Teraz jest 24 września 2026, 05:55
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 947 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 48  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> e91 330xd / Str.34 - 309ps/613nmm
PostNapisane: 18 marca 2016, 17:43
Moje BMW: Superb 346km/461nm
Z jakimi tarczami zakładałeś? Miałem te klocki w E46 wraz z tarczami Brembo Max i jadły tarcze jak szalone ale nie było problemu z biciem żadnego. Docierałeś zestaw?
TTom3k napisał(a):
zuz9, Tarcze tez brembo miałem, oczywiscie że docierałem nawet zadługo
No to pech, u mnie były spoko nawet po mocniejszych hamowaniach z ~200 nie było problemów, tylko tak jak mówisz, piszczały cholernie. :mur:
Ostatnio edytowano 18 marca 2016, 17:59 przez zuz9, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 marca 2016, 17:53
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 18 marca 2016, 19:35
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Czyli brembo tarcze lipa? Moze maxy tylko tak maja ze wzgledu na naciecia?
Ja mam textary i tez piszcza jak dohamuje. Do teo dzis mialem awaryjne hamowanie i albo klocki za slabe albo tarcze za male jak na ten samochod. W 335d nie mialem obaw i zawsze stawalem jak wryty, nawet z predkosci ponad 200, a tu si zdziwilem.
Nawet zwykle brembo byly lepsze, a niby to to samo. Moze tylko blache brembo ma od textara a kloce lepsze, bo miekkie dosc byly i pieknie nawet kilka hamowan dawaly rade.
Moze klocki zmienie albo przod kiedys pomysle na 335 zmienic.
PostNapisane: 18 marca 2016, 19:37
dobry zestaw to wg mnie EBC turbo groove + klocki EBC yellow stuff
jeździłem kilkoma autami z takim zestawem i naprawdę :super:
PostNapisane: 18 marca 2016, 19:45
Kod silnika: N57
Nie jest tak, ze to zestaw super, ale na tor? Wolno sie nagrzewaja i dopiero rozgrzane super hamuja, wiec na drogi nie sa zbyt dobre?
PostNapisane: 18 marca 2016, 22:04
jeździłem w cywilnych autach (m.in. w ciężkim A8 3.0tdi z 2010 oraz E61 530d z 2008), na zimnych hamulcach i ciepłych. Naprawdę od początku do rozgrzania hamują super.
PostNapisane: 19 marca 2016, 07:08
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Niby te ds 2500 ferodo tez takie miały byc, możliwe ze tarcza zasłaba ale skoro sprzedali taki zestaw z brakes.pl ....te EBC tez tak mega piszcza?
PostNapisane: 19 marca 2016, 07:58
Zestawy o których pisałem nic a nic
PostNapisane: 19 marca 2016, 08:04
F57 cooper s
TTom3k, a sprawdzałeś piasty czy są ok ? Bo to chyba drugi zestaw hamulców z którym masz problemy.
PostNapisane: 19 marca 2016, 15:20
Kod silnika: N57
Ja mialem ebc black i byly dobre jak na zwykly samochod. Kiedys mnie uratowaly, ale piszczaly jak sie toczylem powoli w korku i draznilo mnie to.
Moze dobra alternatywa bylyby ebc green stuff, ale czy one nie piszcza jak black stuff oraz czy nie zjadaja tarcz za szybko jak to kiedys czytalem i czy nie ma po nich bicia na tarczy przy ostrym hamowaniu.
Musze przyznac, ze dosc ostro hamuje, przejechalem juz ok 8-9 tys km i tarcze bosch nadal ok. Klocki za slabe i piszcza przy dohamowaniu, wiec textar odpada.
Mialem w dwoch samochodach zwykle brembo i hamowaly super, mimo ze textar to niby to samo. Jednak roznica duza.
Najblizsza przyszlosc to przewody w stalowym oplocie i wydajniejszy plyn hamulcowy gulf competition rf100 i s[rawdzimy jak to sobie radzi, nie zmieniajac tarcz na wieksze.
PostNapisane: 19 marca 2016, 21:36
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Nowe tarcze lubia "czysty" kontakt miedzy tarcza a piasta, wiec miedz jak i brud/rdza /piach odpada. Co do Ferrodo, i nas na warsztacie te klocki za duzo krwii napsuły i i od paru dobrych lat sa wylaczone z obiegu ;)
PostNapisane: 19 marca 2016, 22:02
Kod silnika: N57
Jak wyglada zmiana przodu na 335? Zaciski podejda bez problemu, czy nie pasuja do mocowania? Tarcze pasuja do piast?
