Teraz jest 12 listopada 2026, 07:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1161 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 59  Następna strona
 Tytuł: Re: Artur.92 -->> E46 320d Stahlgrau | oem+ czyli czysto seryjny
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 16:26
Moje BMW: brak :(
Kod silnika: 1.6 sr
Garaż: było e36 m43b16,
było e39 m51d25
jest golf 4 1.6sr
może trochę spóźnione ale jeszcze jedna fotka z zakończenia sezonu ode mnie ;)
Bóg Mnie Wybrał
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 18:34
Moje BMW: E38 735i
Kod silnika: M62
Ładnie się prezentuje ;)
PostNapisane: 5 grudnia 2014, 18:36
Moje BMW: F32 430i
kubol1990, zdjęć w galerii nigdy zbyt wiele;)
.Jacek., dzięki !
Dobra, jeden na andrzejki, drugi na Mikołaja :)
Termostat EGR dotarł do mnie w dwa dni od złożenia zamówienia :zdziwko: :super:
Teraz przez weekend i tak mnie nie ma, więc wymiana w przyszłym tygodniu. Zobaczymy jak się sprawdzi, ale rokowania są dobre.
Cześć!
PostNapisane: 5 grudnia 2014, 20:29
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Powiedz mi, tu na zdjęciu końcówkę termostatu masz gładką czy "gwintowaną"? Możesz sprawdzić w starym termostacie czy końcówkę da się jakoś odpiąć? Chodzi o to, że zamówienie składam w ASO na Litwie, a różnica ceny między termostatem przedlift, a polift wynosi ok. 110zł :looka:
Przedlift z gładką końcówką: https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog ... 1712247723
Polift z "gwintowaną" końcówką: https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog ... 1717787870
PostNapisane: 12 grudnia 2014, 15:00
Moje BMW: F32 430i
Cześć ;), [ igor b., sorki że dopiero teraz, ale] w aucie mam już komplet. Od początku tygodnia hulają dwa nowe termostaty :),
a ciekawostka - obydwa poprzednie były od nowości:
Co do termostatu EGR, faktycznie wyraźna różnica pojawiła się dopiero po jego wymianie, różnica w czasie (i płynności) dogrzewania. Oczywiście już nie traci temperatury na trasie, a teraz poza tym, że szybciej, to temperatura rośnie równo - wskaźnik nie zatrzymuje się w okolicach 1/4. Wcześniej do tego właśnie momentu było ok., a później to w zależności od jazdy.. Jest już po prostu tak jak być powinno. Cieszę się niesamowicie, że przed zimą jest już to ogarnięte.
Na pewno teraz mogę też powiedzieć, że warto na początku sprawdzić ten termostat egr. Jest on praktycznie na widoku. Co do samego termostatu, czytałem, że wystarczy w niego dmuchnąć i sprawdzić czy przepuszcza powietrze, ciekawe ;D ale to dobra metoda. Przez nowy powietrze prawie w ogóle nie przechodziło, za to stary przepuszczał luźno powietrze.
igor b., wg mnie będą różnice miedzy termostatem do przed- i polifta. Jak widać poniżej; u mnie jest gładka końcówka, skoro tam jest gwintowana, to podejrzewam, że w inny sposób spina ona termostat, choć nie wiem, bo poliftowego nie miałem w rękach. Mam nadzieję, że to zdjęcie poniżej wyjaśni sprawę.
a tak wyglądał wewnątrz mój stary termostat:
i rozebrany na części:
Pozdro!!
PostNapisane: 12 grudnia 2014, 15:03
Artur.92, a nie mówiłem ;)
szybciej nagrzane auto to lepiej dla silnika, cieplej w środku i mniejsze spalanie - same ++ :ok:
PostNapisane: 12 grudnia 2014, 15:08
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Artur.92, dzięki wielkie za odpowiedź :piwo: Napisałeś na czas, bo akurat za chwilę będę zamawiać części z Litwy :)
Możesz jeszcze przybliżyć jak rozebrać termostat EGR? Chodzi mi o samą końcówkę. Wystarczy wyjąć tę srebrną zawleczkę i już końcówka odchodzi?
PostNapisane: 12 grudnia 2014, 15:19
Moje BMW: F32 430i
rorafalki, absolutnie nie będę się kłoćić, :D
i o to chodzi :ok:
a w środku, nie wiem czy to jakieś moje odczucie, ale jest jakby przyjemniej :cwaniak: btw. teraz przynajmniej cieszę się, że są wymienione obydwa, w innym wypadku zawsze byłby jakiś, powiedzmy niedosyt.
igor b., no to dobrze w takim razie, że zdążyłem. :) Tak, zdejmujesz srebrną zawleczkę (pierwsza z lewej) i w sumie masz już wszystko na zewnątrz.
Jak widzisz sama końcówka widoczna na zewnątrz to jeden większy element. Skoro w polifcie jest gwint to musi być ten termostat inaczej mocowany.
PostNapisane: 12 grudnia 2014, 15:40
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
I o to chodziło, dzięki raz jeszcze :ok: :piwo:
PostNapisane: 12 grudnia 2014, 15:50
Moje BMW: F32 430i
Jeśli mogłem pomóc, spoko. ;)
PostNapisane: 27 grudnia 2014, 18:21
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Co tu taka Cisza w mojej ulubionej galerii ? :niepewny:
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 19:25
mała rzecz jak cieszy póżniej............ :ok: :ok: :ok:
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 20:29
Moje BMW: F32 430i
Miło mi, że ktoś jeszcze interesuje się moim kopciuchem, i tym bardziej jeśli się podoba. :hyhy:
Ogólnie to jak pisałem wcześniej, przygotowana do zimy jest, to w moim przypadku znaczy, że głównie będzie zimować:]
aniołki napisał(a):
mała rzecz jak cieszy później..
mała rzecz a jaka ważna :D szczególnie o tej porze roku.
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 20:38
Artur.92 napisał(a):
głównie będzie ona zimować:]
A czemu to tak?
Masz inne auto?
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 20:48
całkiem ciekawe bmw, osobiście wole e36 ale te też bardzo pozytywne ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 21:51
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Wzorowa Seria więc podobać się musi ! :rotfl:
A czemu to tak?
Masz inne auto?
No właśnie ? Czyżby zdrada marki ? :chytry: :rotfl:
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 19:09
Moje BMW: F32 430i
A czemu to tak?
Masz inne auto?
nie :] po prostu nie mam aż tak potrzeby wyjeżdżać codziennie, zwłaszcza nie ma to sensu na krótkich odcinkach, tzn. po mieście
chociaż jak najbardziej czekam na jakiś lepszy śnieg;)
no a tutaj jedna fotka z dzisiaj:
aha, zmiana marki odpada.
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 20:53
każdy zasypany a BMW zawsze gotowe do drogi :ok: :ok: :ok:
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 20:55
Jak zwykle czyste :ok:
Piękny jest ten kolor :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 17:07
Moje BMW: F32 430i
lukasbmw napisał(a):
Jak zwykle czyste
:piwo:
aniołki, taka marka. ;)
Radości z jazdy na 2015 !
