Teraz jest 24 października 2026, 23:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 143 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: Lucky -->> e46b25 Black_Angel Mała sesyjka ---> Strona 3
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 18:22
Kod silnika: M54B25
Garaż: BMW E46 sedan M54B25
stk29 napisał(a):
dobrze widzieć jak ktos dba o samochód :P
jak po tym knie ?? bo mi mowili ze sam filtr daje chyba 10-15 koni ??
Szczerze to powinien dawać silnikowi lepszy oddech przez większą przepustowość powietrza. Teoretycznie te 10km jest możliwe przez zmianę filtra, ale dorzucajac strojenie i zimny dolot ma to wtedy sens. Nie jeździłem ze zwykłym filtrem więc nie ma porównania, za to zdejmowalem ten filtr i gume przepływki i jest czysciutko więc spełnia swoją rolę. Fajny dźwięk nawet przy wkładce słychac to zaciąganie powietrza ;)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158560
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2017, 19:49 przez Lucky_lucky, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 maja 2017, 19:42
Kod silnika: M54B25
Letnie odświeżenie, woskowanie, mycie, woskowanie, mycie i mycie i jeszcze raz mycie :D Środek do ochrony opon K2 BOLD kosmos. W tej cenie (15 zł za spray) robi robotę :hyhy:
Do tego zarzuciłem nowe oponki na tył i gumy stabilizatora bo były zużyte :)
Jeszcze w tym sezonie postaram się jakieś nowe koło wrzucić (DARE LM/ JR15 lub inne), betony na tył no i prawdopodobnie jakaś sekwencja zawita :kwasny: bo jednak te 60zł/100km trochę ciśnie po kieszeni :rotfl: :rozpacz:
 Tytuł: Re: Lucky -->>BMW E46 BL4CK SEDAN polerka str. 4
PostNapisane: 20 maja 2017, 20:01
/// z nerek OUT i będzie :ok:
Po za tym przyzwoity sedan :)
PostNapisane: 20 maja 2017, 20:56
Kod silnika: M54B25
Próbowałem :D ale dla mnie te paski dają trochę życia temu frontowi :D
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 21:08
Kod silnika: M54B25
No witam :) Czarnula dostała znowu jakieś "fanciki", warto by je uwiecznić w temaciku :D
Co to takiego :dontgetit:
VANOSIK :cwaniak:
Kasowanie luzu poprzez szlifowanie tulejki papierami 80-->120-->240-->600
Jak ktoś z Was będzie to robił to jeśli ma to znaczenie to te łożyska są tą"półokrągłą-zagiętą stroną do środka czyli do tej grubej podkładki, a płaska strona jest od zewnątrz. Przynajmniej u mnie tak było ;) Przy szlifowaniu tak się wczułem, że poparzyłem sobie palce :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Czysto złożone na uszczelkach MEHENKERa
Stare uszczelki jak w większości przypadków.. guma stała się plastikiem :niepewny: Obrazek
Do tego uszczeleczka VANOS z ASO :luka:
No i VANOS wraca na miejsce
Uszczelka pod pokrywę VICTOR REINZ
No i efekcik końcowy :ok:
Zamarzyłem sobie tempomat i multi w kierownicy :szok:
Tempomat działa wszystko pięknie, ale sterowanie radiem niestety nie, trzeba mieć przejściówkę/adapter do nieoryginalnego radia który tłumaczy sygnał z kierownicy I-BUS na sygnał rozumiany przez radio. Kupiłem taki adapter za 150zł firmy autoleads.. totalne 0. Nie działa, 0 komunikacji. Zwrot i niedługo próbuję connects2, bo to musi działać :cisza:
No i wpadły amorki na tył
Po zrobieniu uszczelek na VANOSie jest duża różnica. Nie aż taka jak podkręcenie turbiny w 1.9 tdi, ale z pewnością teraz to wszystko fajnie działa i czuć poprawną pracę tłoczków szczególnie na wyższych biegach i niższych obrotach :D a po 4.5k rpm DISA robi banana na twarzy :hyhy:
Amorek też jak widać wylany. Po wymianie na MTSy kolosalna różnica i w prowadzeniu i amortyzacji. Wcześniej mi trochę tył jakby pływał/uciekał :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: a teraz już wiem dlaczego :D
Póki co tyle. Przydałby się gaz, przydałyby się fele z rantem.. może w przyszłości się uda :]
Dawid
