Teraz jest 29 października 2026, 12:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 238 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: Kamil_Puławy-->> E39 523i Virus
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 20:14
Kamil_Puławy do Radomia ? łeee to już do łodzi wpadnijcie :hyhy: :hyhy:
czekamy czekamy ;)
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 14:56
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
czekamy czekamy ;)
Do Radomia bliżej ;)
Kamil_Puławy, też jestem ciekaw co z tego wyjdzie więc pochwal się od razu :)
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 15:06
Już mnie nosi mając program a nie mogąc go wgrać :kwasny: Ale postanowiłem że zrobię to jak pisałem czyli, hamowanie - program - drugie hamowanie :hyhy:
Dziś już nie zdążyłem, w piątek hamownia nie pracuje i dopiero termin mam na poniedziałek 16.00 więc jakoś muszę ten długi weekend wytrzymać :(
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 15:28
Moje BMW: E87
W porządku. Wiadomo, że najlepiej to zrobić na takiej zasadzie na jakiej piszesz. Hamownia (dowiesz się jakie Ci wyjdą parametry) - program - hamownia (będzie wiadomo czy i jaka ewentualnie jest różnica :)
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 16:35
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Kurde już chciałem pytać jak tam sprawa z wirusem a to dopiero jutro wszystko :(
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 18:32
KaroleK, zdradzę małą tajemnicę :hyhy: Jako że dziś robiliśmy przygotowania i zgrywaliśmy back-up sterowników to nie mogliśmy się powstrzymać i wrzuciliśmy virusa do kompa. Efekt :D przyjemnie.......
silnik pracuję elegancko i lepiej się odpycha z dołu. Ciskaliśmy go troszkę i wydaję mi się że różnica jest spora ;) No ale..... przywróciliśmy mu serie i jutro zrobimy obiecane zabiegi na hamowni. Dopiero po hamowni okaże się czy moje odczucia są prawdziwe :oczami:
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 18:36
Kod silnika: M43B18
Ooo to super :D
Ale fakt - dopiero po hamowni wyjdzie czy faktycznie moc wzrosła.
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 18:43
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
czekamy czekamy bo sam jestem ciekawy :)
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 19:14
Kod silnika: m54b22>b25
Kiedyś do e38 1.8is wsadzilem takiego albo podobnego chipa od Bagora.W zasadzie nie wiem czy była jakaś poprawa,jedynie kręcila sie do 7tyś obr.Jeśli na hamowni pokaże przysrost mocy warto zainwestować w takiego chipa:)
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 19:22
Gość od którego to kupiłem daje takie info:
"Chipy które oferuję nie są pseudo "chip-rezystorami" oszukującymi sterownik podając nieprawidłowe dane z czujnika temperatury powietrza IAT tylko układami scalonymi na których zapisane są zmodyfikowane mapy paliwowe, kąty wyprzedzenia zapłonu itp dane potrzebne dla sterownika do dobrania najodpowiedniejszej mieszanki paliwowo-powietrznej."
I przyznam że podglądaliśmy dziś back-up z mojego kompa i porównywaliśmy z plikiem od gościa i różnice w mapach są dość duże. Daje to trochę do myślenia. Ale jak już pisałem jutro wyjaśni się wszystko na papierze bo odczucia a wynik na hamowni to mogą być dwa różne światy.
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 21:06
Ja też dostałem układ scalony który sie podmieniało w komputerze.U u niektórych trzeba było lutować a u nie których była podstawka.Oryginal mam chyba jeszcze gdzieś.Mam nadzieję że u Ciebie będzie widać przyrost na hamowni.Powodzenia :ok:
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 17:02
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Halo panie dziejaszku czekamy na tabele wykresy zestawienia liczbowe :zabawa: no i na zdjęcie banana na twarzy właściciela :P
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 17:29
No i wróciłem.... Są dwie wiadomości......... Dobra :) i zła :(
Zacznę od złej..... Chip można sobie wsadzić w d..p :mur: i można się było tego spodziewać. Fakt jest taki że podczas jazdy jest ciut żywszy ale niestety nie przekłada się to na na pomiar na hamowni. Na razie zostawiłem go na programie ale chyba auto jednak wróci do serii.
Teraz ta dobra wiadomość.... Wynik serii jest więcej niż zadowalający :hyhy:
Zerknijcie sami: (test2 to wynik po wgranym chipie)
No i dwie fotki telefonem podczas pomiaru
Podsumowując:
Cieszy fakt że mocy jest więcej niż w serii i to potwierdza że silniki 2.5 170KM to dobre jednostki, smuci że jednak człowiek czasem łyka kity jak młody pelikan :wstyd: ale tych wszystkich zabiegów nie żałuję, przynajmniej skorzystają z moich doświadczeń inni ;)
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 17:32
Kod silnika: M43B18
Cholera niezłą moc seryjnie trzyma :padam: :padam: :padam:
Co do chipa to trudno :D Ale warto było spróbować.
 Tytuł: Re: Kamil_Puławy-->> E39 523i Virus wyleczony - str.4 :)
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 17:44
No te silniki nawet żwawe sa ;] Niezła BeTi :ok:
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 17:49
Moje BMW: 3288888888
Trzeba Bylo Dac Znac To Bym Podjechal Zobaczyl To e39 ;)
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 17:58
Pisałem od tygodnia że w poniedziałek będę na hamowni w Radomiu ;)
A tak poważnie to wszystko było robione na szybko i w sumie to byłem tylko w to i z powrotem.
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 18:03
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
myślałem jednak że będzie jakaś różnica :( opisał bym odpowiednio nie uczciwego sprzedawce na allegro, czym mniej osób sie nabierze tym lepiej, oglnie wyniki z hamowni super gratuluje :hurra:
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 18:04
Już poprosiłem o zwrot kosztów :)
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 18:07
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
ciekawe czy ci odda (wątpię) dzwoniłem do niego kiedyś też bylem zainteresowany tym cudem jak spytalem co będzie jak nie będzie działał to sie zmieszał i powiedział że wtedy będziemy gadać
