Teraz jest 27 października 2026, 23:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 116  Następna strona
 Tytuł: Re: Hakelbery->E90 Montego Blue S230 str. 36 :D
PostNapisane: 26 marca 2013, 22:42
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Mistrzowskie 230 :super: ;)
PostNapisane: 26 marca 2013, 22:43
Hakelbery napisał(a):
Gwint tez bedzie presja forum jest silniejsza od rozsadku :rotfl:
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 26 marca 2013, 22:45
po mojemu z przodu brakuje tez kilka mm dystansu :)
przy s230 bardzo fajnie wyglądają tarcze :cool:
PostNapisane: 26 marca 2013, 23:02
makasa15,
Dzieki :D
rorafalki,
:rotfl:
kajper,
Przod jest ok, na tym zdjeciu kola sa deliatnie skrecone ;)
PostNapisane: 26 marca 2013, 23:49
Moje BMW: e46m3
Kod silnika: 3.2 L - S54
Garaż: The Ultimate Driving Machine
2013 F-350 King Ranch 6.7 PowerStroke
Gwint doda duzo wygladu :hurra:
Ladnie wyglada w orginalnym kolorze, jak kiedys w przyszlosci prysniesz na bialo to TOTAL KOZAK!
"I don't have any weak points. I had weak points three years ago, but my main thing in mind is, my goal always was, to even out everything to the point... that everything is perfect"
PostNapisane: 26 marca 2013, 23:55
Tak mi sie podobaja w oryginalnym kolorze ze nie chce tego zepsuc. Moze kiedys sprubuje bialy plasti dip zeby zobaczyc jak to bedzie wygladac. Kiedy masz czas na jakas sesje M3 Vs. 335 :hyhy:
PostNapisane: 26 marca 2013, 23:56
Moje BMW: 6 coupe
Będzie komfortowooo :D Ty masz super drogi więc ja bym się nawet nie zastanawiał :)
PostNapisane: 27 marca 2013, 00:02
Dejmon,
wrzuce go pro na przedni zderzak i nagram te "super drogi'", zdziwisz sie jakie mamy tutaj dziury ;)
PostNapisane: 27 marca 2013, 03:58
Moje BMW: e46m3
Hakelbery otwarty jestem na propozycje :D
PostNapisane: 27 marca 2013, 04:22
Wyslalem Ci PW :D
PostNapisane: 27 marca 2013, 07:41
Dejmon,
czyżby to przez to, że mieszkasz w Chicago gdzie Polacy drogi robią :P
PostNapisane: 27 marca 2013, 09:49
Moje BMW: ///Z3
Widzę, że w ten sam dzień wrzuciliśmy letnie kółka ;) Pasują idealnie :ok:
BMW ///Z3
PostNapisane: 27 marca 2013, 09:56
Kod silnika: MXXBXX
Hakelbery, to jednak można bez tych bocznych odbłyśników jezdzić? Nawet zgasić świecące kierunki i dać postojowe w reflektorach? Można to u was robic?
PostNapisane: 27 marca 2013, 10:33
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
Nie przesadzajcie z tym, że gleby mu brakuje.
Nawet tak jak jest, na tym kole, prezentuje się mistrzowsko :super:
PostNapisane: 27 marca 2013, 12:32
Moje BMW: E46 330d
Extra wygląda. Trzymam kciuki żeby nie pękały jak to s230 lubią. ;)
Moje autko:
viewtopic.php?f=6&t=118103
 Tytuł: Re: Hakelbery->E90 gewinde, gwint, gleba ??
PostNapisane: 27 marca 2013, 12:49
Bardzo efektownie wygląda :).
PostNapisane: 27 marca 2013, 15:49
Dejmon,
Jak by je naprawiali nasi rodacy to byly by w idealnym stanie :D a tak powaznie to drogi dostaja po dupie przez zime ;)
swistar napisał(a):
Z tym kołem i z tym kolorkiem jest nieziemsko :ok:
Mialem zakladac w niedziele, potem w poniedzialek, bo mial spasc snieg :)
Mozna na zoltych jezdza same stare auta ;)
Dzieki, z tylu jest ok ale z przodu moglbo by zejsc ~ 20mm i wtedy by bylo ladnie spasowane
Dzieki :D ja tez trzymam kcuiki ;)
Dzieki :D
Teraz czas na dystansy. Czy przy 10mm bede mogl uzyc sruby o standartowej dlugosci ? Pytam bo mam sruby zabezpieczajace po jedenej na jedno kolo, a nie nigdzie nie widzialem przedluzonych srub zabezpieczajacych.
PostNapisane: 27 marca 2013, 16:19
Moje BMW: E46 330d
No ciekawe czy moje s230 przetrzyma. A co do śrub ja u siebie mam 12mm i śruba jest już dłuższa potrzebna.
Moje autko:
PostNapisane: 27 marca 2013, 16:24
Tak myslalem :kwasny:
PostNapisane: 27 marca 2013, 16:29
Moje BMW: E46 330d
Ja jako niby zabezpieczenie mam nakladki w kolorze ciemny chrom na śruby. Bez chwytaka z zestawu strasznie ciężko je wyjąć. No ale jak będą chcieli ukraść to i srube zabezpieczającą rozwierca ;P
Moje autko:
