Teraz jest 25 października 2026, 20:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: wronas51-->>318ti poliuretany nowa zawiecha spy foto 4str
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 23:40
Moje BMW: e36 qp
Kod silnika: M52b20
Każdy zabiera się za mody jak uważa za słuszne, najpierw trzeba porobić podzespoły, później można mysleć o silniku ;)
PostNapisane: 1 lutego 2013, 08:55
Moje BMW: e36 comp
Kod silnika: m44b19
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94296
mucha_177 napisał(a):
poliuretany to ogarniecie zawieszenia?? raczej robienie sportowego bolidu bez podstawowego elementu - silnika
ale się czepiłeś tego silnika :rotfl: silnik według mnie jest ok zupełnie wystarczający do normalnej jazdy nie muszę być pierwszy na światłach choć czasami jestem :] wymieniałem tuleje bo stare były zużyte same wypadały po rozkręceniu i było to czuć podczas jazdy. Wybór padł na poliuretany dlatego są dużo trwalsze i tak samo sprawdzają się podczas normalnej eksploatacji. I to nie jest ogarnięcie zawieszenia?? :cisza:
co chcesz hamować tym bębnem?? Cinquecento?
trochę tego zdania nie czaje bo ja tam bębna żadnego nie widzę
x2 :ok:
PostNapisane: 2 lutego 2013, 19:07
Moje BMW: e36 comp
Kod silnika: m44b19
ogólnie dzięki wszy za pozytywne komentarze :ok:
dzisiaj miałem trochę wolnego czasu i niektóre graty wróciły na swoje miejsc, nie obyło się od kilku niespodzianek ale daliśmy(z bratem) radę. Kilka fotek...
i stare lampy zawitały z powrotem
PostNapisane: 8 lutego 2013, 20:20
Moje BMW: e36 comp
Kod silnika: m44b19
prawie grata poskręcałem, zostało przykręcić półośki, odpowietrzyć heble
i zainstalować nowy gwint który lada dzień będzie zakupiony :jupi:
Dzisiaj nie chciało mi się leżeć pod autem to wytargałem podsufitkę
która się odkleiła i podkleiłem ją klejem tapicerskim w sprayu
ale że efekt mnie nie zadowolił zerwałem wszystko w piz..u
i będę oklejał nową a'la alkantarą ;) efekty wkrótce...
tak wyglądała.. :/
PostNapisane: 8 lutego 2013, 20:48
Moje BMW: 318d
Kod silnika: M47DU1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121642
Kapitalny compact :) Fajny silniczek miałem taki w właśnie swoim pierwszym BMW, zrywny i oszczędny. Felgi BBS świetne, nie dawno sam je kupiłem i jestem mega zadowolony, są odnowione ale srebrne a chciałem tą konfiguracje co Ty masz, chyba odpuszczę i zostawię jasne. Widać zaopatrzysz ją w nowe gumy, dobre posunięcie i od spodu wszystko dopracowane. Autko pierwsza klasa na tym setupie jeszcze z gwintem! Pamiętaj że Ci się odwdzięczy za wszystko co zrobiłeś! :ok: :ok: :ok:
Eeee teeee dwajśćia. Styl 5.
PostNapisane: 9 lutego 2013, 17:56
Moje BMW: e36 comp
Kod silnika: m44b19
dzisiaj znowu się nudziłem i trochę pogrzebałem przy padlinie
na pokład zawitało lusterko wew fotochrom, w sumie fajny bajer
ale czy przydatny to się okaże w przyszłości.
następna misja to grzane dupy mam cały komplet z wiązką tylko jak sobie znowu pomyśle
że trzeba rozbierać fotele to mi niedobrze robi :wstyd: ale dam radę ;)
 Tytuł: Re: wronas51-->>318ti podsufitka. lusterko fotochrom. str5==>
PostNapisane: 26 lutego 2013, 17:10
Moje BMW: e36 comp
Kod silnika: m44b19
Tak jak mówiłem instaluje podgrzewanie foteli wiązkę udało się dzisiaj zamontować
i wszystko działa tzn grzeje jutro będę wkładał maty w fotele i będzie gicio :jupi:
Wczoraj przyszedł materiał na podsufitkę na dniach też będzie gotowa
kilka fotek z dzisiejszej akcji...
