musiał wyjąc tem moduł bo domykanie i otwieranie szyb też działa tak sobie...
tzn. otwierają sie wszystkie a zamyka tylko od pasażera, może to wina też tego, że ktoś bawił się kluczykiem i tak zaprogramowane?
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 18:51
Moje BMW: 330ci
Jak masz inne kluczyki to zobacz,i też trzeba pojeździć na zapasowym raz chyba na rok.
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 19:02
Moje BMW: e46 318Ci
Kod silnika: m43
:o kluczyk zapasowy leży u wujka, na oczy go nie widziałem :D
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 18:05
Moje BMW: e46 318CI
Kod silnika: m43tub19
Ładna Coupetka w słusznym kolorze, bezawaryjności!!!
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 22:55
Moje BMW: e46 318Ci
Kod silnika: m43
dzięki:)
Bardzo bardzo podobna do Twojej;)
Tak sobie myślałem o modzikach jakie zrobię lub chciałbym zrobić:
- Eibachy Pro Kit
- Black Hella tylko nie wiem jak to zrobić, żeby wszystko było ładnie a nie straciło na funkcjonalności
- mam nadzieję, że się uda z nową felgą
- co myślicie o czarnych znaczkach?
- myślę nad ringami
- myśle nad kolorem zacisków(czarny, niebieski, srebrny) chyba najbardziej jestem za czarnym, taki klasyczny...
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 12:57
Moje BMW: e90
Garaż: e90 http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156798
była e46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120049
Plany jak najbardziej ok poza ringami i czarnymi znaczkami :)
Zamiast pro kitów może lepiej gwint? :hyhy:
WEJDŹ, ZOBACZ, OCEŃ ;)
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 14:32
Moje BMW: e46 318Ci
Kod silnika: m43
Nad ringami zastanawiam się bardzo mocno, ale pewnie ich nie będzie,
co do znaczków stare były najtańszymi podróbkami i zżółkły, biało czarne trafiły się w dobrych pieniążkach więc kupiłem
Założyłem i nie wygląda to najgorzej;)
Mi się podoba;) znaczki narazie zostają takie;)
To pod rejstracją to odklejona folia(muszę ją zerwać i na nowo to zrobić jakąś lepszą)
gwintu raczej TERAZ nie będzie, bo dobry gwint kosztuje 3,4 razy więcej niż pro kit,
póki nie mam dobrej feli to i tak efekt nie byłby jakiś zniewalający, więc narazie wpadnie Pro Kit i może jakieś dystanse..
Później zobaczymy, może się trafi jakiś używany gwincik w dobrej kasie;)
 Tytuł: Re: Biedrona32 -->> BMW e46 318Ci / Czarne znaczki
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 13:22
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Człowieku po co Ci te pro kity i gwinty, nie masz co z pieniędzmi robic? To nie ten silnik ani drogi na takie zabawki, chyba ze lubisz robic czesciej zawieszenie. Pozdrawiam
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 13:42
Moje BMW: e46 318Ci
Kod silnika: m43
Tomasz541, a kto powiedział że samochód z małym silnikiem nie może dobrze wyglądać ;)że nie może być jakoś modyfikowany i ma być kompletną serią?
Bumcia ma u mnie dożywocie i robię ją tylko i wyłącznie pod siebie, jako że jest to prezent nie mam zamiaru go sprzedawać.
a w przyszłości zawsze może wpaść jakiś lepszy silnik;) będąc dopełnieniem całego projektu
pozdrawiam;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 17:23
Znaczki :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
