Teraz jest 11 listopada 2026, 10:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 532 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  Następna strona
 Tytuł: Re: orzeł -->> e60 530d
PostNapisane: 28 września 2015, 12:25
Nie wiem czy nie lepiej było zostawic kata i wydlubac samego dpfa. Mocy by Ci nie ubyło bo ten sportowy kat ma 2 cm grubości, a jakość spalin była by duuuużo lepsza (mam na myśli wrażenia zapachowe)
PostNapisane: 28 września 2015, 12:27
Moje BMW: e60 530d
Kod silnika: m57d30n
znaczy wydłubałem samego DPF
Kat jest dalej ory na aucie- na innym forum mi napisali że bez niego to podobno smród nie do wytrzymania jest, dlatego też jednak został.
PostNapisane: 28 września 2015, 12:34
No dobrze ci napisali bo smród po chipie będzie nie znośny. Tylko jak wstawiłeś downpipe to właśnie wywaliłeś kata. Kat jest razem w puszcze z dpefem 2w1 tzn tak jest w e90 ale chyba w e60 jest tak samo?
Ja wywalilem calego kata z dpfem z 330d kiedys to na światlach jak wiatr zawiał odpowiednio szlo sie udusić.Tzn to tez zalezy od osobnika i jego upodobań . Komuś może to nie przeszkadzać , a komuś bardzo.
Ta puszka to wlasnie 80% dpf i 20% kat
. Jak wstawiles downpipe to wywaliłes i kata i dpfa a po chipie ten smrodek się dopiero ujawni. Tzn jego moc będzie duzo bardziej wyczuwalna
PostNapisane: 28 września 2015, 13:01
Moje BMW: e60 530d
alduwiel, bo ja wywaliłem tą pierwszą puche ( numer 1 ze schematu) a ta z numerem 3 (katalizator ) zostawiłem
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=18_0553
- to suma sumarum dobrze zrobiłem ? sugerowałem się tymi zestawami co są dostępne na aukcjach- gdzie w skład wchodzi DP i druga część - albo kat sportowy albo rura przelotowa. Stwierdziłem że zostawię ory właśnie ze względu na to o czym piszesz i będzie dobrze.
A to że odczuwalny jest spadek mocy to jest normalne po zmianie tego ?
PostNapisane: 28 września 2015, 13:09
Spadek mocy to nie wiem, raczej jak był dpf zachany ( a po przebiegu jakimś tam nowy to on nie był) to powinno być lepiej.
Jesli faktycznie masz dwie puszki bo tak wynika z tego obrazka to bardzo dobrze zrobileś .
PostNapisane: 29 września 2015, 22:29
Moje BMW: e60 530d
Wieści z hamowni- auto przed jaka kolwiek ingerencja w elektronikę wyplulo 210km i 480nm. Podobno po wycięciu do wpadlo w tryb "awaryjny" co moglo by tłumaczyć tak słabą serie. Jutro odbieram juz gotowe więc bedzie wszystko jane i na papierze ;)
PostNapisane: 30 września 2015, 09:40
Moje BMW: X6
U Michała w Dąbiu robisz?
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 30 września 2015, 16:45
Moje BMW: e60 530d
Adrianno_e90, tak tam robiłem.
I ogólnie wieści z programu...300km udało się osiągnąć ale.... niczego za autem nie było widać- sugestia Pana Michała z firmy Rmotors taka że albo wtryski są szrot albo turbina została źle zrobiona. Sam jest ciekaw dlaczego tak wyszło (słabo) i zaproponował mi że załatwi wtryski z 535d na chwilową podmianę- tym sposobem będzie można wyeliminować 1z2 przyczyn i określić co "hamuje" auto
Program bezdymny dał wynik na dzień dzisiejszy:
1
Różnice czuć jest w jeździe- ale nie jestem dalej zadowolony tak że będę "drążył" temat
pozdro
PostNapisane: 30 września 2015, 17:13
Stawiam na wtryski. Działaj - może byc już tylko lepiej :)
PostNapisane: 1 października 2015, 18:03
Moje BMW: e60 530d
Też na to liczę że to wtryski dają ciała...
I swoją drogą sprawdziliśmy jak się zachowuje IC- przy próbach schładzał powietrze do 28 stopni co podobno jest bardzo dobrym wynikiem. Tak że mogę polecić IC od FMIC :ok:
PostNapisane: 4 listopada 2015, 13:03
Moje BMW: e60 530d
Up...
Jako że auto się ostatnio nie dogrzewało, wpadł nowy termostat OEM BMW.
1
Pozdro
PostNapisane: 16 listopada 2015, 16:17
Moje BMW: e60 530d
Ostatnio miałem problem z odpalaniem przy chłodniejszej pogodzie- po podłączeniu pod kompa wyszło że wys..ł się moduł świec. Dzisiaj wleciał już nowy Ory i problem tym samym znikł- błędów świec brak :-)
Przy okazji dzisiaj kupiłem nowe koła zimowe z oponami
foto z aukcji
tak że myślę że w tym tygodniu jeszcze wlecą i tym samym felgi letnie idą na sprzedaż ;)
Pozdro
PostNapisane: 16 listopada 2015, 16:33
No no :ok: igiełki
A jak tam idzie modzenie? Doszedłeś już czego to wina była te kopcenie?
PostNapisane: 16 listopada 2015, 17:52
Termostat i koła na zimę :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 16 listopada 2015, 18:19
Moje BMW: e60 530d
Kopcenie? Powiem Ci że jeszcze się za to nie zabierałem- puki co mi styka mocy w aucie i jakoś parcia nie mam już na szukanie tego- ale podejrzewam że to wtryski mimo wszystko- jak by nie było to mają już 330 tyś nalotu
lukasbmw, dzięki
PostNapisane: 16 listopada 2015, 18:44
Kod silnika: M47DO1
te zimowe oponki jakoś tak słabo wyglądają :cwaniak:
PostNapisane: 16 listopada 2015, 18:58
Moje BMW: e60 530d
2 sztuki po 8mm i 2 ok 5,5mm
PostNapisane: 16 listopada 2015, 21:49
Moje BMW: E90 LCI
Można wiedzieć ile taki komplecik opon?;)
PostNapisane: 16 listopada 2015, 22:54
Moje BMW: e60 530d
na allegro masz podane ceny ;)
PostNapisane: 23 listopada 2015, 14:43
Moje BMW: e60 530d
Mała aktualizacja tego co teraz robię
Na zdjęciu po nałożeniu samego barwnika- bez utrwalacza ( dla marud zaznaczam że pory "zaklejone" farbą są do usunięcia przed położeniem utrwalacza koloru)
1
Pozdro
