Teraz jest 11 listopada 2026, 01:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 149 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: Benetton--> BMW e39 530d Czarny Metallic str4 roleta elektry
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 23:16
Moje BMW: Z3
Bardzo ładne e39 :ok:
Jakiej firmy pompy paliwa kupowałeś ?
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 07:57
Dzięki ;)
pompę regenerowałem. Czyli mam pierburga :)
Kilka dni temu „strzelił” mi trójkowy przebieg więc przy okazji podam co było robione w moje 5er przez ostatnie 20 tyś km. Niestety jeszcze borykam się z problemami po nie fachowej obsłudze auta sprzed prawie 2 lat... kiedy to straciłem dyfer... musiałem wymienić wał bo był lekko skrzywiony a teraz jeszcze czeka półoś do wymiany...
W przeciągu 20 tyś km znowu trochę kasy poszło ale wydaje mi się że oprócz półosi którą muszę wymienić to auto technicznie na obecną chwilę nie ma żadnych widocznych bolączek.
Zestawienie kosztów z ostatnich 20 tyś km
koszty- przebieg- data
reg. 2X drążek kier, wah. l. Gór. p. 2x wah. Tył góra 490zł -314780-26.04.2012
7 litrów olej BMW 5w30, filtr oleju, pow., paliwa 399zł -314820-27.04.2012
śruby kół febi x2 12zł-314820-27.04.2012
dywaniki welurowe 85zł-321100-15.06.2012
wentylator klimatyzacji 559zł -322610-21.07.2012
naprawa lak. Maska, l.p. błotnik, lewe drzwi p i t, tylny l błotnik, tylny zderzak, tylna klapa, lewy próg 0zł-323100-22.08.2012
wymiana wału napędowego 380zł -323880-6.09.2012
serwis klimatyzacji – odgrzybianie, nabicie 50zł-324500-13.09.2012
apteczka pod fotel wraz ze stelażem 23zł-325100-30.09.2012
czujnik temp. Zewnętrznej (zamiennik) 29zł- 327300-3.12.2012
instalacja wraz z wtyczką pod czujnik temp. 16zł- 327300-3.12.2012
sprężynka klapki wlewu paliwa 9zł-327300-3.12.2012
pompka spryskiwaczy meyle 35zł-327650-10.12.2012
7 litrów olej MOBIL 5w30, filtr oleju, pow., paliwa 350zł -330080-2.03.2013
1 litr płynu chłodniczego dynagel 12zł-330080-2.03.2013
wspornik wydechu bmw 125zł -330080-2.03.2013
regeneracja rantów felg + prostowanie 1 szt. 370zł -331200-10.04.2013
amortyzatory tył bilstein + tuleje tył belki lemfo 860zł -331470-20.04.2013
robocizna wymiany amor., tulei + zbierzność 450zł -331470-20.04.2013
pompa progowa pierburg regenerowana 250zł -331490-22.04.2013
ogranicznik ciśnienia paliwa 40zł-332550-15.05.2013
wentylator klimatyzacji (reklamacja) 0zł-332550 -15.05.2013
alternator valeo 150 amper 300zł -333100-1.06.2013
Tak jak wcześniej pisałem koszt nie mały bo 4844 zł w 14 miesięcy/20 tyś km ale za to radość z jazdy bezcenna 8)
*********WYCIECZKA DO BMW MUZEUM - fotorelacja viewtopic.php?p=558726#558726 ********
Moje Nowe śmigiełko :D viewtopic.php?t=47077
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 08:17
Nie ma tragedii z tymi wydatkami. Ja od zakupu czyli od marca wrzuciłem już ze 3-4 tysie ;)
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 11:57
Ja też uważam, że tragedii nie ma ale zawsze może być lepiej :P
Odpukać na teraz oprócz półosi już nie ma nic do roboty z zawieszeniem i napędem więc osiągnąłem taki poziom do jakiego dążyłem chyba z dwa lata :cwaniak:
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 12:02
Moje BMW: Z3
Jakie odczucia po przejściu na Mobil?
I dlaczego ten olej?
PostNapisane: 8 czerwca 2013, 12:11
dla czego ten? - bo wcześniej też go używałem i było wszystko ok, tylko raz wymieniłem na inny ORI BMW.
A wróciłem do mobila bo olej BMW jak dla mnie był gorszy - silnik więcej go brał i głośniej pracował. Teraz wszystko wróciło do normy
PostNapisane: 28 lipca 2013, 21:21
Z racji na bardzo dobrą pogodę trzeba było umyć piątkę. Oczywiście pomagała mi przy tym moja pociecha, która śiwiadomie lub też nie jest miłośniczką BMW :)
No i oczywiście po myciu nie mogło się obyć bez kilku zdjęć :)
Przy aucie ostatnio odpukać nic nie trzeba było robić. Na dniach będę wymianiał prawą półoś i prawą tuleję pływającą które już czekają w piwnicy.
PostNapisane: 28 lipca 2013, 21:26
Moje BMW: e39 530d
Jak zwykle elegancko, na zlot byś w końcu przyjechał się pochwalić :P
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 28 lipca 2013, 21:31
dzięki :)
na zlot chętnie ale żeby się spotkać to wszędzie daleko...
