Teraz jest 15 listopada 2026, 01:53
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 306 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Następna strona
 Tytuł: Re: feder25--> BMW 3 E46 jaki gwint??
PostNapisane: 17 października 2013, 18:16
Sparco napisał(a):
nie kupuj czegoś takiego jak FK,Ta-technix itp strata pieniędzy,jeździ się na tym jak jakimś wozem drabiniastym,odbija się i skacze,lepiej kupić Bilsteiny B8 plus sportline
Dokładnie też tak uważam,te tanie gwinty o kant dupy
co z tego że nawet zrobisz na nich troche kilometrów jak one nic nie amortyzują,nie są komfortowe :kwasny:
Jest jeszcze druga równie dobra opcja i jest tańsza czyli standardowe amory b4 i springi obniżające eibach pro kit ,będzie lepiej wygladało auto niż na ori spężynach ,komfort pozostanie,wybieranie nierówności też.
patryk94 napisał(a):
komfort jazdy pozostal
masz zwykłą wersje czy tą z regulowaną twardością?
PostNapisane: 18 października 2013, 12:46
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
mrcin86 napisał(a):
feder25 ja tez laik jestem ale najlepsze są same springi EIBACH w połączeniu B8 czyli twardo (nie ma problemu z pływającym i miękkim tyłem), bardzo komfortowo i wygląda wspaniale bez tych prześwitów. A co do gwintu to albo B8+EIBACH albo gwint lepszej klasy oba zestawy ponad 2000 zł, chyba, że same springi założysz 40/20 to tez powinno byc ok, a na komforcie nie stracisz :)
to jest jakaś myśl bo komfort wolałbym ocalić a nie mieć takich prześwitów, bo teraz wygląda jak wóz drabiniasty ;)
ja zrobilem 7 tysiecy na gwincie Ap i jak narazie jestem bardzo zadowolony, komfort jazdy pozostal ;) ladnie wybiera, nic nie stuka, nic nie puka :) Polecam :hyhy:
a ile Cię to kosztowało?
Sparco napisał(a):
feder25,nie kupuj czegoś takiego jak FK,Ta-technix itp strata pieniędzy,jeździ się na tym jak jakimś wozem drabiniastym,odbija się i skacze,lepiej kupić Bilsteiny B8 plus sportline,kupiłem ten tani gwint i na wiosnę wylatuje,zresztą jak chcesz zobaczyć jak się jeździ na czymś takim to można się ustawić i Cię przewioze,widzę że też jesteś z ursynowa.
no właśnie tego raczej chciałbym uniknąć, bo skakać po drodze to bym nie chciał ;) jeżeli miałbyś kiedyś czas to bardzo chętnie bym zobaczył jak to jest z tym zawieszeniem bo szczerze mówiąc nie miałem z tym do czynienia ;)
a orientujesz się ile takie springi kosztują? bo jak mówiłem jestem w tym temacie totalnie zielony :oczami:
PostNapisane: 18 października 2013, 13:56
sprężyny eibach pro kit np 30/25 to jakieś 450zł
są na allegro,wpisz "eibach bmw e46"
:ok:
PostNapisane: 18 października 2013, 15:33
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
feder25,jak coś to PW ale w niedzielę będe miał czas napewno ;)
PostNapisane: 22 października 2013, 08:39
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
:ok:
dzięki :) w sumie nie pomyślałem żeby tak poszukać :wstyd: chyba byłem jakiś "wczorajszy" :P
dzięki, na pewno się zgadamy :piwo:
PostNapisane: 22 października 2013, 09:55
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M43/TU
Ja mam ta wersje bez regulowania twardosci :) a koszt okolo 500 euro ;)
Gdyby Bóg popierał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach....
PostNapisane: 22 października 2013, 10:01
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Eibacha polecam kupować u Stones1- czescidobmw..pl jest taniej ;)
PostNapisane: 23 października 2013, 07:44
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Tak właśnie liczyłem że to koszt ok 2000 :)
dzięki, na pewno na wiosnę skorzystam z jego usług :D
PostNapisane: 23 października 2013, 07:49
feder25, a na cholerę Ci gwint? Do codziennej jazdy zawieszenie w E46 i tak jest dość twarde :zdziwko: No chyba że chcesz się lansować..... :rotfl:
PostNapisane: 24 października 2013, 07:23
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Kamil_, teraz to już sam nie wiem ;) chciałbym troszkę jednak niżej bo koza straszna :wstyd: a twardo to jest nie powiem, w porównaniu do E39 to przepaść ;)
PostNapisane: 24 października 2013, 07:43
feder25, załóż zestaw H&R 40/30 i będzie idealnie do codziennej jazdy.
PostNapisane: 24 października 2013, 08:44
Kod silnika: MXXBXX
Juź ci mówiłem same springi 30/25 http://www.eibach.pl/eibach-bmw-3-%28e4 ... i-768.html albo 50/30 http://www.eibach.pl/eibach-bmw-3-%28e4 ... i-773.html i jak widzisz EIBACH od strony producenta znacznie taniej niż na allegro czy w innym sklepie moto.
PostNapisane: 24 października 2013, 09:38
Tylko przy 50/30 standardowy amor po pierwsze słabo będzie amortyzował, to raczej bedzie bujanie, po drugie przód zbyt długo nie wytrzyma...
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 24 października 2013, 09:54
Kod silnika: MXXBXX
dlatego ludzie wymyslili o skróconym skoku do seryjnego zawieszenia o długim skosku najlepsze jest 30/25 albo już max 40/40.
PostNapisane: 24 października 2013, 12:35
No i to mi chodzi, żeby mieć to na uwadze przy doborze obniżenia :ok:
PostNapisane: 24 października 2013, 12:53
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Sam pisałeś że to auto przejściowe. Zrób rdzę, zawieszenie i zbieraj kase na 540 :ok: Ze srebrnego sedana 318 i tak nic ciekawego nie zrobisz, a przy sprzedaży włożonej kasy nikt Ci nie odda :P
PostNapisane: 24 października 2013, 16:01
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
a myślałem że najtaniej na allegro :zdziwko: jak tak na to patrzę to chyba 30/25 będzie optymalne :) będzie to delikatne obniżenie, a z tego co mówicie nie strace za bardzo na komforcie ;)
wiem dokładnie że nic z tego nie zrobię, ale to że jest to tylko auto przejściowe, nie znaczy że nie ma mi się podobać :) Nie musi być jednym z tysięcy srebrnych 318i, może troszkę się wyróżniać i jako-tako wyglądać :) jak zainwestuję 2-3 tyś to tragedia się nie stanie a później będziemy odkładać na moje plany następcy :hyhy:
PostNapisane: 28 października 2013, 16:59
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p1733610
No podobne ;) tez lubie zestawienie z pomaranczami;)
PostNapisane: 28 października 2013, 17:44
ja polecam Ci gwint FK, mam serię silverline z amortyzatorami koni z regulacją twardości, jest nisko i komfortowo ;)
ale jak nie chcesz robić giermana to nie ma co w to kasę pchać i kup kit 50/30 i będzie lux :ok:
PostNapisane: 30 października 2013, 09:58
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
po głębszych przemyśleniach, przeczytaniu tego co napisaliście, skłaniam się coraz bardziej ku temu żeby tylko springi 30/25 założyć :) do wiosny mam jeszcze troszkę czasu to może coś się zmienić jak sprawdze jak auto na gwincie się zachowuje na drogach :)
