Teraz jest 24 września 2026, 05:02
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 947 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 48  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> e91 330xd / Str.34 - 309ps/613nmm
PostNapisane: 29 marca 2016, 10:04
TTom3k napisał(a):
Hakelbery, niedługo 19stki , bedzie bardziej oko cieszyc :D
sirek, jaka waga takiej coupety? Mierzyłes 0-100 ?;]
Nie ważyłem jeszcze auta . 0 -100 mierzył Kacpercio w swoim e92 330dA , wykręcił 5,8s przy programie 305/620 bodajże. ;)
PostNapisane: 29 marca 2016, 10:14
Ależ podoba mi się ten Twój kombiak :padam:
Czasy jak na ciężkiego turasa i x-drive bardzo fajne :)
PostNapisane: 29 marca 2016, 12:15
Vapor, dawaj w końcu ten filmik z tymi 10 sekundami
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 29 marca 2016, 14:08
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
damianRC, To napewno masz mocny program i ponad 290 kucy :D Skoro Vapor, przy 280 kucach robil 13,8
sirek, u mnie teraz tez wychodzi ok 5,8 5,9 do 100 :D
aygor22, a dzieki dzieki :super:
Vapor napisał(a):
jak ważyłem na złomie moje e90 to wyszło 1610kg (1/4 baku paliwa) przed wymianą ICka 100-200 10s licznikowe 11,6 RL
kumpla e91 335d waży 1750kg
Bardzo szybkie Twoje obecne e90 choć sprawdziłbym moc jeszcze na innej hamowni, apropo wagi skoro e91 oska ma 1750 to u mnie bedzie bite 1800 :D
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 29 marca 2016, 17:05
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Hakelbery napisał(a):
Dobrze wyglada ten turas nawet na zimowym kole :ok:
Punisher napisał(a):
Chyba ze myslisz o X3,X5 to wtedy lepiej takie same
Nie prawda w E53 mialem 315 na tyle i 275 z przodu
Zawsze myslalem, ze do X-ow daja takie same. Czyli nawet tm nie ma rozkladu napedu blisko 50/50?
PostNapisane: 29 marca 2016, 17:09
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Vapor, w dowodzie mam 1775 :przestraszony:
PostNapisane: 29 marca 2016, 18:33
Kod silnika: N57
Vapor napisał(a):
katologowo e91 waży 1720
ale kolega ma kompletne hamulce performance, koła 19 performance i dużo innych bajerów dlatego wiecej
podjedź na złom i zważ, myśle że też coś koło 1750 ci wyjdzie :)
Hamulce performance sa lzejsze od serii.Wykonane z lekkich stopow. Tarcze sa inaczej zbudowane i lepiej odprowadzaja cieplo. To nie tylko nazwa.
Czerwony sam nawet napisal, ze chyba z 10kg na calych hamulcach oszczedzil, ale glowy nie dam uciac. Tarcze to tez masa nieresorowana, wiec to jeszcze chyba inaczej sie liczy.
Moja 325d lci wazy na 19'' tyle, co 335d na 18'', czyli ok 1700kg z pelnym bakiem, bo mam jeszcze wiecej bajerow niz bylo w 335d
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=655274
Felgi 19'' style waza 12.6 i 13.3 i musze powiedziec, ze jak na performance to sa ciezkie. Plus jest taki, ze ladnie chlodza tarcze i zaciski, dzieki duzej otwartej przestrzeni zewnetrznej, zamiast projektu zabudowanego, jak to jest np w fe;gach z E66 chyba 19''.Twoje waza 12.7, co jak na 17'' to masakra jest. Jedyne na czym oszczedzasz to masa 2kg na tylnych kolach i opony tyl. Mowa o Czerwonym330d?
PostNapisane: 29 marca 2016, 18:41
Kod silnika: N57
Waga felg i opon napewno poprawi troche przyspieszenie, ale nie ma co oczekiwac 0.5s do setki albo 1s do 200km/h.
Z jakiegos powodu stosuje sie w sporcie lzejsze tarcze i kola, opony, aby uzyskac lepsze czasy.
PostNapisane: 29 marca 2016, 20:02
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Az boje sie zakladac stylingów 95 które waża 15,6 i 16,6 :szok: Miały wleciec inne koła na ten sezon ale te tak bardo mi sie podobaja ze jeszcze zostana
PostNapisane: 29 marca 2016, 20:34
Kod silnika: N57
Ja wlasnie o tych mowilem. One sa od E65/66?
One pasuja do duzej ilosci BMW
PostNapisane: 29 marca 2016, 21:49
Vapor napisał(a):
https://www.youtube.com/watch?v=dVRVTNC93Ss&feature=youtu.be
po pęknięciu 400, 410km sekunde by urwał jeszcze z tego ale waham się czy bawić się w te hybryde turbin bo jak na to spojrzy kiedyś przyszły kupujący że jest 400+, ty u siebie tego z jakiś powodów nie robiłeś a przecież mogłeś ;)
:hurra:
Dobra zmiana biegów.
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 29 marca 2016, 22:07
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
:hurra:
Tak prawde mówiąc, cięzko tak w manualu ladnie zmienic bieg zeby wskazówka predkościomierza ani na chwile nie zatrzymała się - na tym tez sie duzo traci ..
PostNapisane: 30 marca 2016, 00:10
:hurra:
U mnie jest manual i 19ki styling 313 -- jakoś jedzie jak wykazał ostatni pomiar . Z czasem po wywaleniu DPFa będzie jeszcze lepiej. :cwaniak: ............
PostNapisane: 30 marca 2016, 01:17
Vapor napisał(a):
sirek mam propozycje dla ciebie !
dam ci moje 17tki to bedziesz szybciej jechał a w zamian przygarne twoje 19 styl 313 -wchodzisz w to :D ?
jestem w stanie się na to zgodzić .....
Na zimowych 18kach nie robiłem pomiaru bo się do tego nie nadają 4 x225 , a 13,8 na cięższych letnich jest wynikiem jak najbardziej ok. :cwaniak:
Róznica w masie felg jest ok 2kg na koło jest , teo ie musisz mi tłumaczyć -- robiłem pomiary w swojej byłej 330Cd. :P
PostNapisane: 30 marca 2016, 06:29
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
sirek, mimo niewiele większej mocy 100-200 pewnie według rl zrobisz szybciej niz ja o ok 1 - 1,5 sec, Coupety waga wygrywaja, u mnie niby bez DPF, ale skoro Ty juz masz dobra moc to przypuszczam ze ten DPF Cie nie blokuje
PostNapisane: 30 marca 2016, 07:38
TTom3k, nie blokuje na pewno - dlatego też taki program wskoczył po niewielkim 'dotknięciu' przez Witka z RPerformance.
DPF z czasem wyleci jak się zapcha. :cool:
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 17:07
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Z racji tego że porysował mi sie tylny dyfuzor
Myśle czy by go nie okleic folia lub jakas hydrografika w ten desen http://www.aliexpress.com/item-img/Carb ... 8064.html#
Obecnie przypominam czarny połysk - ten połysk mi sie chyba znudzil :niepewny:
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 18:03
TTom3k, albo czarny połysk albo carbon ewentualnie carbonowa hydrografika ale ta nie jest tak fajna jak prawdziwy Carbon.
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 11:26
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Gdzie kupic takie naklejki ? To sa ori z wersji performance ?
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 12:43
Kod silnika: N57
Super wygladalby dyfuzor performance
