Teraz jest 15 listopada 2026, 01:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 806 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: sabbath ->> BMW E92 335i - serwis przed wakacjami str.34
PostNapisane: 25 sierpnia 2017, 22:59
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Powiem tak, filtr spisuje się nieźle, i nie zauważyłem na razie róznicy między tym z węglem. Alergikiem nie jestem i może dlatego. Ogólnie jestem zadowolony bo to prawie pól ceny tego z węglem, a wykonanie naprawdę dobre z ramka plastikowa i uszczelką gąbkową.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
 Tytuł: Re: sabbath ->> BMW E92 335i - przygotowania do zimy str.35
PostNapisane: 3 listopada 2017, 23:49
Z racji zblizajacej się zimy 335i otrzymała nowe zimowe gumki :)
Wybór padł na Verdstein Giugaro Wintertrac Extreme 225/45/18.
Po pierwszych jazdach jestem mega zadowolony, ciekawe jak bedzie jak pojawi sie pokaźna warstwa białego puchu :)
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 4 listopada 2017, 07:01
Nie ma co - będzie Pan zadowolony :super:
PostNapisane: 4 listopada 2017, 10:05
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
225/45/18 ?
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 6 listopada 2017, 18:44
Moja pomyłka opony są 225/40/18. Bardzo sobie na razie je chwalę.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
 Tytuł: Re: sabbath ->> BMW E92 335i - nowy aku przed zimą :)
PostNapisane: 16 listopada 2017, 21:09
Dziś tj. 16.11.2017 do buni zawitał nowy akumulator przed zimą. Zgodnie z tym co książka pisze ma to byc AGM 80Ah.
Wybór padł na Vartę Silver AGM Dynamic.
Ale w E92 wymiana aku to nie taka prosta sprawa, pózniej kodowanie kąta skrętu i innych rzeczy. Ogólnie dostep też kiepski co widać na foto:
Przystępujemy do wymiany
Oczywiście później wszystko zapisane w historii serwisowej z przebiegiem przez kluczyk w czytniku co mozna zweryfikować w każdym ASO.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 16 listopada 2017, 22:50
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Kto to Ci robił ? I jak :) ?
Ja włożyłem 90Ah. I auto zostało przekodowane pod 90Ah bo też było 80 w konfiguracji. A w realoem akumulatory od 77 do 90Ah dedykowane do mojego VINu. Ale żadnego czujnika kąta skrętu nie kodowałem, błędów żadnych nie ma.
 Tytuł: Re: sabbath ->> BMW E92 335i - przygotowania do zimy cdn. str.35
PostNapisane: 18 listopada 2017, 15:32
"Motech" Radosław Olszewski w Gierlachowie koło Sandomierza. Niezależny serwis BMW.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
 Tytuł: sabbath ->> BMW E92 335i - Wymiany ekspoatacyjne na wiosnę :
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 00:27
Na Dzień Dziecka tj. 01.06.2018 przypadł termin i przebieg 124.400 km na wymiany eksploatacyjne płynów w buni:
- oryginalny wkład filtra oleju BMW oraz olej BMW
- przeczyszczony filtr powietrza i naoliwiono
- wymiana oleju w skrzynii biegów Shell Spirax S4 G 75W-80
- wymiana czujnika zużycia klocków hamulcowych z przodu bowiem stary miał małe przetarcie i nadszedł czas jego wymiany:
- sprawdzenie kompem i ustawienia inspekcji.
Wszystko wpisane do histori serwisowej on-line przez kluczyk jak i w ksiażce papierowej.
Auto śmiga aż miło i daje wiele przyjemności z jazdy.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 05:24
Wspaniały dzień dziecka :ok: :ok:
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 09:27
No taki serwis to rozumiem, olej w skrzyni z miska wymieniony?
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 09:39
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
To jest manual ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 10:22
zapomniałem faktycznie :rotfl:
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 11:14
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Jedynie dziwi mnie zdjecie oleju 5w30 LL04 do n54? Nie powinien byc LL01 5w40 przynajmniej albo 0w40?
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 23:11
Powinien byc 10-40 lub 0-40, takie BMW zaleca do nowyszych modeli z N54 jak F01 czy z435is czy 335is
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 23:55
jakie 10w40? haha do n54 :rotfl: chyba 0w40 lub 5w40, lub 5w30 ale nie ll04 bo on to do dpf sie nadaje do diesli, a nie do pb.
PostNapisane: 15 czerwca 2018, 10:42
przejrzałem całą galerię :D dobre mody, wszystko z głową :)
byleś na jakiejś hamowni czy w tc?
 Tytuł: Re: sabbath -->> BMW E92 335i urlopowe fotki s.19
PostNapisane: 20 maja 2019, 11:12
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Saper1008 napisał(a):
Cytuje to co kieds pisałem odnosnie swiec:
"NGK 90223 PLZKBR7B8DG to jest nowe oznaczenie tych swiec wczesniej mialy oznaczenie NGK 5992 i mozna je kupic na stronie BMS przerwe trzeba ustawic na 0.022″ czyli ~ 0,55mm BMS twierdzi że są lepsze niz BOSCHA przy dużych mocach a oryginalnie te NGK idą do Peugota RCZ 1.6 156 koni np."
Na BMS jest napisane że są do N54 i N55 te świece, są tanie także warto sprobować do dużych mocy są najlepsze lepszy niż Boscha ale trzeba je częsciej zmieniać co 15-20 tys mil według BMS"
Nie jestem pewnie czy te świece miały wcześniej oznaczenie 5992 bo 90223 są platynowe a 5992 irydowe. A dwa jak wam śmigają n54 na tych świecach 90223 bo ja wrzuciłem wczoraj ustawiłem przerwę na 0,55mm, efekt tego taki że mniejsza moc i przy powyżej 3k rpm szarpie. Wiec jakby zapłony wypadały, ogólnie kut....as. ale zdobyłem jeszce 6szt 95770 czyli ILZKBR7B8DG. MHD 2+ ron98, DP custom najwieksze co dało sie zrobić dalej przelot custom + AFE power koncowy, IC forge, cewki ori bmw mają 20tyś km.
PostNapisane: 20 maja 2019, 11:16
maciek06, pochwaliłbyś się ;)
PostNapisane: 20 maja 2019, 11:48
Kod silnika: N54B30
nie lubię się chwalić :p najdzie mnie wena to wrzucę galerie :)