 Tytuł: Re: Lucky -->>BMW e46 SEDAN Naprawa VANOSa str. 4
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 22:06
Moje BMW: C400 4matic
Super podejscie do e46 :ok: coraz mniej zadbanych sedanow w PL :/
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 22:11
Kod silnika: M54B25
Z racji tego, że słabe zarobki w tym PL :zalamany: wiem, wiem kto ma łeb na karku.. ale sam fakt :/
PostNapisane: 8 czerwca 2017, 08:05
betony kupisz łatwo, sporo tego an grupach jest, bo zazwyczaj ktoś kupuje, zakłada, i po 2 miesiacach sprzedaje, bo to nie nadaje się do jazdy :D
PostNapisane: 8 czerwca 2017, 20:53
Kod silnika: M54B25
No dlatego właśnie odpuszczam betony. Dam raczej nowe czerwone eibachy. Wyjdzie w praniu ;p
 Tytuł: Re: Lucky -->>BMW e46 SEDAN Nowy parapet str. 4
PostNapisane: 20 lipca 2017, 18:58
Kod silnika: M54B25
Mała aktualizacja niedługo będzie :P Kto ciekawy jak to usiądzie? :D czy w ogóle tył wejdzie? :rotfl:
PostNapisane: 20 lipca 2017, 19:37
Ładnego masz sedana, nie rób z niego pokraki :dobani:
PostNapisane: 20 lipca 2017, 20:49
Kod silnika: M54B25
spokojnie ;) camberów nie będzie ;p wszystko na seryjnych regulacjach kątów, mimośrody na maxa opanuje a przód powinien wejść bez ścinania ogranicznika z poduszki amora :P
 Tytuł: Re: Lucky -->>BMW e46 SEDAN Nowe wheels str. 4
PostNapisane: 24 lipca 2017, 21:34
Jak się fura ma ? :)
PostNapisane: 26 lipca 2017, 15:42
Kod silnika: M54B25
Hej Szczurek1986 ;) dzięki za zainteresowanie :)
Prace trwają.. Może w tym tygodniu to już siądzie :chytry:
 Tytuł: Re: Lucky -->>e46 SEDAN Rondell0058/beton str. 4
PostNapisane: 27 lipca 2017, 08:03
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
żeby multifunkcja zadziałała potrzeba zasilić kabel ibus 12V i wpiąć w niego rezystor. Tu masz link jak to zrobić:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=162135
Podejrzewam, że adapter który kupiłeś jest ok tylko musisz podłączyć tak jak w poście w linku.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 27 lipca 2017, 09:43
Powiedz coś więcej o springach na tył? totalne betony? jak się składa ta spręzyna pod naturalnym obciążeniem?
PostNapisane: 27 lipca 2017, 11:07
Kod silnika: M47 --> M57+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... t=qczy+e46
Plus jak ogarnąłeś regulacje do nich :D
PostNapisane: 2 sierpnia 2017, 22:22
Zmiany jakie robisz idą w odpowiednim kierunku :super:
PostNapisane: 13 sierpnia 2017, 20:22
Kod silnika: M54B25
Hej wszystkim :cwaniak:
Marcars sytuacja z adapterem opanowana. Tamten się w ogóle nie łączył, zmieniłem na inny też za 150zł i śmiga bez najmniejszego problemu :ok: nazywa się connects2. Wcześniej autoleads nie działał.
Kszyhu betony spoko. Kupiłem je z olx od ziomka z Mielca. Zrobiłem trasę ponad 2000 km i powiem, że jest twardo, ale minimalna praca jakas jest (trochę tył kanguruje ale przynajmniej jest spas). Trzeba je ucelowywac jak auto opuszczasz z lewarka, bo nie trafiają w osadzenie u góry - teoretycznie mogą wylecieć jak gdzieś autem wyskoczysz. Są takie malutkie :rotfl: ale na wystających kołach spas że palca nie idzie włożyć i dosłownie minimalnie ociera opona więc ledwo co pracują. Oczywiście zwoje się dotykają. Sprężyny kosztowały 120zł a podstawki 180zł. Betony z Mielca polecam. Te sprężyny mają niby około 30kg/mm, są jeszcze od Helmuta i mają coś ponad 60kg/mm ale są dużo droższe. Te mi wystarczą ;)
Szczurek1986 dzięki mistrzu :hyhy:
Możliwe że niedługo będę sprzedawał swoją beemke, zbieram na e92, ale jeszcze się zobaczy :P wyjdzie w praniu jak to mówię :D
Tutaj ode mnie garstka amatorskich fotek telefonem ;) dla potomnych:
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 13 sierpnia 2017, 20:50
Moje BMW: E46 330i
Pięknie siedzi ! :serce:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
