Teraz jest 2 listopada 2026, 20:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1146 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 58  Następna strona
 Tytuł: Re: pacyk-->>e90 styling 95/ poniżona s29 / SESJA WIOSNA STR 30
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 19:31
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
pacyk napisał(a):
camber ogarnięty :!:
bardzo polecam nowy zakład w lublinie na przemysłowej 10, znajomy z lokalnego forum jest właścicielem :) ugraliśmy 1.5 z przodu i 3.5 z tyłu ! znacznie mniej teraz przyciera przód, a na tył ponownie wleci dystans :hyhy:
0oooo 3,5 z tyłu to już ładnie poszedłeś ;] wrzucaj jakieś poglądowe foto ;]
 Tytuł: Re: pacyk-->>e90 styling 95/ SESJA WIOSNA S.30/ CAMBER STR 31
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 19:56
fajnie się nadal prezentuje ta modelka twoja............. :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 16:06
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Dobrze, że udało się go ogarnąć i... czekam na fotki :)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 21:53
Moje BMW: E46-->F11
Kod silnika: BMW F11 530
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121383
o i zaskoczenie obok sirkowe E92 :) dobrze że zostałeś przy tym kolorze ! :cwaniak:
BMW F11 530D X drive !!!
https://www.facebook.com/lukasz.michlaczuk.fotografia/
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 01:50
foty i robota będzie jutro, bo dzisiaj przy podnoszeniu poddał się lewarek, udało mi się pożyczyć żabę więc rano zakładam dystans i sprawdzę czy da się jeździć :P
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 11:34
Moje BMW: f31
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159359&start=0
BŁAGAM wstaw foty jak to wyszło i jeśli możesz opisz prace dzięki którym udało się to ogarnąć :D
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 14:20
krótka fotorelacja, niestety telefon się przerzucił na najbiedniejszy tryb zdjęć 640x480 i są biedne.
pixel, co do zabiegów to z przodu zostały wyjęte te bolce do regulacji i pchnęliśmy ręcznie koło w maksymalny negatyw, potem jeden trzyma drugi skręca, ot cała filozofia. z tyłu to ciężko mi powiedzieć bo znajomy siedział w kanale a ja mu odczytywałem wyniki z kompa czy wszystko jest równo :P maszyna jest cholernie czuła, wystarczyło że dosłownie oparłem palec na kierownicy i już odczyt się zmieniał, kosmiczna technologia. cały sprzęt jeszcze był nowy w foliach, co widać na zdjęciach. BMW przewiduje kąt PK dla przodu w zakresie 0 - 0.5 , a tył 1-2 więc maszyna ciągle wywalała alerty że negatywy są poza skalą :hyhy:
punkt wyjścia po ustawieniu tylnego koła, cały kluczyk wchodzi w szparę :)
zabieramy się do zdejmowania koła, najpierw nasadki które ściągam zawsze kombinerkami bo te kluczyki co dołączają w zestawie to śmiech
po rozwaleniu dwóch lewarków, wyposażyłem się w hydrauliczną żabę.
klucz od wroga, ale porządny.
przedłużka się przyda, jak nie do obrony to chociaż śruby łatwiej puszczają :rotfl:
piasta po zdjeciu koła
dystans 6mm - zawsze pamiętajcie o dłuższych śrubach :!:
dystans na miejscu
koło założone, z cienkimi dystansami bez centrowania jest zawsze problem, bo nie ma na czym oprzeć koła, trzeba trzymać i jednocześnie trafić śrubą przez felgę => dystans => piastę, a ten styling waży ponad 20kg z oponą :niepewny:
tak wyszedł przód
a tyle miejsca zostało z tyłu, płaski śrubokręt nie wchodzi
negatyw z tyłu maksymalny na seryjnej regulacji
i na odchodne jedno foto
 Tytuł: Re: pacyk-->>e90 styling 95/ DYSTANSE NEGATYW FOTORELACJA STR32
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 14:29
kluczyk, śrubokręt :chytry:
słabo :zabawa:
ma być na piczy kłak ;)
żartuję - dobrze to wygląda :ok:
czas na sesję!
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 14:40
rorafalki napisał(a):
czas na sesję!
dokładnie, z początkiem czerwca obrona i ostatnia sesja na uczelni ! :rotfl:
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 16:01
Moje BMW: E90
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=139435
niziuuuuutko stary :)
Odwiedź moje BMW i zobacz nową Sesję zdjęciową !
Piona !
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 18:43
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Oj niziutko :padam:
Zbierznosc na 5+
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 20:50
czas na sesję!
powodzenia :ok:
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 21:43
dzięki rorafalki.
niestety nie da się jeździć z nikim na tylnej kanapie, opona oparła się na błotniku i nonstop szoruje, musiałem co chwilę sie zatrzymywać bo opona się dymiła, ledwo wróciłem do domu :zly:
dlatego szukam 215/35 na przód a na tył pójdzie 225/35 - to załatwi sprawę :P
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 16:03
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Dobre negaty jak na brak camber plates i camber armsów :ok: Powodzenia w obronie :)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 17:39
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
ja bym bał się jeździć na takich dystansach , bez kołnierza centrującego praktycznie i piasta musi być wyczyszczona na błysk przed założeniem ,żeby nie było bicia przy wyższych prędkościach
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 18:41
Siwy5172, :piwo:
zibi-M, jakie wyższe prędkości? ten samochód osiemdziesiątki nie przekracza :rotfl:
dystanse już zdjąłem, mam znów pięcioosobowe auto.
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 19:04
Bardzo dobrze sie prezentuje na takiej glebie :super:
ale
pacyk napisał(a):
Siwy5172, ten samochód osiemdziesiątki nie przekracza :rotfl:
powstrzymuje mnie przed taka gleba :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 13:34
Moje BMW: X6
Niestety do e90 min. Dystans z kołnierzem to 13mm...
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 14:59
ja miałem dwunastki z kołnierzem, było ok :)
dopiero jak je stoczyłem do 9mm to siła docisku śrub pourywała kołnierze :kwasny:
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 15:06
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
o kur*a, ale spas :szok: dobry ping pong pewnie w środku :D ale wygląda mega :ok: po mojej mieścinie śmiga też czarna e90 na tej feldze i przy zerowym spasie robi robotę to co musi być tu ;)
Jest E90 318d
