Teraz jest 27 października 2026, 07:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 284 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: Dudi328 -->>BMW E60 3.0d Zmiana Środka, Chip za i przeciw??
PostNapisane: 27 marca 2014, 16:33
Garaż: E60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 00&start=0
Była: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=128537
Panowie eksperci i co z tym programem pytam bo jest to moj pierwszy w zyciu diesel. Auta uzywam sporadycznie tylko w weekend nie jestem jakims morderca ale lubie sobie czasem depnąć. Na poczatek mysle o 270km i 600Nm
Jakich usterek moge sie spodziewac?
Nowy projekt E60 530D
viewtopic.php?f=6&t=138900&start=0
E60 530D 218KM @ 281KM/597Nm modified by TC-Performance.eu
PostNapisane: 27 marca 2014, 17:08
Dobrze myślisz . :hyhy:
Ja w swoim byłym na sprzęgle od e60 530d i ori dwumasie miałem 287 KM i 610 Nm i spokojnie dawało radę . Grunt to korzystać z głową z mocy. :cwaniak:
PostNapisane: 27 marca 2014, 19:20
sirek, A robiles cos wiecej zeby uzyskac taki rezultat czy tylko wyciecie DPF-a i program ??
PostNapisane: 27 marca 2014, 21:47
Moje BMW: E61 535d
W E46 nie ma DPFa. Samym programem tyle nie uzyskasz, minimum to udrożnienie wydechu i większy IC.
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 27 marca 2014, 22:01
MaReEK, Aha ja myslalem ze sirek, mial wczesniej e60 moj blad. Sorry :wstyd:
A od czego zalezy ze auto po programie kopci? Mozna to jakos ogarnac zeby nie bylo roznicy??
Ostatnio edytowano 28 marca 2014, 18:29 przez Dudi328, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 marca 2014, 22:15
Cooler z FMiC, cały wydech przelotowy od kolektora made in MG motorsport 2,75 cala. Program od Mastersów.
To czy będzie kopcić czy nie ogarnie na pewno piszący program . ;)
P.S. Tak jak MaReK pisze w e46 nie było DPF. Był zakładany na życzenie niemieckiego klijenta sporadycznie. :cwaniak: :cwaniak:
PostNapisane: 27 marca 2014, 22:17
To tylko zależy jak ci ktoś zrobi mapę nie powinno być różnicy w kopceniu przed programem i po jak dla mnie to rób programik bez żadnych obaw :ok:
PostNapisane: 28 marca 2014, 18:36
Ale jak sie wycina DPF-a to auto automatycznie puszcza wieksze baki tak?? Tylko wtedy tuner to skoryguje programem dobrze rozumiem ??
Pewnie niektórych śmieszą moje pytanie ale jestem zielony w tym temacie prosze o wyrozumiałość??
PostNapisane: 28 marca 2014, 19:10
Ja mam u siebie w M57TU2(czyli poliftowy 231km) zrobione programem 607NM i 270KM tyle, że w automacie i bez usuwania czegokolwiek. Jest jeszcze zapas ale producent podaje na mojej skrzyni 600NM i tego się trzymałem.
Wycięcie DPF-a powoduje po 1 kopcenie a po 2 głośniejszą pracę wydechu, wiem bo przerabiałem. Wytniesz do tego katy będzie jeszcze gorzej. Nie piszę, że to źle tylko żebyś wiedział z czym to się wiąże.
Jeśli chodzi o manualną skrzynię przy dużym momencie w granicach 600NM mogą pojawić się drgania dwumasu. Znajomy w takim silniku jak Twój i mocy w granicach 280KM ma z tym problem. Wartości NM niestety nie znam. Wszystkie M57 wykręcone w granicę 300KM mają ten problem a jeśli ktoś tego nie ma to mu się sprzęgło kończy i po prostu przepuszcza tą moc.
Pojedź do kogoś z głową i zrób program na granicy tych drgań - nic się nie da z nimi zrobić. W końcu 535d przy 272KM i 560NM miało już TYLKO automat.
Proponował bym spróbować 600Nm na początek a jeśli zaczną się nieoczekiwane hałasy i drgania zmniejsz np. na 550. Koni ile wyjdzie to wyjdzie - pamiętaj, że to niutonki dają frajdę ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 18:42
zawisz2, Dzieki za wprowadzenie mnie w temat na program jestem juz umowiony na przyszly tydzien i celuje tak jak piszez w 270KM i 600NM. Program bedzie robiony w dobrze juz znanej firmie Tc-Performance.
