Teraz jest 15 listopada 2026, 02:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: cezary1808 -->> E46_330i, czarny touring
PostNapisane: 12 maja 2017, 08:41
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: E46 330i Touring, Yamaha Thundercat
Raphael napisał(a):
I teraz mam pytanie - może ktoś tu trafi a przerabiał już ten problem - JAK PRZEPROWADZIĆ KABLE GŁOŚNIKOWE Z KABINY DO DRZWI??? W tej kostce w drzwiach mam zajęte wszystkie piny z lewej strony auta...
A nie możesz skorzystać z oryginalnych wtyczek? Dodać piny na przykład?
Wtyczka wiązki drzwi składa się w sumie z dwóch wtyczek spiętych razem tym plastikiem. Analogicznie jest po stronie wiązki głównej w aucie. Masz nagłośnienie HK? Powinieneś mieć nadal wolne miejsca na kable we wtyczkach.
Mam HK i w kostce od strony kierowcy nie mam wolnych miejsc, sprawdziłem to już, z taką nadzieją ściągałem kostkę :(
Chciałem uniknąć cięcia fabrycznej wiązki ale ostateczną ostatecznością będzie wykorzystanie złączy kabli głośnikowych...
Dzięki za zainteresowanie i rady :)
https://www.facebook.com/Fafikowe-E46-3 ... 5715312771
PostNapisane: 14 maja 2017, 22:49
Moje BMW: E46 320D
Ogarnąłeś temat? Jeśli nie, to może powypinaj piny z wtyczki głośnikowej, wywal ten plastik, załóż na przewody koszulki termokurczliwe i połącz kable bez wtyczki. Potem na łączenia przesuń koszulki i obkurcz. Dodatkowe kable spokojnie się wtedy zmieszczą.
"W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość"
PostNapisane: 21 maja 2017, 22:22
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
up - dzięki, o tym aby wywalić kostkę nie myślałem, jak będę wkładał głośniki pewnie tak zrobię lub wykorzystam piny z ori wiązki:)
Aktualizacja po małej przerwie:)
W czwartek zabrałem żonkę na romantyczny spacer... na parking :D
Ja postanowiłem wyciągnąć disę, sprawdzić ją i wymienić oring uszczelniający, zaś małżonka zajęła się czyszczeniem foteli i wnętrza :)
Na koniec w odwiedziny przyszedł jeż, który schował się pod buńką:) Magda stwierdziła, że to fan ATB, odsłuchiwała nowo zakupioną płytę, wg mnie to fan dobrej motoryzacji;)
A to z ostatniej niedzieli z Przebudzenia Mocy2:
No i zrobiłem moda z głośnikami w bagażniku, wleciał wzmacniacz i zestaw odseparowany:)
PostNapisane: 13 czerwca 2017, 21:16
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
Dłuższy czas nic się nie działo (no poza myciem i woskowaniem:) ) ale w ostatni czwartek drgnęło - odstawiłem buńkę do szwagra - miał być wymieniany wydech ale udało się ogarnąć mój, to na tyle dobrych wieści...
Okazało się, że pompa wody nadaje się do wymiany, do tego po inspekcji okazało się że dłużej w aucie nie pojeżdżą rolka i rolka z napinaczem, plus wymieniony został elektromagnes przy sprzęgiełku sprężarki klimy, na tył wpadły opony Michelin (niestety nie nowe ale ze świeżym dot-em i prawie nie zużytym bieżnikiem) plus do tego ozonowanie wnętrza, czyszczenie środka i lakieru z woskiem na koniec:)
Pompa i rolki ori BMW, niech buńka wie, że o nią dbamy w trasie na najbliższy długi weekend:)
Przy okazji doleciał moduł świateł z sw 4.5 :D
Zdjęcia postaram się jakieś zrobić ale już w czwartek:)
PostNapisane: 6 lipca 2017, 10:36
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
:hurra:
PostNapisane: 6 lipca 2017, 14:10
Moje BMW: E46 320D
Piękna sprawa :) Brawo Ty!
Teraz szukaj pompek lędźwiowych, bo aż grzech nie włożyć a komfort jazdy dużo większy ;)
Fotele masz/miałeś podgrzewane?
