Teraz jest 15 listopada 2026, 02:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: JJake -->> BMW E81 130i
PostNapisane: 18 października 2018, 15:52
JJake napisał(a):
na tapecie i3s
I tak kasztan bezpłciowiec :P
JJake napisał(a):
ps. właśnie zamówiłem dyfer 3.91
:ok: ciekawy jestem elastyczności
Z innej beczki, wiesz może, czy skrzynie 6b z wszystkich n52b30, tj te z e90/e92 330i pasują p@p również w 130i? Wedlug realoem są inne, obstawiam, że ze wzgledu różnic przełożeń.
PostNapisane: 18 października 2018, 21:10
Moje BMW: 130i
Kod silnika: N52B30
wg mnie aktualnie najlepsze możliwe auto miejskie - polecam wypożyczyć.
Pasować będą wszystkie. Inne numery skrzyń częściej oznaczają drobne zmiany (materiał/ilość synchronizatorów, rodzaj łożysk) niż inne przełożenia - chodź i te bywają delikatnie różne.
Tutaj masz takie zestawienie, jakie przełożenia występowały w BMW.
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
PostNapisane: 19 października 2018, 10:03
Korzystam z niej od hoho :ok:
Nie w tym kontekście sie odnoszę. Dobry na miasto to i matiz jest. Bateryjki to po prostu nie jest wg mnie "motoryzacja" a środek transportu ;)
PostNapisane: 20 października 2018, 12:23
Moje BMW: 130i
Kod silnika: N52B30
Miałem Matiza jeszcze ze trzy lata temu i na początku roku i3k'ę - śmiem się nie zgodzić, że to to samo ;) Ale zostawmy to, gdyż...
Krótki dyfer - krótka piłka.
Znaleziony i kupiony na allegro w czwartek, kurier w piątek po południu, kolega na wieczór użyczył podnośnika w warsztacie i oto 130i jest z dyfrem 3.91:1 :hurra:
Dyfer jest o 7% krótszy, więc o tyle wzrósł moment na kołach. Niby nie wiele, ale czuć te "wirtualne" 22Nm na silniku. Lżej rusza i zdecydowanie mniej ospale na 3-4tym biegu. :ok:
Czas 100-200kmh jest o 1sek słabszy, gdyż przy 180kmh trzeba wrzucić 5tkę, która od 4tki jest dalej jak dyfrowe 7%. Do 180kmh jest jednak ok 1sek szybciej, a do 100kmh ok 0.4sek. Oczywiście tak mierzone na oko :wstyd:
ps. ktoś reflektuje na dyfer 3.64? Świetny mod dla 130tki w manualu :super:
PostNapisane: 20 października 2018, 14:09
teraz masz jak u mnie, wiec dobijesz do 200 na 4 ;) z resztą jak sprawdzałem to czy przebijesz czy przeciągnięsz te 500obr to czasowo wychodzi podobnie
Czyli masz tego co chciałeś :ok:
PostNapisane: 20 października 2018, 14:17
Autko już nie na handel ? :hyhy:
PostNapisane: 20 października 2018, 16:39
Moje BMW: 130i
Kod silnika: N52B30
U mnie 5tką to namiastka "ręcznego", a zobaczymy czy skrzynia puści wyżej ze zmianą.
Nabrałem apetytu na 4.11 + przeróbka wału.. :cwaniak:
Powyższe tego wcale nie wyklucza :oczami:
... co najwyżej pojawi się problem z miejscem parkingowym ;)
PostNapisane: 20 października 2018, 18:43
... co najwyżej pojawi się problem z miejscem parkingowym ;)[/quote]
Taki problem to nie problem :hurra:
