Teraz jest 13 listopada 2026, 19:06
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 370 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: Davido --->> E46 330 Ci // Dynavin Str1. New Foto Str.3
PostNapisane: 13 października 2010, 00:33
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
Davido,
autko & fotki na styling 230 ==> :07:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 14 października 2010, 22:34
Moje BMW: 330d
Dzięki za wszystkie komentarze :) Na dniach planuje zamówić jakieś dystanse na tył do zimówek. Koła na zime to Bmw Styling 68 które na aucie są strasznie schowane w nadkole i bardzo słabo to wygląda ;) . Jakie dystanse polecacie oprócz H&R które chyba są najdroższe ?? Przede wszystkim pytanie ile mm wrzucić ? zastanawiam się nad 15mm-20mm jak macie jakies prozypozycje pisać czekam na jakieś info . :)
viewtopic.php?f=6&t=82660&hilit=davido&start=280
Ostatnio edytowano 15 października 2010, 08:06 przez Davido, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 października 2010, 22:58
Tak jak Ci wczesniej napisalem, kazde byleby byly aluminiowe, wyposazone w kolnierz centrujacy i zabezpieczone przez anodyzowanie lub lakierowanie, dobrze tez, zeby mialy w komplecie dobrej jakosci, dluzsze sruby, ktore nie beda sie same odkrecaly, ani lamaly przy odkrecaniu/dokrecaniu. Gdy zaczniesz szukac korzystac z tych wytycznych okaze sie, ze na rynku nie ma zbyt wiele firm oferujacych tego typu dystanse.
Davido napisał(a):
Przede wszystkim pytanie ile cm wrzucić ? zastanawiam się nad 1,5-2 jak macie jakies prozypozycje pisać czekam na jakieś info . :)
Zastanow sie czy bedziesz uzywal lancuchow, jezeli nie to 15mm bedzie bezpieczne na zime.
PostNapisane: 15 października 2010, 00:24
Mówicie o tych milimetrach na strone, bo chyba nie ogólnie na oś nieprawdaż? pytam bo zmartwiłeś mnie z tymi łańcuchami, w czym to szkodzi? poza tym według mnie jak za jakies 'bezfirmowe' dystanse miałbym dać >200zł + kupować śruby to wole swoje h&r za 80euro w komplecie ze śrubami ;)
E36 323ci ---> E60 530d ---> BMW E??
PostNapisane: 15 października 2010, 07:41
Tak, zawsze w mm na kolo podaje sie grubosc dystansow.
Masz powiedzmy taka sytuacje, podjezdasz obciazonym samochodem pod wzniesienie, fabryczne ET felg jest tak dobrane aby kola znajdowaly sie w miejscu o najwiekszym przeswicie wewnatrz nadkola, jezeli wysuniesz je na zewnatrz, to masz szanse, ze zaorasz sobie lancuchami nadkola.
PostNapisane: 15 października 2010, 11:03
Tak ja też mówie, że mam 2cm dystanse ale na opakowaniu i w TUVie jest, że są to h&r 40mm ;) no fakt, załadowany+dystanse+łańcuchy to nie najlepsza opcja rzeczywiście, ale zawsze przed wyjazdem w góry można je zdjąć, także davido bierz 2cm :hyhy: pozdrawiam
PostNapisane: 15 października 2010, 11:37
Moje BMW: X6
te koła naprawdę robią robotę w e46 :)
PostNapisane: 15 października 2010, 12:21
Moje BMW: Individual
Kod silnika: 2.5 VTEC
Piekne 330Ci w ladnym kolorze i fajnym wnetrzem. :ok:
Felgi :super:
Gratuluje Dynavin, IMO ladniejsza wersja niz ta najnowsza z gumowymi pokretlami.
Zo do zimowek, radze 15mm na kolo.
325i Coupe E36 lila metallic
323Ci Coupe E46 estorilblau metallic
PostNapisane: 16 października 2010, 17:40
Moje BMW: 330d
Chyba zdecyduje się na dystanse 2 cm H&R ze śrubami w komplecie. Są to dystanse które najpierw przykręcamy do piasty a felge poźniej do dystansu co jest lepszym rozwiązaniem niż zestaw dystansów do którego producent daje nam po prostu dłuższe śruby. Myśle że 2cm będzie idealnie patrząc na to jak bardzo koło jest schowane w nadkole. Mam tylko nadzieje że nie będzie jakoś szczególnie dużo gorsza trakcja na śniegu niż bez dystansów . :) :hyhy:
 Tytuł: Davido --->> E46 330 Ci New Foto Str.3. / Skąd wkłady lamp
PostNapisane: 17 października 2010, 22:16
Moje BMW: 330d
Zima i temperatury poniżej 0 już niestety nadchodzą także czas najwyższy wyciągnąć Felgi na zime z garażu :) Dwie fotki dla porównania 17' vs 19'.
