Teraz jest 3 listopada 2026, 06:59
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 771 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 39  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> E46 330i -> jakie świece? -> strona 30
PostNapisane: 20 listopada 2013, 14:17
to powiedz im ze do tego silnika do benzyny sie ustawia 0,9 przy tych swiecach i tak kaze to robic denso podajac to juz nawet do wiadomosci inter carsu. prawda jest tez ze taka swieca moze pracowac w tym silniku na przerwie 0,9 do max 1,1mm ale wtedy albo trzeba kupic ciensze elektrody (np bosch platinum) albo liczyc sie z tym ze bedzie lepiej palil i pracowal na nizszych obrotach ale szybciej sie skonczy
PostNapisane: 22 listopada 2013, 13:35
zostawmy temat świec ;) ale dzięki za każdy wpis :)
gwint poszedł w górę o 15mm oraz ustawiłem twardość zawieszenia na 25% :)
nawet Marcin pokręcił przy jednym kole ;)
tak to teraz wygląda (wybaczcie za foty z telefonu i brudne auto):
PostNapisane: 22 listopada 2013, 13:38
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
koza teraz ! :D
PostNapisane: 22 listopada 2013, 13:40
lukassonek, masz rację, ale wcale za wysoko nie jest ;)
 Tytuł: Re: DaaN -->> E46 330i -> gwint na zimę -> 32
PostNapisane: 22 listopada 2013, 13:53
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
nie no jest dobrze, ja dziś zadupcyłem zderzakiem =/
PostNapisane: 22 listopada 2013, 14:07
O, od razu lepiej wygląda :)
PostNapisane: 22 listopada 2013, 14:10
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
PostNapisane: 22 listopada 2013, 14:24
lukassonek napisał(a):
nie no jest dobrze
e tam ;)
mam nadzieje że cały? :)
to może chcesz kupić? :rotfl:
Santino, :D
PostNapisane: 22 listopada 2013, 14:57
Moje BMW: POLO 9N
Kod silnika: Wesołe TDI
gwint na max w dół, i przez zimę zarabiać jako pług na nowe felgi :hyhy: j
PostNapisane: 22 listopada 2013, 15:31
Jest trochę wyżej ale na zimę w sam raz.
I tak na pewno czasami będzie za nisko.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 22 listopada 2013, 16:13
nie szkoda listw? ;) i wkladki zderzaka? zlamiesz i opadnie w dol zderzak :dontgetit:
tyl za nisko, przod troszke nizej by wystarczyl, a dupka zdecydowanie w gore :)
wlasciwy gwint to b8 i b12 polecam :ok:
PostNapisane: 22 listopada 2013, 16:20
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
na szczęście cały ale od spodu troszkę ucierpiał :D go low or go die ! :D na sezon 14 bedzie u mnie jeszcze niżej :D
PostNapisane: 22 listopada 2013, 16:34
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Na zimę jest w sam raz
PostNapisane: 22 listopada 2013, 16:51
szkoda, ale będę uważał jak zawsze, jak będzie za nisko to pójdzie jeszcze w górę, jest sporo cm zapasu :)
tyłu nie ruszałem, przód niżej? przecież to ustawienie na zimę...
lukassonek, to dobrze :ok:
u mnie też :cool:
kupiec_fkl, dzięki :)
właśnie kupiłem 1l Valvoline 5w50 Racing VR1 na dolewkę zanim zrobię serwis, zdecyduje w końcu czy millers czy valvo ;)
PostNapisane: 22 listopada 2013, 17:15
Kod silnika: Turbo
Raz Millers raz Valvoline :rotfl: ile przejechałes doleawjąc 1l tego tridenta ?
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 22 listopada 2013, 17:21
Moje BMW: 540i
Na jakiej podstawie zdecydujesz czy Millers czy Valvo ? Ogólnie to masz zalany olej 5w50 ? Ciekawy typ oleju. W sam raz do szybszej jazdy, a na zimę także nada się idealnie
PostNapisane: 22 listopada 2013, 17:24
niestety opinie są różne, zobaczę sam :)
ponad 3000 km
czy teraz zje ten litr szybciej ;)
nie, jest 5w40 Castrol Edge
PostNapisane: 22 listopada 2013, 17:30
Moje BMW: 540i
To chyba tak nie działa :P Bez sensu wg. mnie te zmienne dolewki przecież do tego silnika wchodzi 6.5 litra oleju to taki litr na pewno się rozejdzie i spalanie oleju nie spadnie. Musiałbyś wymienić cały olej jaki jest na olej innej marki ewentualnie inny typ. To teraz masz zmieszane 4 inne oleje w silniku ?
PostNapisane: 22 listopada 2013, 17:35
Kod silnika: Turbo
DaaN, to czy zniknie szybciej czy wolniej akurat teraz nie będzie miarodajne. Ja Ci polecam zrobić płukankę i wlać to co wolisz i wtedy może zauważysz różnice. Mi na tyś km. ucieka raz 100ml raz 250ml ale raczej nie więcej. Jeżdżę w zasadzie cały czas takim samym stylem jazdy a jednak różnica w poborze oliwy zawsze jakaś jest :hyhy: b30 już tak widocznie ma ale przed płukanką brał trochę więcej.
VR1 5W50 to podobno też dobry olej ale wiem, że jest skomponowany na zupełnie innej bazie olejowej niż Millers Trident 5W40. Oba te oleje to full saps czyli mają "pełny pakiet antyzużyciowy" w przeciwieństwie to olejów long-life - low sapsów czy mid saps, gdzie jest to zastąpione innym pakietem dodatków nie koniecznie lepiej chroniącym silnik w skrajnie niekorzystnych warunkach - za to wymagane sa do dpf'ów etc.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 22 listopada 2013, 17:42
tak będzie, no bez przesady, kupiłem teraz 1litr VR1 zamiast Tridenta bo tak :)
obecnie 2 ;)
!kuchar, wiem wiem, tak zrobię tylko jeszcze trochę kilometrów do wymiany oleju mi zostało ;)
dlatego będę wybierał pomiędzy tymi dwoma :)
