Teraz jest 3 listopada 2026, 19:28
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: "lkurach-->>528 e39, uszczelka pod głowica s4
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 15:19
Moje BMW: e39 528i sedan
Niestety ale zostałem zmuszony do zrobienia uszczelki pod głowicą. :zdegustowany: (wzrost ciśnienia w układzie chłodniczym, kopcenie na biało itp.) Trochę się tego obawiałem ale w sumie idzie gładko.. Zostały tylko śruby od głowicy i oddaje do planowania.. Zastanawiam się również nad oddaniem jej do sprawdzenia ale z rozpięciem zaworów krzyczą sobie 260 zł :kwasny: w sumie rozpiąć mogę sam tylko autko trochę dłużej postoi.. Co do wałka wygląda jak nowy :] krzywki i popychacze bez widocznych jakichkolwiek śladów zużycia więc w sumie trochę mnie to uspokoiło :D
Żeby nie nabijać bez sensu postów napisze jeszcze w tym :D Dziś zdemontowałem głowice i oczywiście poszła pod karchera i chemie :hyhy: jednak zdecydowałem oddać ja na sprawdzenie ponieważ uszczelka wygląda na nieuszkodzoną :P
mycie głowicy :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=90475
 Tytuł: Re: "lkurach-->>528 e39, uszczelka pod głowica s5
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 13:22
Głowice odebrałem od sprawdzenia i jest 100% sczelna :hyhy: mit pękających głowic w moim przypadku został obalony :D jest niestety mocno krzywa dlatego pewnie przepuszczała przy uszczelce :/
Po przywiezieniu od obróbki oczywiście poszła znów do mycia efekt widoczny na zdjęciu :hyhy:
W trakcie spinania zaworów :]
Wyszlifowane zaworki :hyhy:
Oczywiście nowe uszczelniacze Victora Rainza :hyhy:
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 13:53
Troche zabawy miałeś, ale głowica jak nowa :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 21:11
Masz naprawdę "dobre" podejście do samochodu i robisz świetne fotorelacje. Bardzo mnie to cieszy ;]
 Tytuł: Re: "lkurach-->>528 e39, nowy gadżet s5
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 13:54
Ze względu na to że już strasznie się niecierpliwie czekając na ukończenie prac nad 5er musiałem sprawić sobie jakiś przyjemny gadżet :] I właśnie dziś otrzymałem nowy gadżet :hyhy:
Od razu oprawiłem w ramke i ciesze się znów widokiem mojej e39 :hyhy:
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 15:20
zamówiłeś to czy samemu naszkicowałeś :hyhy: bardzo fajnie wyszło :ok:
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 18:18
Kod silnika: M52
Ladnie to wszystko ogarniasz :ok: Respect :cool:
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 14:13
Któregoś pięknego dnia zauważyłem szkic u brata na ścianie jego 740il więc z zazdrości musiałem mieć taki sam swojej :hyhy: Szkicowała jego dziewczyna :D
Uczę się dopiero :] ale dzięki za miłe słowa :zawstydzony: dziś przyszła mi nowa skrzynia biegów wiec pewnie ją wyczyszczę i ,,zfotorelacjonuje,, . oczywiście po co, na co, i dlaczego, też wyjaśnię :hyhy:
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 14:34
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Dobre fotorelacje ! to mi sie podoba :padam: .
Kiedys bede musial oblukac na zywo. :cwaniak:
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 15:57
Hehe dzięki :P Sam lubie oglądać galerie w których jest mnóstwo zdjęć więc również sam staram się tak robić...
Jak tylko złoże 528 to zamierzam się wybrać w Twoje strony więc jak będziesz miał czas a nie będziesz miał nic przeciwko to wpadne :D
Wracając do samochodu i mozolnie posuwających się nad nim prac... Odebrałem głowice od mojego zaufanego tokarza i jednak miałem racje- była krzywa :kwasny: Ale myślę że po tylu latach to normalne w sześciocylindrowcu ze względu na jej długość :hyhy: Stoczył mi 0,2 mm wiec sporo.
W ostatnich dnia przyszła mi też skrzynia biegów ponieważ w mojej starej wycięło jakiś tryb (stuk dochodzący ze skrzyni aż w końcu zaczęła się blokować) . Oczywiście wyczyściłem ja zalałem nowym olejem i wymieniłem uszczelniacz na wybieraku :hyhy:
W sumie to już mam wszystkie graty i powoli zaczynam składać :rotfl:
podpory wałków po myciu :]
skrzynia świeżo po odbiorze
a tu już po małym dopieszczeniu :hyhy:
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 16:04
Kod silnika: M52
Powodzenia podczas montazu =D>
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 22:58
Moje BMW: juz piąte
jak planowałeś głowicę to obróć parę razy wałem nawet bez wałków, żeby uniknąć niespodzianki na koniec :)
fajna 5er
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 22:22
W końcu znalazła się chwila żeby zabrać się za 5er co w ostatnim czasie jest naprawdę ciężkie :kwasny: Cały opis prac w fotorelacji :hyhy:
Na początek pare kolejnych gratów :D
Nowa uszczeleczka już wpasowana :]
Chwile potem już siedziała głowica :hyhy:
Oczywiście przykręcanie podzielone na 3 etapy. Pierwszy 40 nm :hyhy:
Drugi etap pod katem 90 stopni :hyhy:
Trzeci etap zostaje już na jutro niech uszczelka sie dobrze ułoży :]
Na koniec uroki miłości do swojego samochodu :zawstydzony:
Jeszcze się wytłumaczę :P Nie miałem ostatnio czasu ponieważ w tło poszło moje BMW na rzecz subaryny :hyhy: Po lewej brat po prawej ja :hyhy:
oprócz tego że wystawało nam 30 cm po za iveco to w sumie 200 km go bez problemu przywieźliśmy :D oczywiście jest i dawca :hyhy:
Ale na temat tego projektu nie będę się w tym poście rozpisywał :) (przekładkę opisze na innym forum :hyhy: w najbliższych dniach jak starczy czasu to kolejne fotorelacje z składania mojej 528 i podjęcie decyzji czy ma zostać czy ją sprzedać :zawstydzony:
Ostatnio edytowano 6 lipca 2011, 23:40 przez lkurach, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 22:32
Rozumiem jeszcze zeby to byla impreza turbo , ale nie mow prosze ze chcesz zdradzic bmw dla jakiegos tam forestera ? :zdziwko: :zdegustowany:
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 12:33
Jest to Turbo :hyhy: jeszcze nic nie jest przesadzone :P
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 21:20
Dziś nareszcie prace sie posunęły :hyhy: Po kolei (o czym w fotorelacji) 3 część dokręcania głowicy o kąt 90 stopni i potem już podpory szklanki wałki rozrząd wanos i kolektor wydechowy wiec w sumie najgorsza robota zrobiona :rotfl: zeszło się dzień dłużej ponieważ przy wyciskaniu oleju ze szklanek okazało się że 3 są na wykończeniu więc zamówiłem ale niestety nie pasowały (od m50 są szersze) wiec musiałem na szybko wczoraj podjechać i kupić drugie :P
Myślę że jutro już będzie na chodzie :hyhy:
PostNapisane: 4 maja 2011, 17:01
Dawno nie pisałem ze względu na brak czasu :kwasny: Na szczęście 528 grzecznie po remoncie odpaliło :) Miałem małe przygody ponieważ okazało się że do sprawdzenia głowicy oddałem ją z kompletem szpilek (do przykręcenia dekla) a wróciła bez dwóch sztuk :kwasny: No ale nie było problemu z ich kupieniem do zakupu dorzuciłem jeszcze koło pasowe na wał od klimatyzacji bo robi się powoli ciepło i muszę ją w końcu uruchomić :hyhy: Na dniach wyjmę sprężarkę i kumpel wrzuci ją na bieżnie (oby była dobra). Została mi tylko wymiana skrzyni i zakup nowych uszczelek na listwe wtryskową bo po tych wyjmowaniach i wkładaniach sika benzyną i nawet nie mogę sprawdzić do końca efektó małego remontu :D ale na pocieszenie jest bliżej jak dalej na ukończenie prac które ciągną sie ponad 1,5 miesiąca z braku czasu:)
Wrzucam małą poglądową fote stanu bmw w czasie teraźniejszym :rotfl:
 Tytuł: Re: "lkurach-->>528 e39, xsenon s5
PostNapisane: 11 maja 2011, 19:07
Autko już od dłuższego czasu śmiga ale nie było czasu nic sensownego napisać :hyhy: ogólnie z remontu jestem mega zadowolony wszystko działa jak należy zero jakiegokolwiek kopcenia czy wzrostu niepożądanego ciśnienia w układzie chłodniczym :D nie wspominając o mleku które natychmiast zniknęło...
W ostatnich dniach zamówiłem nowy korek do chłodnicy bo stary się już wyeksploatował :]
W tym momencie autko odstawiłem na wymianę skrzyni biegów sprzęgła i uszczelniacza na wale korbowym :D dlatego że niestety sam nie mam czasu a ni możliwości się tym zająć... :zawstydzony:
Teraz zabawiamy się z subaru i wygląda już tak :D
Ale jak wspominałem w pierwszym poście w planach były ksenony i już bliżej jak dalej do realizacji. Zamówiłem soczewki do moich lamp i żarniki z przetwornicami także w najbliższych dniach fotorelacja z przeróbki lamp :hyhy:
Poważnie zastanawiam się na spryskiwaczami reflektorów i wpadłem na pomysł żeby przełożyć układ z subaru bo w końcu mam dwa :rotfl:
Wiec powoli z planami zmierzam do celu :] najpierw zależało mi na ogarnieciu samochodu pod względem technicznym a dopiero na koniec wizualnym gdzie powoli już się za to biorę :hyhy: w planach mam jeszcze odnowienie powłoki lakierniczej z pomalowaniem kilku elementów a potem może jakieś 18 cali nowe zobaczymy... :) narazie trzeba odetchnąć od tych wydatków i zbierać fundusze :super:
 Tytuł: Re: "lkurach-->>528 e39, przeróbka na soczewki s5
PostNapisane: 14 maja 2011, 12:47
Tak jak pisałem wyżej zaczynam bawić się z przerobieniem lamp na soczewkowe :hyhy: Kupiłem pare soczewek od anglika i zaczeła się zabawa co pokaże w fotorelacji :rotfl:
Jak zwykle moje biurko wygląda jak warsztat:P Przymiarki robione do soczewek od e60 ale nie chce ingerować w konstrukcje żeby nie pogorszyć strumienia światła....
Częściowo odbłyśnik pomalowałem na czarno żeby zrobić efekt czarnej soczewki lecz jedynie ta część odbłyśnika która była odpowiedzialna za efekt świecenia całej lamp (niestety tak to w e39 przed liftem skonsruowali).
Oczywiście mocowanie samych soczewek tez polakierowałem.
A tu już widoczny efekt :hyhy:
Auto oczywiście już czeka tylko na przetwornice z żarnikami wtedy będe mógł pokazać cały efekt :rotfl:
PostNapisane: 14 maja 2011, 13:28
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
Przejrzałem cały temat. Jestem pod wrażeniem ile pracy w nią wkładasz i dbasz o nią :) Ładna i zadbana 5er. Ostatniego czasu strasznie zaczęły mi się podobać e39 w sedanie :)
viewtopic.php?f=6&t=130515