Felgi na zime są przygotowywane do malowania. Zapadła decyzja że będzie to jednak czarny mat :), myśle że efekt będzie :ok:.
Czarne matowe nerki także zakupione :), jedyne czego nie moge nigdzie znaleść to czarnych wkładów lamp. Może ktoś pomoże i napisze gdzie tego poszukać bądź skąd zamówić ?? :niepewny:
 Tytuł: Re: Davido --->> E46 330 Ci //New Foto str.3 Skąd wkłady lamp ?
PostNapisane: 18 października 2010, 08:03
Obawiam się ,że będziesz musiał poszukać po okazyjnej cenie całych lamp lub rozkleic te które masz i pomalowac na czarny mat./ja tak zrobiłem w swoim aucie przy okazji montażu ringów , niczym sięnie różnią od ori po całym zbiegu/. :) ......
PostNapisane: 18 października 2010, 22:10
Moje BMW: 330d
Coś tam czytałem na temat rozbierania lamp, jak nie znajdę wkładów bądź kompletu uszkodzonych lamp w dobrej cenie to chyba się zdecyduje na pomalowanie wkładów chodź wolałbym tego uniknąć. Ile czasu mniej więcej zajęła ci ta cała operacja ?
 Tytuł: Re: Davido --->> E46 330Ci //New Foto str.3 Skąd wkłady lamp ?
PostNapisane: 19 października 2010, 11:29
Około 5godzin na obie lampy , ale ja montowałem ringi jeszcze więc powiedzmy 3 godziny. Lampy wyglądają jak ori, odłuścić musisz benzyna ekstrakcyjną , dwie warstwy w ciągu 20 minut i nie dotykaj tego oczywiście mimo że bebzie wygladać jak wyschnięte podobnie oczywiście z soczewkami. Zobacz moje auto w galerii e46 forum. :) .....
PostNapisane: 19 października 2010, 13:41
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Przepiekna,w najładniejszym według mnie kolorze dla coupe :) (5 lat taką jeździłem i każdy był tym kolorem zachwycony).
19" cali pasuje w sam raz tutaj.
Obserwowałem ją na allegro i wtedy to była naładniejsza sztuka do kupienia.
Gratulacje zakupu!
Benzyna zamiast krwi
PostNapisane: 21 października 2010, 16:16
Moje BMW: 330d
Felgi zimowe pomalowane na czarny mat, wyszło całkiem nie źle. Opony Pirelli Sotto zero S2 o rozmiarze 4 x 225/45/17 założone, na tylnej feldze 8,5 cala minimalnie naciągnięte :P :). Felgi prezentują się według mnie o niebo lepiej w tym właśnie kolorze niż w ori srebrnym :). Za kilka dni zakładam je już razem z czarnymi nerkami które także już dotarły z DE, ale jeszcze czekam na dystane do tyłu :) Wrzucam dwa zdjęcia poglądowe felg. Pozostaje tylko jeszcze nie rozwiązany temat wkładów lamp :niepewny:
 Tytuł: Re: Davido--->> E46 330Ci // Str. 4 Styling 68 Black Mat.
PostNapisane: 21 października 2010, 16:36
Moje BMW: ///Z3
Bardzo lubię ten styling, i jak przeczytałem że chcesz malować to :kwasny: Ale jak zobaczyłem zdjęcia to zmieniam zdanie :ok: Bardzo mnie ciekawi jak będzie na aucie
BMW ///Z3
PostNapisane: 21 października 2010, 17:14
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Faaajnie ;D ale znaczki czarno-białe koniecznie :)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 21 października 2010, 17:30
Garaż: www.sjnet.pl
no te felgi są świetne w czarnym macie też wyglądają ekstra
jaki koszt pomalowania ?
nie mogę się doczekać jak będą wyglądały na samochodzie
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 21 października 2010, 19:06
Davido,
całkiem nieźle ;)
dawaj fotki na aucie :luka:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 22 października 2010, 11:31
Moje BMW: 330d
raadman napisał(a):
Faaajnie ale znaczki czarno-białe koniecznie
Z tymi znaczkami masz racje też już o tym myślałem. Będę czegoś szukał tylko pytanie skąd po za allegro można to zamówić ??
Czekam na dystanse jeszcze i na dniach zmieniam, wtedy też kilka zdjęć porobie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 42 gości