A w miedzy czasie zostal zamontowany zestaw CIC-a + moduł do odtwarzania filmow DVD podczas jazdy i nawigacji. Byla rowniez podjeta proba zmiany klimatronika na poliftowy jednak moje szczescie na to nie pozwolilo i tak jak pisalem wczesniej po podlaczeniu wszystko dziala lecz gdy zapalam auto automatycznie odpala sie wiartak klimy :(
A tu maly rozpiździel
Pierwsze odpalenie teraz trzeba zakodowac od nowa Hi-fi i wgrac jezyk Polski
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
I teraz efekt koncowy bylo a jest
Obrazek[/url]
 Tytuł: Re: Dudi328 -->>BMW E60 3.0d str.5 Zamiana malej navi na CIC-a
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 08:37
Ile Cie wyszła ta Navi ?
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 10:06
Moje BMW: 530d e39
Takie zmiany tylko na wielki plus :ok:
palczasty - polska
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 21:35
zawisz2, Ekran , jednostka sterujaca, idrive, kabel CIC-CID, ramka, moduł. Montaz + kowowanie 4000zl.
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 21:37
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Dudi328,
autko się wyróżnia spośród tłumu, zrobisz program to będziesz mnie zamiatał jak będziesz chciał :<
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 22:42
BanDai, Pewnie masz racje bedzie troche szybsze od Twojego ale jestem ciekaw jak to bedzie z Dawida e46 wygladalo :/
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 22:44
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
moim zdaniem Dawidek jeszcze się wybroni ;) ale niutów też sporo będziesz miał... Kiedy zawitasz na zgierską ? Może bym podjechał do Janka i przy okazji zobaczę co tam wymodzicie.
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 22:59
Dawida e46 to straszny szatan i obawiam sie tej jego zabawki, ze waga zrobi swoje no i jego doswiadczenie w prowadzeniu diesel-a.
Na zgierska wstepnie jestem umowiony na czawarek na 16. Musze jeszcze tylko potwierdzic sms-em.
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 23:16
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
E tam, mnie to pozamiatasz bez lipy wg mnie...
Bardzo przyjemne auto, te fotele to można w nich spać :D Navi mega na propsie, ogólnie wypas :)))))
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 04:04
Moje BMW: BMW e30 318i
Auto piekne . Super dzialasz!
No i wiadomo felga to bajka!
Pozdrowienia!
ORIENTBLUE METALLIC 2000 E39 540i M - Sport !
Alpine White 325IS e36
Silver 318i E30
2000 BMW 540i M-Sport !!.
1985 BMW 318i !!!..
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 16:43
Nastąpiła mala zmiana bede na zgierskiej w czwartek ale o godzi 9:00 rano jak masz mozliwosc to wpadaj
Dawid Ty juz nie badz taka cicha woda widzialem Cie pare razy na kresce i wiem ze to Twoje auto zapie**la. Ale nie ma co gdybać moze bedzie okazja w weekend to sprawdzic na dellu ??
Fotele tak jak mowisz chyba ze wszystkich zmian w tym aucie to z nich jestem najbardziej zadowolony.
Wyposażenie w moim garażu pod względem narzedzi jest dosć skromne dlatego zdecydowalem sie zakupic taki oto zestaw YATO-3884
Obrazek[/url]
Obrazek[/url]
Nie trzeba bylo długo czekac zeby sie przydał ostatnie przygotowanie przed programem:
Wymiana Uszczelki przy turbinie element nr 7 na rysunku
Nie wiadomo również kiedy byla wymieniana odma dlatego wpadla nowa (198800km to dla mnie)
IC zostaje orginalny na 270km i 600Nm podobno wystraczy ale postanowiłem go wyjać i wyczyścić zostal przedmuchany kompresorem (piach piach i jeszcze raz piach) wymyty z zewnątrz karcherem i jeszcze raz kompresor. Środek zostal wymyty ropa troche Wurth-em wszystko ladnie puścilo. Po zlozeniu wszystkiego nie odczułem jakiejś różnicy zeby auto szybciej sie zbieralo ale przynajmniej glowe mam spokojna :]
Obrazek[/url]
Obrazek[/url]
Obrazek[/url]