Ostatnio edytowano 21 marca 2013, 16:59 przez wronas51, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: wronas51-->>318ti grzane stołki==> str5
PostNapisane: 18 marca 2013, 19:11
Moje BMW: e36 comp
Kod silnika: m44b19
no i wreszcie ogarnąłem podsufitkę, nie żebym się chwalił ale dobrze mi to wyszło :P
tu jeszcze schnie...
a tu już w aucie
są już kolejne plany na mody, gwint już kupiony miał być AP ale $$$ nie starczyło i będzie MTS lepsze to niż nic :] Plan jest taki żeby do końca miesiąca auto jeździło,
zobaczymy jak będzie bo jeszcze kilka zakupów mnie czeka :evil:
 Tytuł: Re: wronas51-->>318ti nowy gwint, czarna podsufitka 5str
PostNapisane: 18 marca 2013, 19:49
wronas51, dobry mod z czarnym sufitem :super: Mnie też to lada dzień czeka ;)
PostNapisane: 21 marca 2013, 17:12
Moje BMW: e36 comp
Kod silnika: m44b19
Kamil_, dzięki ale zobaczysz że nie jest to przyjemna robota :rotfl:
Dzisiaj dotarł gwint wygląda tak...
tył już zamontowany
przy okazji "podpicowałem" wygar :P
pozdro
PostNapisane: 21 marca 2013, 17:18
Moje BMW: E36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=120
:szok: ładnie dbasz o autko, wszystko wyczyszczone i pomalowane, oby tak dalej :ok:
PostNapisane: 26 marca 2013, 10:18
Moje BMW: 323 Ti
Kod silnika: M52B25
fajny compact....robota czysta i konkretna.zadnych fuszer...pozdro
Grandefurbo...
PostNapisane: 26 marca 2013, 11:25
wow, podoba mi sie podejscie do autka :) caly czas sie cos dzieje :ok:
Czekam na foto po skreceniu gwintu :hyhy:
PostNapisane: 26 marca 2013, 15:07
Wszystko zostało powiedziane... więc dla odmiany:
AAlee ci zazdraszczam tej miejscówy do grzebania :zdegustowany:
PostNapisane: 26 marca 2013, 18:35
Moje BMW: e36 comp
Kod silnika: m44b19
DarkSide, grandefurbo, i-dave, dzięki :ok:
kszyhu, ta miejscówka to mój garaż :D
dzisiaj też grzebałem przy chabecie i tak wygląda efekt
chyba nie trzeba pisać co i jak :cwaniak:
PostNapisane: 26 marca 2013, 19:03
Moje BMW: 6 coupe
Fajnie że postanowiłeś włożyć trochę serca w tak znienawidzone nadwozie!
Compakty są świetne :] A Twój ma super kolor, no i myślę że jak wszystko poskręcasz do kupy, będzie na prawde przyjemny kompot :ok:
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 17:42
Moje BMW: e36 comp
Kod silnika: m44b19
pomału wszystko wróciło na swoje miejsce (tu jeszcze w rozsypce)
a tak to wygląda na aucie
dzisiaj po raz pierwszy od ok 6 miechów wyjechałem z garażu :jupi:
to i cyknołem parę fociaków
jak widać wleciała na przód ori dokładka i mam już czarne nerki ale zastanawiam się czy nie zostawić chrom-ów :?:
 Tytuł: Re: wronas51-->>318ti compi gotowy na sezon 5str
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 18:23
Moje BMW: e36 comp
Kod silnika: m44b19
Dzisiaj walczyłem z centralnym zamkiem od strony pasażera który się nie otwierał i zamykał, okazało się że był padnięty siłownik. Wymieniony na nowy używany i bangla :]
Później wrzuciłem na pokład podgrzewane spryski które leżały już z dobry rok.
Jedna fotka po ogarnięciu tematu
I jedna fotka z drogi do Rothenburg-a 8)
Pozdro
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 18:52
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
swietna robota :padam:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 19:04
Kod silnika: M43B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145331
kozacki Compact :super: :super: :super: :super: :super:
