Teraz jest 21 listopada 2026, 22:22
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str39 filmik z zimowego przejazdu
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 10:43
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
na 3 chyba ok sprawdź na 2 biegu :)po drugie wątpię, żeby twoje auto nie domagało patrzac jak jedzie
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 11:41
Kod silnika: 2,0 T
Kiedy my sie ostatnio widzielismy? Dobre pół roku temu. Może od tamtego czasu to już zdechlak i kula się jak 1,6 tdi :rotfl:
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 14:57
Kod silnika: M60B40
to w zasadzie dobrze, że piszesz wpadne objebię Cie a potem będe sie tym 5 lat chwalił :P oczywiście bez rewanżów potem ;)
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 22:53
Kod silnika: 2,0 T
Zaden wyczyn mnie objechac. Robiles to jeszcze na automacie
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 09:13
Kod silnika: M60B40
no no ale to było zanim to i owo porobiłes tak jak ostatnio sie widzieliśmy a miałem juz manual to gdybym miał automat przegrałbym przecież do 4 były małe róznice między nami :) i sorka za ten tekst objebie poniosło mnie :(
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 13:21
Kod silnika: 2,0 T
Od tego czasu nic w osiagach sie nie poprawilo. Kilogramow tylko przybylo
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 14:37
Kod silnika: M60B40
hahaha dokładaj jej tam dokładaj :) musiałbyś wpaśc w moje rejony to byśmy cie zważyli na tej samej wadze co ja sie wazyłem i byłoby porównanie :)
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 14:43
Kod silnika: 2,0 T
No bede musial wpasc. Ale w twoich rejonach to ruch straszny. Lepsze juz nasze niemieckie autostrady
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 14:58
Kod silnika: M60B40
no tylko jak ma być na mojej wadze u kumpla to on jej nie wymontuje ;)
natomiast nie mówie o sciganiu sie tak w odwiedziny pogadac ile można popierniczać skoro nikt z nas nic już nie zrobił
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 16:46
Kod silnika: M54b25
Spotkajcie się w pół drogi: u mnie :>
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 17:11
Kod silnika: M60B40
taaa jasne w pół drogi :rotfl:
wpadlibyście raz do mnie bez ściemy :P a mam nową piekna obwodnice rawicza niestety tylko po 1 pasie
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 18:39
Kod silnika: 2,0 T
Moje zdrowie ostatnio troche się poprawia, jeśli dalej będzie lepiej to wpadnę :)
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 19:21
Kod silnika: M60B40
super zapraszam serdecznie do mojej skromnej hacjendy ;)
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 20:10
Kod silnika: M54b25
No, ok, ale jak wlecimy, to na wódkę i 3dni :D
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 12:16
Kod silnika: M60B40
spoko tylko przy 9 miesięcznym dziecku będzie trzeba pieluchy po pijaku zmieniać :rotfl:
 Tytuł: Re: l0lek -->>740iA '98 str42 nowe zawieszenie
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 01:40
Kod silnika: 2,0 T
Zajęło mi to 3,5 roku, ale w końcu do tego dorosłem.
Przed e38 miałem e34 z zawieszeniem weiteca. Jezdzilo jak po sznurku. Jeżdżę też czasem e39 na zawiasie m-technikowym - jeździ pięknie. A moje e38... choć jest komfortowe to jest to statek który swoim miękkim zawieszeniem dziury wybiera i strasznie przy tym kołysze, a na zakrętach przechyla się jak amerykański samochód do jazdy tylko w przód.
Przód zszedł jeszcze niżej, do -50mm, tył jest -15 mm. Do całości wleciały Bilsteiny B8 i geometria zawieszenia.
Jak się jezdzi - jest delikatnie sztywniej. Nierówności dalej są wybierane jak na e38 przystało. Miękkie zawieszenie potrafiło dobijać - bo było za miękkie jak na polskie drogi.
B8 pięknie wybierają dziury. To jak teraz samochód trzyma się w zakręcie to jest coś pięknego. W końcu wchodzę i nie czuję tej wagi, w końcu fura nie przechyla się, przy dużych prędkościach nie trzeba walczyć. Jest pięknie, a teraz mam 16'' zimowe. Na 18 będzie jeszcze lepiej. Żałuję tylko jednego - że tak późno.
Seryjne zawieszenie i sprężyny:
Sprężyny H&R -35/-15 i seryjne amorki
Sprężyny H&R -50/-15 i bilsteiny B8. Zamontowane 2 dni temu, może przód jeszcze troche klepnie sobie.
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 07:21
Kod silnika: m57
Mialem 50 hr w 730d i wiem ,ze sie na tym jezdzilo dobrze ale czasami za twardo,no ale ja nie mialem b8 a b4 a to spora roznica na korzysc b8 , wyglada bardzo niepozornie ... i to lubie :ok:
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 07:23
Fajne baloooony. :D
Ładnie usiadła. ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 08:11
wg mnie na obniżeniu 35/15 było lepiej
amorki w drugiej opcji to co innego ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 08:57
jest świetnie, nie za nisko i tak jak pisałeś, pewnie świetnie się jeździ :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 50 gości
