Teraz jest 28 października 2026, 02:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 744 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  Następna strona
 Tytuł: Re: kuruś -->> e46 m-pakiet, kw + nowe koła
PostNapisane: 11 maja 2015, 12:01
super wyglada :ok: ale troche za szeroko. zadne dystanse wg mnie nie sa tu potrzebne, jesli juz cos mozna poprawic dla "grubszego" wygladu, to wieksze tarcze :ok:
 Tytuł: Re: kuruś -->> e46 m-pakiet, h&r, nowe koło styl 63
PostNapisane: 11 maja 2015, 12:04
Moje BMW: F32 430i
kuruś napisał(a):
Mała zapowiedz sesji :cwaniak:
Koła to dare LM 4x9.5j z oponami 225/35 dunlop plus gwint kw. :)
o, fajne te dekielki, a na pierwszym zdjęciu trzeba przyznać, że wyszedł KOT. Michał, pokaż pełną sesję, bo zaraz wrzucę wszystkie fotki, co to je mam na fb :P
PostNapisane: 11 maja 2015, 12:18
Kod silnika: m57n
byku1600 napisał(a):
kuruś,no i fajnie jest
9,5" z tyłu wygląda dobrze,a z przodu bardzo dobrze
Dzięki byku!!! :ok:
Czarny napisał(a):
super wyglada ale troche za szeroko. zadne dystanse wg mnie nie sa tu potrzebne,
Bez dystansu przód nie wejdzie przy gwincie, bo felga od wewnątrz będzie trzeć o nakrętkę od gwintu.
Będzie reszta zdjęć to ocenisz szerokość :)
Artur pomału jeszcze wszystkie nie sa gotowe myśle że wieczorem bedą :)
Na chwilę obecną mogę wrzucić jeszcze jedna:
+ jedno z tel:
Ostatnio edytowano 11 maja 2015, 12:27 przez kuruś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 maja 2015, 12:20
no, chyba, ze tak :ok:
jak nie wystaje, to OK, jak wystaje, to nie :P
PostNapisane: 11 maja 2015, 12:26
Good :ok:
świetnie stroi to koło :super:
PostNapisane: 11 maja 2015, 14:12
Świetnie się prezentuje!!! Dobry ruch ze zmiana felg na ten sezon ;)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140696
PostNapisane: 12 maja 2015, 19:40
Kod silnika: m52tub28
Znajome koła :rotfl:
Świetnie wygląda 9,5 na przodzie, ale przyznaj, że na tyle to mało :zdegustowany:
PostNapisane: 12 maja 2015, 20:06
Moje BMW: 330cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155308
Fajnie wyglądają i na pewno są lżejsze od st.63 bo nawet przy zwiększonej mocy w m47n to rochę za ciężkie koła
PostNapisane: 12 maja 2015, 20:25
Hubson napisał(a):
Znajome koła
Czyżby LM-y zmieniły właściciela,czy, po prostu kuruś zainspirował się Tobą? :D
PostNapisane: 12 maja 2015, 20:29
pięknie siedzą te koła :D
to na tył jeszcze 10.5 i będzie całkiem kosior :D
PostNapisane: 12 maja 2015, 20:36
Hubson napisał(a):
Znajome koła
Chyba inspiracja, bo ja swoje Darki jeszcze mam :D
PostNapisane: 12 maja 2015, 22:54
Kod silnika: m57n
Dzięki Panowie za dobre słowa fajnie że się podoba :super:
Hubson wiadomo że zawsze mogłoby być więcej.. choć chyba niema szerszych darków w tym rozmiarze.. i coupe podobno ma trochę wiecej miejsca w nadkolach jak sedan..
Od styli 63 sa zancznie lżejsze 9.5j waży niecałe 11kg :P
Wcześniej też miałem darki ale 18 i tylko 8j i zawsze mi się podobały w e46 więc teraz wleciały w większych rozmiarach.
Rolki nie są od Hubsona, kupiłem nowki sztuki prosto z china :rotfl:
PS. Nadal czekam za reszta fot..
:cool:
Jedno z myjki:
Ostatnio edytowano 12 maja 2015, 23:11 przez kuruś, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 maja 2015, 22:59
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Darki czy nie,wyglada mega dobrze przy takich szerokosciach ;)
......Zobacz moje BMW......
PostNapisane: 13 maja 2015, 10:08
kuruś,na tym foto z myjki fajnie widać wielkość koła i,że rantu jest trochę,po prostu,że konkretne walce są :ok:
PostNapisane: 13 maja 2015, 11:20
Kod silnika: m57n
Byku rantu jest 7cm wiec jakieś 2,75 cala :cwaniak:
PostNapisane: 13 maja 2015, 21:27
Moje BMW: e46 CI
Kod silnika: m54b30
Garaż: Była:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108214
Obecna:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p2145249
Jakie masz et z przodu i na tyle, na moje oko 45?? Dystans masz tylko z przodu? Ile mm?
PostNapisane: 13 maja 2015, 22:41
Moje BMW: E38 735i
Kod silnika: M62
Ładnie to koło tutaj siedzi :hyhy:
PostNapisane: 13 maja 2015, 23:05
Kod silnika: m57n
Oryginalnie felgi maja et40 wszystkie cztery. 4x19x9.5j et40, ja dodatkowo wsadziłem dystanse na wszystkie koła 13mm co dało et27.
:ok:
no, chyba, ze tak
Napiszę dokładniej.. bez dystansu wchodzi wszystko ale przy seryjnym zawieszeniu czytaj amortyzatorach..
Przy gwincie przód bez dystansu nie wjedzie bo na ladze amora masz nakrętkę od regulacji wysokości i koło ci się o nią oprze..
Dlatego trzeba dać dystans.. w moim przypadku 13mm bo taki miałem :)
Więc nie jest powiedziane ze musi byc 13mm podejrzewam ze 10 a moze i 8 by wystarczyło :)
PostNapisane: 17 maja 2015, 18:40
Kod silnika: m57n
No to lecim z tematem:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 635&type=1
Ogolnie to pogoda nie dopisała miało być słoneczko a go brak, ale myślę że i tak spoko foty sa :super:
Pozdro!
Ostatnio edytowano 17 maja 2015, 18:54 przez kuruś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2015, 18:49
baaaaaaaaaardzo przyjemnie wygląda :cwaniak:
