Teraz jest 1 listopada 2026, 23:30
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 448 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  Następna strona
 Tytuł: Re: mroova81 -->> E38 740i
PostNapisane: 11 lutego 2011, 21:30
Ładna 7-ka :serce:
Rurki robią robotę ;D
Jedynie drewno mi nie pasuje i navi jakaś taka mała :P
PostNapisane: 11 lutego 2011, 23:36
Moje BMW: X5
drewno musi byc- to 7, nie 3
scisla czolowka najladniejszych bmw ever, gratuluje
PostNapisane: 13 lutego 2011, 22:26
Moje BMW: E32 E39
Kod silnika: M30B30 M52B25
Fajna Furka z fajnym piecem ! ;)
523iA in progress
Moja była 7er ;(
5er Automatyczna Bieda
PostNapisane: 13 lutego 2011, 22:34
Moje BMW: e36 320i Coupe
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=140
Bardzo ładna i zadbana 740, dobra felga i dyskretny wydech, a robi swoje.
Tylko kolorek jak by był czarny.
...Bulit Not Bought...
Zobacz moją Gray Mouse
PostNapisane: 15 lutego 2011, 11:45
Kod silnika: M54b25
Autko już po wymianie oleju. Kontrola dokręceń śrub pompy nie wykazała nic niepokojącego. Odkręcone i ponownie przykręcone na loctite zostały 3 śruby mocujące całą pompę, dwie z nich widać tu:
Natomiast śruby skręcające samą pompę do kupy zostały tylko skontrolowane, bez loctite (kaliera wie, czy to zdrowe, z tym żelem do pompy wchodzić....) Śruby o których mowa widać tu:
W tym miejscu muszę też oddać honor Ździrze, który to namawiał mnie na te uszczelki pod dekle na zaworach. Kurdę, niestety leci i to nawet nie trochę a sporawo. Motorownia konkretnie ufajdolona, trzeba było tylko trochę rozebrać, aby to zobaczyć. Tu zdjęcie całościowe:
Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu zajmiemy się tym, przy okazji wymiany świec (które jednak zdecydowałem się nabyć). Mechanior mój rekomenduje mocno uniwersalną uszczelkę w paście i pewnie takowej użyjemy, zapytam tylko iel ori uszczelki pod te kapy kosztują?)
Męczyłem wczoraj jeszcze szyber:
ale tutaj niestety porażka. Jakiś elektryczny boniek, którego za cholerę nie mogę rozkminić, tak jakby silnik miał pomylone bieguny, ale to nie możliwe, bo silnik zintegrowany jest z elektroniką, elektroniki nie da się źle zasilić (sprawdzałem), a podłączenie samego silnika do elektroniki uniemożliwia złe podłączenie... No nic, na razie szyber się otwiera, lecz nie uchyla (celowe złę skalibrowanie), pewnie zakupię używkę silnik z allegro, albo dam do magika.
Na koniec tylko pytanko, ale tutaj potrzebuję absolutnie 100% pewnej odpowiedzi. Jaki olej do ASB:
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 15 lutego 2011, 14:54
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Uszczelki do pokryw zaworow w oryginale kosztyja jakies 250, 260 zlotych za komplecik na 2 glowice. Co do skrzyni olej kiedys sie nazywal Esso 74410 Longlife, teraz zostala chyba nazwa zmieniona na Mobila :)
PostNapisane: 15 lutego 2011, 15:02
Kod silnika: 2,0 T
żadnej uszczelki w paście. Kup OE uszczelki i bedzie wszystko tak jak byc powinno
PostNapisane: 15 lutego 2011, 15:06
Kod silnika: M54b25
Ja tam się nie znam, ale mój mechanior mówi, że nawet jak dam ori uszczelki to i tak tej pasty trzeba nałożyć dla 100% pewności. Skoro mówi, że na paście jest pewniej, to ja wymagam tylko gwarancji na robotę. Jak i czym, to dla mnie drugorzędna sprawa.
PostNapisane: 15 lutego 2011, 15:13
Kod silnika: M54B25
Nawet w TISie, zalecaja nalozenie uszczelniacza, silikonu, czy czego tam na polksiezyce, ktore sa z tylu w glowicy i na laczenia przy vanosie.
PostNapisane: 15 lutego 2011, 18:15
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Kupujesz uszczelki Viktor Reinz koszt około 140zł za komplet na dwie strony czyli śmieszne pieniądze i dodatkowo smarujesz je tym uszczelniaczem i wtedy jest tak jak ma być.
