Teraz jest 3 listopada 2026, 05:10
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 771 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> E46 330i -> olej -> 34
PostNapisane: 26 listopada 2013, 13:52
Moje BMW: 330i Tour
ta cena minus zniżka
To napisz mi jeszcze kolego, ile jest tej zniżki? Może być na PW! :)
PostNapisane: 26 listopada 2013, 14:42
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
!kuchar napisał(a):
kupiec_fkl napisał(a):
Rzeczywiście wystarczyłby 5W40 lub najlepiej 0W40, ale jak ktoś lubi czasem pokręcić bączki i postawić auto bokiem to 5W50 to idealny olej
tak w związku z Twoim postem tutaj link do porządnego artykułu. Podesłał mi Piotrek ze zmienolej. Długi jest ale warto poczytać:
http://www.zmienolej.pl/kompendium-wied ... do-silnika
No nie od dziś wiadomo, że pierwsza liczba przed W oznacza lepkość w niskich temperaturach. Druga liczba po W oznacza lepkość w wysokich temperaturach. Im mniejsza pierwsza liczba przed W tym lepiej olej będzie smarował silnik w niskich temperaturach, a im wyższa druga liczba tym dłużej możemy upalać :D Całego artykułu niestety nie czytałem więc ciekawi mnie puenta ;)
PostNapisane: 26 listopada 2013, 14:48
Kod silnika: Turbo
To przeczytaj :) Nie zawsze wieksza liczba po "W" oznacza lepiej dla danego silnika.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 26 listopada 2013, 14:57
Moje BMW: e34 M5:)
Kod silnika: M50B25
Sorry,ale tak troszke zbocze z tematu silnika....Daan....nie pasuje do Ciebie te autko-powinienes tak dbac o jakiegos klasyka...wtedy zagladalbym tu z wielkim zainteresowaniem...e46....jakos mie podchodzi...
PostNapisane: 26 listopada 2013, 15:06
powiem tak, jako ze katuje silniki dobrze ze lejesz olej z holandii, a nie z polski czy innego kraju, ale rownie dobrze moglbys wlac najlepszy olej wg katalogu TOTALA, bo francuzy sa w tej branzy mocni na ten moment, tam to wszystko sie teraz kreci, cala chemia nie tylko samochodowa tam powstaje. masa czesci niemieckich tanszym kosztem... ja katuje silniki benzynowe na tych olejach i wg mnie sa idealne na tyle rozwiniete (w niektorych przypadkach wyzej niz niemieckie) ze mozna je wlac do m54b30 kilka razy wlalem olej BMW oryginalny z Monachium i sie zawiodlem, a cena za ten sam produkt jest znacznie nizsza ze wzgledow na mniejsze koszta produkcji we francji. w tym przypadku przeplacasz. naprawde olej z holandii nie bedzie w tym pzypadku lepszy. dobry olej poczujesz po odmuleniu silnika i czystosci w nim. natomiast filtr MAN jak najbardziej OK, dobrze robisz...tu muszę pochwalić. BMW stosowalo fabrycznie MAN-a, spokojnie mozesz stosowac filtre BOSCH, mają teraz wysoki poziom jakosci dystrybucja francja czy germany nie ma znaczenia. filtry weglowe polecam mahle austriackie lub weglowy corteco (dobre wykonanie) przewaznie dystrybucja francja :) świece z USA które obiecałem dla Ciebie produkcji GERMANY są w drodze do mnie i na dniach bedą. wyśle je w tym tygodniu. coraz wiecej czesci powstaje w innych krajach Europy niz sa sprzedawane. tyle ode mnie. W Polsce sa fabryki czesci do BMW oryginalnych
Ostatnio edytowano 26 listopada 2013, 15:31 przez pawelos666, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 listopada 2013, 15:23
Moje BMW: 540i
Doczytałem tylko, że dla jakiejś Corolli przez producenta proponowany jest jakiś kosmiczny olej 0W20. Do M54B30 z tego co kojarzę proponowany jest 0W40 więc 5W50 będzie tylko trochę gorszy w niskich temperaturach, ale za to trochę lepszy przy katowaniu.
PostNapisane: 26 listopada 2013, 15:28
silnik tej toyoty moze byc scisly dlatego wymaga 0w20 w przypadku m54 wystarczy 5w40, silniki te biora olej 0w bym nie lal do normalnej jazdy na caly rok :)
PostNapisane: 26 listopada 2013, 15:45
Moje BMW: 540i
Dlaczego 0W40 byś nie lał do jazdy na cały rok ?