Z drugiej strony odległość to żadna wymówka. Córa jeszcze podrośnie to będzie się trzeba zastanowić nad jakimś wypadem "zlotowym" :)
PostNapisane: 28 lipca 2013, 21:41
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
wydatki-bez tragedii ;) auto pięknie wygląda i na pewno odwdzięczy się bezawaryjnością :ok:
PS. odnośnie rolety elektrycznej na tył to wg mnie najbardziej bezsensowy gadżet w każdym aucie :P bardziej przeszkadza niż pomaga :P
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 28 lipca 2013, 22:27
Moje BMW: e39 530d
Wojt4S90, będziesz woził kogoś z tyłu to docenisz roletę.
PostNapisane: 29 lipca 2013, 08:22
Dokładnie. Dla samego kierowcy roleta jest bez sensu ale tak jak pisze podol przy bardzo ważnym pasażerze z tyłu jest niezastąpiona nie wspominając już o bocznych których usilnie poszukuję
PostNapisane: 29 lipca 2013, 10:57
Moje BMW: F32 430i
Wygląda na prawdę dobrze :ok: Tak dopieszczane 5er na pewno się odwdzięcza.
PostNapisane: 6 września 2013, 21:36
Przydarzyło się kilka dni wolnego to trzeb było coś porobić przy aucie ;)
Na początek, dzięki koledze ANGLIK wpadły nowa uszczelka otworu drzwiowego kierowcy i kratka nawiewu w konsoli.
Tak wyglądała moja stara uszczelka
chwila bez uszczelki, blacha zdrowa :)
no i nowa, używana uszczelka ;)
spasowanie idealne
no i kratka nawiewu
zdjęcia tylko nowej bo stara już wywalona
a dzisiaj wpadły komforty.
Udało mi się znaleźć poliftowe z żółtymi wtyczkami więc robota była bardzo prosta :)
Szybki demontaż foteli
trzeba było tylko pociągnąć instalację do grzania foteli
no i nowe fotele już na miejscu :)
zostało mi jeszcze tylko zamontowanie apteczki w fotel pasażera i kupienie panela który miałby grzanie i roletę tylnej szyby
Przy okazji korzystając z tego że boczek kierowcy miał u mnie wyślizganą rączkę a ten który dostałem był praktycznie jak nowy to też go wymieniłem
stary boczek
no i nowy już na miejscu
 Tytuł: Re: Benetton--> BMW e39 530d Czarny Metallic str5 komforty
PostNapisane: 8 września 2013, 20:58
Moje BMW: e39 530d
Fotele pierwsza klasa :D Panel dostaniesz bez problemu do tego.
PostNapisane: 10 września 2013, 06:47
Dzięki podol :)
z panelami jest taki problem, że jak już mają roletę i grzanie do zazwyczaj jeszcze jest PDC i w końcu chyba taki panel będę musiał kupić i szukać dalej albo myśleć o doposażeniu w PDC :)
PostNapisane: 10 września 2013, 06:53
Moje BMW: e39 530d
Znajdziesz bez PDC, sam mam taki u siebie ;)
PostNapisane: 10 września 2013, 07:56
świetne zmiany, wzorowo utrzymane E39 :ok:
dobrego masz pomocnika :)
PostNapisane: 10 września 2013, 10:53
no to muszę cierpliwie czekać i szukać (tylko żeby zima mnie prędzej nie zaskoczyła :P)
dzięki
a pomocnik nie opuści żadnej pracy przy aucie :)
nawet jej musiałem kupić małe BMW żeby miała z czym spać bo nie chce lalek ani misiów tylko "WE" :)
PostNapisane: 14 września 2013, 09:11
Wrzesień miesiącem inwestycji :)
Wczoraj do auta wpadły nowe poduszki silnika, wężyki podciśnień, tuleja pływająca prawa i nieszczęsna półoś.
Okazało się że jedna z poduszek już zakończyła swój żywot. Jeśli ktoś czytał czasem moje wypociny do wie, że miałem problemy ze stukami podczas gwałtownego ruszania bądź cofania pod nawet najmniejsze wzniesienie, do tego miałem uporczywe drgania, co prawda udało mi się je dość mocno ograniczyć przez wymianę wielu elementów ale dalej dokuczały...
Winę za to prawdopodobnie ponosiły poduszki pod silnikiem a właściwie brak jednej z nich (rozpadła się na dwie części). Piszę, że PRAWDOPODOBNĄ przyczyną były poduszki ponieważ za jednym razem została też wymieniona półoś.
Dodatkowo mam wrażenie, że auto odżyło po wymianie podciśnień ale to może tylko efekt placebo :) Za to pewny jestem braków wibracji, trzasków i stuków oraz braku telepania silnikiem podczas gaszenia.
i poglądowe zdjęcie jak u mnie wyglądały poduszki silnika
Ostatnio edytowano 14 września 2013, 09:25 przez Benetton, łącznie edytowano 1 raz