No z tym deklami tak jest czasem ciekną do środka czasem na zewnątrz jak mają ochotę aczkolwiek może tez cieknąć główny simmering na wale różnie bywa. Jak się będziesz dobierał do dekli to jak pisałem świeczki panie nowe za jedną robota 4 elektrody 290zł i masz na 60 kafli święty spokój ( choć ja po 40 i tak bym zmienił :) ).
Zajrzyj do filtrów od paliwa 740 ma je o ile mnie pamięc nie myli az dwa niestety.
Pomyśl o kabinowych nie sa drogie a przydaja sie zazwyczaj.
PostNapisane: 15 lutego 2011, 18:28
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
śliczne wnętrze i ładnie wkomponowany wydech.często widuje się 4 armaty a tutaj wygląda świetnie :ok:
PostNapisane: 15 lutego 2011, 18:53
Kod silnika: M62B44
Dokladnie mi z jednej strony cieklo do srodka(tak bylo zalane olejem ze swiec nie bylo widac :wstyd: ) a z drugiej na zewnatrz.Ja u siebie zalozylem swiece NGK Vline
PostNapisane: 15 lutego 2011, 19:25
Moje BMW: E36 316i Coupe
Ładna sztuka! Jednak co 7er, to 7er:) I kapcie na lato idealne do tego modelu!:)
Moje czerwone coupe -> viewtopic.php?f=6&t=91849&start=0
PostNapisane: 15 lutego 2011, 19:48
Moje BMW: 740i
Kod silnika: M62B44TU
Miło się ogląda i czyta. Gratuluję zakupu. :) Cieszę się, że mam też bmw. Samochód, podobnie jak właściciel e38 w M62TU, wymagający, cierpliwy, wyrozumiały, udowadniać niewiele musi. Natomiast ma duże rezerwy.. Finansowe również. :rotfl: Oprócz wielu szczegółów w całej idei 740i, mi bardzo podobają się przednie drzwi, jak się je zamyka, ich ciężar.. No wrota do zamku. :wstyd:
Rzeczą, którą chciałbym zmienić w moim egzemplarzu jest telefon. Stara motorola, na dodatek przy każdym odpaleniu muszę wbijać pin. Najchętniej wymieniłbym na zestaw bluetooth, komunikujący się z telefonem w kieszeni bez zbędnych ceregieli. Proszę o podpowiedzi lub kontakt do fachowca. No i navi.. Ale o tym kiedy indziej. Pozdrawiam. Mr s
no
...O patrz szwagier.! .. Chce mi wskoczyć do tego.. !, no.. , do tego..!, uciekaj ... a stąd!
PostNapisane: 28 lutego 2011, 12:40
Kod silnika: M54b25
Mam wielką, ale to naprawdę ogromną nadzieję, że to ostatnia ZIMOWA sesja w tym półroczu:
Dokończony został ninejszym pakiet pierwszego kontaktu, poszerzony o wisko, oraz mały bonus:
Świeczki w zasadzie niepotrzebnie zrobiłem, stare również BKR6EQUP w niezłym stanie. Uszczelki natomiast w opłakanym. One jak dinozaury, z czasem kamienieją.... :)
PostNapisane: 28 lutego 2011, 12:57
Widzę,że warunki takie same jak u mnie :hyhy: Też chciałem wczoraj zrobić taką sesję póki ostatni śnieg :niepewny: ale zanim dojechałem w jakieś normalne miejsce to auto było już brudne i nie było za bardzo co focić :zdegustowany: U Ciebie jak zawsze bunia prezentuje się pięknie :super:
PostNapisane: 28 lutego 2011, 13:12
Kod silnika: M54b25
Nie, no nie zawsze... A fotki mają tydzień.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 16:42
Kod silnika: M60B40
No i to mi sie podoba ( świeczki i uszczelki VR ) :)
PostNapisane: 28 lutego 2011, 17:03
Kod silnika: M60B40
ulalaaaaaaaaa Pięknie mruczy :ok:
Najpierw byłem młodszy miałem e36 -3jeczkę teram jestem ciut starszy i zbieram na E38- piękna 7meczkę
Nie ma Aut nie bitych- są tylko ładnie klepane i malowane :)
Czy 124 Decybele to dużo.... haha NIE ;] Następny stopień to 140dc ale to z nowszymi Rockofordami
PostNapisane: 28 lutego 2011, 17:43
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ladne 7er jest troche detali ktroe bym sobie chetnie pozmienial :)
Montuj to lato wtedy autko bedzie sie prezentowac widzialem nie jedna 7 na tym kole i pasuje do nich idealnie;)
brak zgody na reklamę
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