PostNapisane: 7 lipca 2017, 12:40
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
up - po weekendzie wrzucę kilka fot jak to już na gotowo wygląda, pompowane lędźwie były w starych fotelach i wczoraj przełożyłem też pompowane lędźwie (a dokładnie to tylko sterowania powędrowały na swoje miejsce :) ) Nie miałem i nie mam grzanych, w półskórach da się przeżyć w zimie bez grzanych stołków :)
PostNapisane: 17 lipca 2017, 20:28
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
Witam po przerwie:)
W poprzedni weekend do Buńki wpadły ori nerki pomalowane na czarno - tak mi się bardziej podoba, stare nowe na sprzedaż :D
A ostatni weekend wybrałem się do szwagra na wymianę opon, malutki przegląd podwozia - czy nic się nie dzieje złego (w środę jedziemy do Wrocławia i Jeleniej Góry)
Przy okazji została wymyta z zewnątrz, jak i wewnątrz, odkurzyłem to co przy wymianie foteli nabrudziłem:)
A na koniec nałożyłem wosk Soft99 - wymaga trochę wysiłku ale efekt wizualny i hydrofobowy wynagrodziły przelany pot:)
A takie cudeńko nabył szwagra szef:
Po powrocie do domu dokończyłem podłączanie pompowania foteli już tak jak być powinno czyli do paneli elektrycznych foteli, polutowałem i zaizolowałem kable, złapał mnie deszcz stąd zdjęcia kropelek które bardzo mi się spodobały :D
A i przywiozłem ze sobą mocowania isofix które zapewne już po powrocie zostaną zamontowane na swoim nowym miejscu:)
Podjąłem decyzję, że moje manualne fotele idą na sprzedaż - dół z sedana oparcie coupe stąd cena wysoka nie może być:)
PostNapisane: 1 października 2017, 21:45
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
Witam po małej przerwie:)
Wakacje juz się skończyły (Buńka bezproblemowo przejechała trasę wawa - Koszalin Mielno Kołobrzeg Płock Wawa i potem Wawa Lublin Wawa :D tydzień czasu i taki przebieg hehe.
Tuż przed wyjazdem wymieniłem olej i filtr, z małymi problemami bo ukręciła się śruba (musiała juz być niestety uszkodzona bo nie dokręciłem mocno a i tak się urwała :(
W ostatni weekend Buńka zawiozła nas do Krakowa, pogoda była mało sprzyjająca:)
A w ten weekend poza odprowadzeniem moto na zime do ciepłego garażu wziąłem się za montaż czujników cofania i malowanie zacisków z przodu, docelowo będą jednak czarne lub szare...
Jedna fota z wyjazdu do Lublina piękne ciepłe światło i z wczorajszych prac :)
PostNapisane: 17 października 2017, 15:01
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
Znów sobie podbijam wątek :D
Coś się działo w ostatnim czasie i udało mi się kupić listwy shadow line :D
A w poprzedni weekend zamontowaliśmy ori hak Westwalia ze zdejmowaną kulą:)
Shadow ma być montowany w najbliższą sobotę więc może uda mi się jakieś foty strzelić, tak nie ja zakładam, same chromowane ściągnę ale z tymi czarnymi hm nie chcę nic popsuć:).
PostNapisane: 17 października 2017, 22:48
Ten pokrowiec na samochód nie niszczy lakieru?
PostNapisane: 13 listopada 2017, 20:31
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
Witam po małej przerwie, w ciągu ostatnich 3 mcy mam sporo pracy w pracy i jest jak jest:/
Zimny - niby ma taką warstwę od wewnątrz która ma nie rysować ale na masce są zmatowienia dlatego podkładałem koc na maskę - pojęcie pod kocem trzymany nabiera nowego znaczenia :D
Ale wracamy do buńki:)
To wrzucam fotkę z montażu listew shadow line (dzięki Mariryb za pomoc :) )
W tzw. międzyczasie udałomi się wynająć miejsce w garażu podziemnym, fakt mam teraz ładny spacerek jak idę po auto ale wiatry czy śniegi mi nie straszne :D a i fajna sąsiadka parkuje obok ;)
Z pomocą małżonki zrobiliśmy woskowanie, prawie ostatnie w tym roku :D
A tu kilka fotek z ostatniego ładnego weekendu:
A dziś wybrałem się do aso po małe zakupy (korzystając ze zniżek programu Koneser :) )
Kurde w obie strony goniłem uciekający autobus, w jedną stronę z pierwszego na drugi przystanek :D
PostNapisane: 13 listopada 2017, 21:07
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
Zadbany Turasik :ok:
Bardzo chodzi mi po glowie ten zestaw felg na zime, ale to postaram sie przygotowac na nastepna :D :ok:
PostNapisane: 13 listopada 2017, 21:31
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
Gamil - dziękuję :)
Stan techniczny stawiam na pierwszym miejscu, dlatego jeszcze nie wleciał żaden mpak zewnętrzny:)
Ostatnio zrobiłem jej konserwację podłogi - zabezpieczenie i konserwacja plus zabezpieczenie otworów technologicznych pod dywanikami z tyłu:) Będzie znów na podnośniku (wymiana opon na zimę) to postaram się kilka fot zrobić:)
A te felgi wyglądają całkiem dobrze, na następny rok wpadnie już koło 18 cali na lato a te z racji tego że bardzo mi się spodobały będą za zimówki służyć :)
PostNapisane: 4 marca 2018, 19:40
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
W styczniu autko przeszło gruby serwis:
Koszt wyszedł znacznyyy ale gdybym to robił nie u szwagra to pewnie kwota byłaby jeszcze o 50% większa.