PostNapisane: 26 listopada 2013, 15:47
:D
krupek, wiem o czym mówisz, cały czas przeglądam ogłoszenia i nic nie ma... jest e46 i teraz nim się zajmuję ale jak widzisz, 35storn tematu a nic nie zrobione :rotfl: tak jak pisałem, to nie docelowe auto i chodź pomysłów mam sporo, także na to e46 to nie wiem czy będę je tu realizował ;)
GAbRIEL117, pw poszło
pawelos666, kupiec_fkl, :ok:
PostNapisane: 26 listopada 2013, 16:30
zastosuj olej z reklamy ktora mam w linku w podpisie, ten bedzie wlasciwy :wstyd:
kupiec_fkl bo nic mi on nie da w takim silniku i nie spelni on w nim swojego zadania do jakiego zostal przeznaczony, jeszcze kiedy silnik jest nowszy to tak... :oczami: dla tych silnikow 0w40 nie, m54 pali olej, no chyba ze ktos male dystanse robi, czeste odpalanie krotkie odcinki to tak :ok: ja bym patrzyl bardziej na klase jakosci oleju i dodatki :)
mialem edge 5w30 2000km zrobilem na nim plukalem silnik przebieg byl 165kkm (caly czas wczesniej lany castrol)
zmiana na totala 5w40 energy z aprobata LL-01 BMW
wrazenia? takie ze silnik ciszej pracuje, nawet teraz jak jest 2oC jesli sie juz rozgrzeje, niz latem na castrolu 5w30
ja mysle ze sporo maja do powiedzenia dodatki w oleju syntetycznym, te wszystkie nagary rozpuszcza, zmywa radze bardziej sie przygladac na API oleju (im wyzsze SM, SN tym lepiej), nie dyskwalifikowal firm i nie porownywac calkiem innych produktow roznych firm.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 16:49
dziś zabrałem się za wymianę oleju i wszystkich filtrów w 330i ;)
przebieg:
pacjent na kanale:
żeby zlać trzeba zalać :D
się sączy:
w międzyczasie wymieniony filtr kabinowy:
nowy filtr oleju:
nowy filtr powietrza:
przyszła pora na filtr paliwa, tutaj jeszcze stary bosch'a:
tu już nowy:
no i gwóźdź a raczej śruba programu :D
dobrze że ASO było jeszcze czynne, wpadła nowa śruba z podkładką i mogłem zalewać:
M54B30 chodzi ciutkę ciszej ale nie ma jakiejś kolosalnej różnicy pomiędzy wcześniejszym Castolem a tym Valvo, ale lepiej wkręca się na obroty i przyjemniej się jeździ, zobaczymy jak będzie podczas eksploatacji ;)
 Tytuł: Re: DaaN -->> E46 330i -> serwis -> 35
PostNapisane: 30 listopada 2013, 16:55
Moje BMW: 540i
To śruba spustowa oleju ? Jak ją załatwiłeś i jak udało Ci się ja potem wykręcić ?
PostNapisane: 30 listopada 2013, 16:57
wesoło z tą śrubą :/
dobrze, że miałeś gdzie kupić
PostNapisane: 30 listopada 2013, 17:01
tak
Jak ją załatwiłeś
ledwo dokręciłem i poszła... jest bardzo słaba, nie to co w e34
ona jest w środku pusta i na szczęście miałem "wkrętaki", wkręciłem i wykręciłem tą gwintowaną część :)
no miałem czarne myśli ale 15minut i była już nowa śruba w misce :)
PostNapisane: 30 listopada 2013, 17:34
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
ładny serwis :D ze śrubą to mocne :szok: ale strachu napędziła :P
PostNapisane: 30 listopada 2013, 18:39
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
starą urwałeś, a ta gdzie ci wpadła :przestraszony:
ps. olej na + moim zdaniem, chociaż jestem motulowcem....(po ostatnich mondrosciach sam nie wiem co wleje...)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 30 listopada 2013, 19:05
łaaaaaa ale urwał :cenzura: uszczelka miedziana jakby byla nowa to by nie urwało sie :wstyd: dlatego trąbią w real oem, dorzucaja gratis do zakupow w BMW centrum;) powolajcie sie na mnie :wstyd: na pewno dorzuca za free :hyhy: trzeba sie upomniec :hyhy:
PostNapisane: 30 listopada 2013, 19:27
Serwis :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 30 listopada 2013, 20:35
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
te uczucie jak coś robisz przy aucie i nagle "jeb" - bezcenne :cenzura: fart że miałeś blisko do serwisu ;)
Jest E90 318d
PostNapisane: 30 listopada 2013, 21:19
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 90&start=0
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 28&start=0
One mają to do siebie ze się urywają bo są puste w środku, w każdym sklepie z częściami dostanie się ją na miejscu. Mojemu bratu w e36 2 razy pod rząd strzeliła więc trzeba na nie uważać.
