Teraz jest 11 października 2026, 23:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 911 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 46  Następna strona
 Tytuł: Re: Przemoo-->> E46 323qp(wnętrze z M3 kupione!)kosmetyki str32
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 18:47
będzie super wnętrze :ok:
 Tytuł: Re: Przemoo-->> E46 323qp(fotel kierowcy M3 po zabiegach)
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 18:48
Moje BMW: e46 323 coupe
No jest duzo lepiej :D ale zobacze jak bedzie to wygladac przy swietle dziennym bo boje sie duzej roznicy w odcieniach miedzy 1 a 2 boczkiem ale z racji , ze to wewnetrzna czesc fotela to nie powinno byc zle
 Tytuł: Re: Przemoo-->> E46 323qp(fotel kierowcy M3 po zabiegach) str 32
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 19:08
Ten cały utrwalacz sprawia, że skóra trochę zaczyna się świecić. Ale po kolejnym myciu i zakonserwowaniu (bez utrwalacza) całość będzie matowa :) Ważne, żebyś pomiędzy wszystkimi etapami odczekał odpowiednio długo, wtedy efekt będzie lepszy i duuuużo bardziej trwały :)
pozdrawiam!
P.S. Zazdroszczę Ci tych foteli :chytry:
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 19:16
Kod silnika: 335d
Poprawa jest :ok: Zakladaj do autka , bedzie inny samochod :super:
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 19:23
pozdrawiam!
fotele jak fotele :P
Praktycznie to samo co sportsitze no moze poza tym ze troszke lepsza skora ...
Co do prac . To ta farba bardzo szybko schnie. Dodatkowo suszylem suszarka jak na tym filmie instuktazowym i dopiero potem nalozylem ten utrwalacz (po kilkunastu minutach)
Jestem z efektu zadowolony. Kolor dobrali dosyc dobrze chociaz troszke zaluje ze nie wziolem w macie tylko neutralny no ale skoro piszesz ze po myciu powinno troszke zmatowiec to sie ciesze . pozdro
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 22:23
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
teraz czas na montaż w aucie :ok:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 22:30
w tym tyg zaczne montowac.
Pewnie bedzie troche grzebania . Zobacze jak z czasem bedzie ale moze sie uda w tym tyg .
Z racji , ze mam ogranicziony garaz ciezko bedzie mi to ogarnac w nim a po poludniu jak sie z pracy wraca juz ciemno:D no ale cos wykombinuje i napewno sie pochwale jak juz bedzie gotowe
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 10:40
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Świetny efekt. Po zabiegu fotel wygląda praktycznie jak nowy :ok: Nie będę oryginalny, czas na montaż i sesję :)
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 13:27
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Rewelacyjna różnica. Mam nadzieję, że będzie matowe, daj znać czy tak się stało, bo chciałbym też zakupić :)
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 15:13
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Ladnie wyszlo :ok: wydaje mi sie ze roznicy w odcieniu nie bedzie widac w aucie. Ciezko bylo to zorbic?
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 15:58
Trochę styrana ta skóra jednak :/ Ja bym wolał oddać seryjne foteliki do tapicera. Ale te przynajmniej dobrze trzymają w "siodle" ;)
Ostatnio edytowano 24 stycznia 2011, 16:06 przez Zakov, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 16:04
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
Styranej skóry to Ty nie widziałeś chyba...
Wyszło super :ok:
Ostatnio edytowano 24 stycznia 2011, 16:10 przez Maksss, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 16:07
Maksss nom, popraw mi proszę ten cytat, bo się walnąłem przez "z" :/
Ps: Powinieneś zobaczyć skórę w 16-letnim w124 mojego tatki ;) Tylko, że on jak gdzieś jedzie to podkłada ręcznik pod tyłek :przestraszony:
Ostatnio edytowano 24 stycznia 2011, 16:13 przez Zakov, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 16:11
Garaż: Yas Marina
mówisz masz ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 16:20
Moje BMW: E87
Wyszło super :ok:
Jestem tego samego zdania. Trzeba także pamiętać, że komplet "wyrwany" w świetnej cenie. Stan moim zdaniem jest bardzo dobry, a z całości można być tylko i wyłącznie zadowolonym. Takie moje skromne zdanie :ok:
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 17:23
Poza tym przetartym boczkiem fotele wygladaja jak nowe. Zreszta mysle ze to dopiero bedzie widac jak je wloze do samochodu. Trzeba tez pamietac , ze w sportowych fotelach boczki sie szybko przecieraja . Wiem co mowie bo mialem w e36 i taka ich juz bolaczka.
Tu przetarcie naprawde nie bylo duzo bo bylo je tylko widac przy swietle (wlasnie wtedy jak zrobilem fotke aparatem) Z bliskiej odleglosci ciezko to bylo dostrzec. No ale zrobilem to jak nalezy i powiem wam , ze dosyc spoko to wyszlo..
Przed chwila wrocilem z pracy i fotelelik jeszcze bardziej zmatowial przez cala noc i roznice chyba zauwaze tylko ja bo wiem ze to robilem :hyhy:
Ja tez nie bylem przekonany do tych foteli patrzac na zdjecia bo juz je praktycznie odpuscilem . Namowiliscie mnie na nie i nie zaluje bo na zywo wyglqadaja zupelnie inaczej niz na zdjeciach:)
Opcja z obszyciem tapicera starych nie bralem pod uwage bo koniecznie chcialem miec sporty. Obszycie tez kosztuje okolo 2000zl jesli to ma byc dobrze zrobione.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 17:24
byłe
wyszło super.. :super:
a nie mówiłem(pisałem).. :P
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 17:25
Nie nie . Okolo 2h pracy a nawet mniej (mowie o zabiegu fotela kierowcy)
Uwazac tylko trzeba przy rozpuszczlniku by nie dac za duzo bo mozesz latwo uszkodzic skore:)
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 17:42
Może faktycznie na zdjęciu tylko tak podświetliło ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 21:52
Panowie mam dylemat , ktore listwy ozdobne wybrac:)
Czy zostawic ze starego zestawu czyli to lakierowane cos ala drewno:
Czy wybrac te nowe co zakupilem wraz z fotelami :)
Udalo sie mi dzis zamontowac 1 boczek kierowcy :) Sporo zrecznosciowej roboty ale udalo sie i obylo sie bez strat w postaci polamanych spinek :hyhy:
Tak wyglada boczek z tymi nowymi "karbonowymi " listwami