Zostało zrobione:
odma z przewodami
wymiana oleju w silniku, skrzyni i dyfrze (Motul xcess 5w40)
wymiana filtrów oleju i powietrza (Knecht oleju i Bosch powietrza)
wymiana uszczelki kolektora dolotowego
wymiana uszczelki miski olejowej
wymiana uszczelniacza wału
wymiana kompletu sprzęgła (Luk)
wymiana poduszek skrzyni biegów
wymiana tulei dyfra
wymiana tarcz hamulcowych i klocków tył
wymiana szczęk hamulcowych od ręcznego
wymiana linek ręcznego
wymiana przewodów hamulcowych z tyłu
wzmocnienie mocowań wózka (jednak to słaby punkt każdej e46)
wymiana wydechu (stary był przyspawany z racji na obrdzewiałe mocowanie do kolektora) (udało mi się kupić drugi w okazyjnej cenie na miejscu w bardzo ładnym stanie - wszedł na styk do turaska :D )
plus masa innych pierdół związanych z powyższymi tematami regulatory, podkładki, silentbloki itp
Oczywiście wszystko zostało zabezpieczone antykorozyjnie i zakonserwowane
Na koniec geometria zawieszenia.
Wczoraj powrót do domu jakieś 25 km - wrażenia - sprzęgło chodzi mięciutko, chyba znikł efekt delikatnego kangurka przy ruszaniu, jest ciszej w aucie, nie ma puk puk głuchego przy ostrym starcie i zmianie biegu z 1 na 2, słychać tylko mruczenie r6, a i auto zostało wymyte i wewnątrz i na zewnątrz plus czyszczenie wnętrza.
:D
A teraz coś co chodziło za mną dłuższy czas, bardziej widzi mi się dokładka AcSchnitzer ale ciężko coś znaleźć a na początku lutego na olx pojawił się zderzak mpak w kolorze i blisko, pojechałem kupiłem, jak się okazało od kolegi z forum:)
Przeleżał troszkę czasu w salonie :D czekając na nadkola i ogarnięcie szkła halogenu plus kilka rys ogarnąłem i wczoraj się zadziało:D
https://drive.google.com/file/d/1O0a6FC ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BwRP8h ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BLr3tN ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UimU55 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PpO_Or ... sp=sharing
Lekko nie było:D
https://drive.google.com/file/d/1qW8S8n ... sp=sharing
nowe kołki rozporowe:)
https://drive.google.com/file/d/1ly2VUD ... sp=sharing
No i jest:
https://drive.google.com/file/d/19zE1JO ... sp=sharing
to co zostało:
https://drive.google.com/file/d/1Sd9fmG ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aVDhdm ... sp=sharing
Po szybkim myciu:
https://drive.google.com/file/d/13sGcXD ... sp=sharing
Efekt przerósł moje oczekiwania:)
PostNapisane: 4 marca 2018, 20:31
Moje BMW: E34
sedanowski zwykly zderzak jest jak dla mnie brzydki, odrazu lepiej mordka wyglada :ok: koniecznie kompletuj teraz calosc ! ;)
konkret serwis, to sie szanuje :padam:
PostNapisane: 31 marca 2018, 21:21
Kod silnika: M52B28TU
Cezary, nie planujesz przypadkiem sprzedaży auta w najbliższym czasie ? :hyhy:
PostNapisane: 3 kwietnia 2018, 21:02
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
up- odpisałem na pw, nie zanosi się w najbliższym czasie:)
Witam po świętach:)
Udało się wrzucić na święta letnie koło:)
Podoba mi się:D
W sobotę podczas woskowania felg przewiało mi plecy i efekty tego jeszcze odczuwam ale warto było hehe
Przy okazji wizyty u szwagra na wymianie kół wymieniony został wahacz - sworzeń łapał luz i zaczęło mi kierownicą trząść także nie było wątpliwości co z tym zrobić.
A i mała informacja - po zimowym serwisie (uszczelki, uszczelniacz wału i odma) ubycie oleju jest teraz minimalne :)
Kilka fotek:
A i zamontowałem w końcu isofix:)
Progi mpakiet czekają juz w piwnicy na montaż:)