Jak z przewodami, bo chcialbym pozniej zalozyc stalowy oplot?
TTomek chyba probowales zalozyc i jak wyszlo?
PostNapisane: 20 marca 2016, 11:28
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
rorafalki, czyli godne polecenia
///david, ja sam nie zakładałem ich więc nie sprawdzałem bicia(mechanik mówil że sprawdzał), natomiast ze strony brakes.pl dostałem info że zalezy przed założeniem zmierzyc bicie piast założyc tarcze i zmierzyc jeszcze raz i jakieś tam odchyłki do 0,2 mm moga być. Odesłałem im komplet i mają sprawdzić czy jakaś wada tarcz czy zły montaż
Punisher, u mnie wszystko pasowało P&P ale szczerze przez to bicie nie jestem w stanie Ci powiedzieć czy czuje róznice w hamowaniu ;/
Integy, dlaczego ? Jakie były problemy ?
PostNapisane: 20 marca 2016, 12:10
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Ferrodo od dawna zanane było jako klocek , dobry pod wzgledem osiagow ale mial kilka wad jak np. w.w pisk czy tez twardość ktora w seryjnych autach dużą czesc klientow iryrowała.
PostNapisane: 20 marca 2016, 17:44
Kod silnika: N57
Dlatego ja zostaje przy tarczach bosch, bo jak na 10tys km nie czuje wibracji i po ostatnim hamowaniu ze 130-140 do zera dalej ok, tylko mnie zaskoczyl miekki pedal.
Szukalem opcji z hamulcami 335i i doszedlem do wniosku, ze najlepiej kupic tarcze i zaciski uzywane z jakiegos mlodego modelu po stluczce, ktorych troche na allegro jest i beda sie dobrze sprawowac. Napewno lepiej niz zamienniki, ktore juz nie jednego uzytkownika przyprawily o bol glowy.
Wczoraj znalazlem caly zestaw na przod za dobra kase lub tarcze, ktore praktycznie byly po malym przebiegu i jak fdla mnie to najlepsza opcja.
Jednak gdy poczytalem troche, to wychodzi, ze to nie wina hamulcow, a prawdopodobnie plynu-moj ma termin do czerwca, wiec podejrzewam, ze juz sie nadaje do wymiany, gdyz poprzedni wlasciciel ostro jezdzil i hamowal tak, ze ori tarcze musialem wywalic. W poprzedniej 335d tarcze ori mialem do 140tys km i jeszcze spokojnie na rok by wystarczyly.
Podobnie ebc black i green i teraz textar. Z brembo zwyklymi nie bylo problemu i byly dosc miekkie. Mimo, ze robione w Polsce (chociaz ja mialem z Wegier albo innego kraju), to byly lepsze niz textar.
PostNapisane: 20 marca 2016, 21:18
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Textar sie poprawił, tarcze jaki i klocki, zmienili mieszankę na bardziej "do ludzi", pod wzgledem pylenia, pisku jak i ceny ;)
PostNapisane: 20 marca 2016, 21:33
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Teraz żaluje ze nie kupiłem zimmermanow jak w poprzeniej e46 nie miałem żadnych zastrzeżen, ciekawe czy uznaja reklamacje najchetniej bym ten zestaw oddał i wzioł cos innego..
PostNapisane: 20 marca 2016, 21:52
Kod silnika: N57
To ja nie wiem co jest, bo mi piszcza jak zatrzymuje sie i czasem jak jade.
Poczytaj i zimmermanach, bo w e90 ktis mial na innych forach i pogiely sie po paru ostrych hamowaniach, wiec bedziesz mial to samo.
Poszukaj uzywek 335 ori w dobrym stanie z malym przebiegiem, bo bedzie to samo
PostNapisane: 21 marca 2016, 20:14
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Na realoem w tarczach hamulcowych widnieje napis: W samochodach starszych niż 48 miesięcy
zaleca się dodatkowo:
- wymianę sprężyny dociskowej
jak wymienic ta spręzynke i gdzie kupic taka ?;]
PostNapisane: 21 marca 2016, 20:37
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
A moze rant na tarczy ?
