Teraz jest 26 października 2026, 07:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1042 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 53  Następna strona
 Tytuł: Re: Adam93 -->> E46 320d + ///m-pakiet, shadow line str 31
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 06:48
Kod silnika: M57D30 +
Adam93 napisał(a):
jakich elementów :P
3x słupki drzwi i trójkąty lusterek na stronę ;)
Artur.92 napisał(a):
DaaN, możesz opisać te różnice w alcantarze?
w polifcie boczki są w alcantarze, u mnie z innego materiału, środek foteli jest miękki jak alcantara, jest taki mechaty, u mnie inny, podobny do boczków, reasumując polift ma lepszą tą tapicerkę :)
U mnie boczki nie sa w alcantarze tylko Laser/Antrahrazit, tak samo jak srodki foteli, a mam polifta ;)
To chyba nie zasada lift/polift :)
Tak w ogole to widze, ze mamy takie same srodki w swoich beem ;)
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 09:59
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Naprawde twoj sedan robi robote :D Bardzo mi sie podoba i zdecydowanie wszystkie mody na plus ;) Obecne obnizenie nawet mi sie podoba, ale fakt brakuje dystansu ;/
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 11:20
Kod silnika: m50b25
byku1600 napisał(a):
Ten przód za nisko jak dla mnie przy tej feldze,bo widać,że delikatnie brakuje jej szerokości i chowa się w nadkolach.
Jeśli takie obniżenie,to dystans plus węższa opona,żeby fajny naciąg wyszedł i powinno dużo lepiej wyglądać wg mnie.
dystansu nie będzie, będzie 9j na przodzie, tylko muszę sprzedać te 8j
BanDai napisał(a):
Adam93,
Chyba przesadziłeś, wcześniej lepiej to wyglądało, moim zdaniem kręć gwintem ale w drugą stronę :)
myślałem że jak rozluźni się sprężyna to będzie wyżej :( nie no żart, opuściłem tak dlatego że w sobotę jadę do poznania na zlot i powalczyć o najniższe auto zlotu ;)
rorafalki napisał(a):
przód z 1cm do góry i będzie :ok:
będzie w poniedziałek :cwaniak:
lukasbmw napisał(a):
Dokładnie przód troszke wyżej,jakiś cienki dystans i będzie idealnie.
Teraz przód jest za nisko względem tyłu.
Będziesz może w niedziele we Wrocławiu albo na Raceism albo na najcie Maxbimmera???
POZDR
jak dostanę bilety to będę, nie będzie dystansu, będzie 9j na przodzie ;) jak będę na RACEISM, to wpadnę na spota, ;)
bezel141 napisał(a):
Kolor z lewej strony drzwi przednich a tylnich sie rozni ze rzygac sie chce :wstyd:
Poza tym, jak sie az tak obniza to trzeba ladowac dystans lub szersza felge bo to nie wyglada
wiem wiem :( tak przyjechało z Francjii, ale będzie to poprawione,
możliwe :P skóry nie chciałem bo latem grzeje a zimą ziębi więc padło na takie coś :P
Dzięki, tak jak już psiałem wcześniej, dystansu nie będzie będzie 9j na przodzie,
Dziś przymierzyłem tylną felgę na przód, weszło chyba ładnie, sami oceńcie, na przód będę chciał dac felgi z tylnej osi, a na tył kupic jakieś 9,5j albo może nawet i 10,5j, jeśli ktoś by chciał felgi 2x8j to zapraszam na PW, mogę również pomóc w kupieniu 2 szt. do kompletu,
 Tytuł: Re: Adam93 -->> E46 320d + ///m-pakiet, 9j przód str 33
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 11:24
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
muszę powiedzieć, że świetnie wygląda na tej feldze :serce:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 11:36
wygląda pięknie :super:
faktycznie zostaw te felgi na przodzie, jakie to są, 9"?
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 11:37
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
tylko pytanie po co Ci 9J na przodzie ? ja bym dal dystans i noe robil niepotrzebej szerokosci ;)
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 12:22
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
Dokladnie... rezultat bedzie dobry z dystansem.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 12:34
bo felga 9" ma lepszą wklęsłość i lepiej wygląda (od frontu) szersza bez dystansu od wąskiej z dystansem
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 13:01
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
grubo kombinujesz :ok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 14:17
Otóż to,a ten wzór ma to do siebie,że im szersze koło tym lepsza wklęsłość i zdecydowanie lepszy wygląd :hyhy:
Co do tyłu to 9,5" z et15 to już konkret,a z 10,5" to już w ogóle.
No,ale skoro gwint jest to teraz wypchać nadkola,dać węższe opony i można się bawić.
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 14:34
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
No jak zrobisz tak to bedzie :ok: :ok: :padam: :super:
Nieuzgodniona reklama z administracją
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 15:41
Kod silnika: m50b25
Wojt4S90, DaaN, HansiO, byku1600, bezel141, Dzięki, tak to jest 9j, jak sprzedam te 2 felgi 8j to na tył wleci minimum 9j, zależy czy będzie 9,5j albo 10,5j w tym kolorze, bo jak na razie to nie ma :/ napisałem do nich zobaczymy co odpiszą
BanDai, salieri330, Już DaaN, wam to bardzo dobrze wytłumaczył ;) a jak bym chciał dystans dać to nie wiem skąd miałbym wziąśc dłuższe takie śruby :o
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 15:51
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Ja kupowalem w Lodzi sruby bo 6zl/szt do waskich otworow, byly rozne dlugosci. Wiem o co chodzi ale jak ja dowiadywalem sie o felgi to w tamtej chwili 10j nie bylo, kolejna kwestia ciekaw jestem jakie 10J mialoby ET i jak upchniesz je w seryjne nadkole. Moim zdaniem mozesz przekombinowac, rozwiazaniem byloby 4x9J ale nasowa sie pytanie czy warto? moze lepiej felgi zmienic jak te Ci nie pasuja, ja tam tylko glosno mysle... ale szeroka felga na przodzie przy takiej mocy/masie pozytku nie przyniesie, w gre wchodza tylko walory wizualne.
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 15:56
Kod silnika: m50b25
24 czerwca zaprezentowali felgi w 18 calach o szerokości 8,5j, 9,5j i 10,5j jest tylko mały problem bo nie ma w kolorze Gun Metal, felga 10,5j ma et 15 czyli takie samo jak 9j, pożyjemy zobaczymy, jak nie to będzie 4x9j, co z tego że szersza felga jak i tak powierzchnia trąca jest taka sama jak miałem na 17-tkach, czyli 225 szerokość opony
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 16:01
ale zawsze są cięższe ;)
zobacz na touringu poloneza jak tam upchał 10,5"
ehkem, foty mu nie działają :rotfl:
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 18:33
No 9" z przodu zrobilo robote.
Dokladnie wkleslosc w 9" duzo wieksza niz w 8".
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 21:13
Kod silnika: m50b25
jak na razie w 9,5j czy 10,5j nie ma w moim kolorze :/ jeżeli felgi 8j sprzedadzą się wpadnie druga para 9j ;) prawdopodobnie zimą będzie na sprzedaż cały komplet, a na nowy sezon może, nie mówię nie, będzie w 19 calach :P
PostNapisane: 27 czerwca 2014, 10:22
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130617
Przee kozacko koleszko :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 27 czerwca 2014, 10:27
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Drzwi kierowcy Ci się opuściły :P Bardzo fajne koło!
PostNapisane: 27 czerwca 2014, 18:56
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Adam93, nie wiesz ile waży ta felga?
Jest E90 318d
