Teraz jest 8 listopada 2026, 03:17
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 947 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> e91 330xd / Str.34 - 309ps/613nmm
PostNapisane: 26 maja 2016, 12:58
Sam właśnie napisałeś, że ścianki boczne nie są wzmacniane, więc logiczne, że jak się rozchylą na boki to zmniejszy się odległość przyczepna opony od felgi, co zmniejszy średnicę koła nieco.
C jako ścianka boczna opony ma wartość stałą. Jeżeli zwiększamy odległość B to zaiste A musi zmaleć... proste. Innymi słowy jeżeli maleje sinALFA to przy stałym C musi maleć A, które stanowi wysokość profilu.
PostNapisane: 26 maja 2016, 13:04
Jig zamiast mnie pouczac z matematyki, z ktora sam masz czesto problem, spojrz na to jak jest zbudowana opona i co o tym wyzej napisalem. To o czym piszesz to oczywiscie prawda, nie bierzesz jednak pod uwage, ze nie ma to kompletnie zastosowania w przypadku opon - stalowe kordy sa nieodksztalcalne, odksztalcalna jest natomiast scianka opony.
PostNapisane: 26 maja 2016, 14:14
Czyli sugerujesz, że opona w ogóle nie spoczywa na bocznych ściankach i w całości leży sobie na feldze, że tak to przedstawię po chłopsku?
PostNapisane: 26 maja 2016, 14:59
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Proszę wezcie pod uwage to że teoria z praktyka nie zawsze sie pokrywa... Vermilion, teoretycznie masz racje! Ale praktycznie dzieja sie czary i obwód sie zmienia ?
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 27 maja 2016, 21:41
Nic takiego nie napisalem, za to rozrysowalem Ci Twoja teorie, tak abys mogl lepiej zrozumiec gdzie lezy blad logiczny
w duzym uproszczeniu tak wyglada budowa opony, okrag o1 to miejsce gdzie znajduje sie drutowka, okrag o2 to miejsce gdzie znajduja sie stalowe kordy pod bieznikiem. Jest tez Twoj trojkat ABC, teraz zauwaz takie fakty, dlugosc (obwod) o1 i o2 jest niezmienna (wynika to z materialu, z ktorego sa wykonane, jest nieelastyczny i nieodksztalcalny w plaszczyznie dlugosci). Takze aby "robic naciag", czyli zwiekszac dlugosc odcinka AC, dlugosc odcinka AB musi ulec wydluzeniu, odcinek BC ma niezmienna dlugosc wynikajaca wlasnie z uzytych materialow. Tak jak wspomnialem scianka opony (czyli odcinek AB) jest elastyczna i podlega wydluzeniu w zaleznosci od tego jaka felga zostanie uzyta.
Bez przesady, w teorii 2+2=4, w praktyce 2+2=5? Nie, zwykle roznice miedzy teoria, a praktyka wynikaja z blednej metodologii, zlych zalozen, itd.
Chcecie udowodnic, ze jest inaczej, napisalem wyzej jak zmierzyc taka opone z naciagiem. Jezeli zmieni sie jej obwod, przyznam Wam racje :oczami:
PostNapisane: 29 maja 2016, 18:18
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57
Oczywiście, że Vermilion ma rację. :super: :ok:
PostNapisane: 29 maja 2016, 20:15
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Maciek_, mierzyłes?
PostNapisane: 29 maja 2016, 21:59
Jasne że przy naciągu opona będzie niższa nie są to duże różnice ale są.
Nie raz miałem te same opony na różnych szerokościach felgi i stały obok siebie to koło na naciągu było niższe i jest to logiczne wysokość ścianki bocznej się nie zmienia ale na prosto jest wyżej niż po skosie i to chyba logiczne.
PostNapisane: 29 maja 2016, 23:52
Teoretycznie średnica koła nie ma prawa się zmienić niezależnie od naciągniętych boków opony bo bieżnik zostaje tak jak był obwód koła ten sam ale w praktyce jakoś inaczej to wychodzi ;)
PostNapisane: 31 maja 2016, 08:06
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
dokładnie o to mi chodziło, w teorii czoło/bieżnik opony nie zmienia obwodu tylko ścianka "pracuje" przy naciągu,
ale jak to w życiu, praktyka się liczy
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 07:19
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Korekta lakieru zwiasun...:)
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 08:06
Moje BMW: 530d e39
taki mały ten zwiastun :ok: dawaj więcej :ok:
palczasty - polska
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 09:57
TTom3k, a co to za koło?
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 10:24
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
lukasbmw, style 359 :) Jeszcze nie wiem na jak długo zostana ale na chwile obecna są- i do w porownaniu do style 95 jezdzi sie o niebo lepiej - waga :D
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 12:19
TTom3k, no i wygląda o niebo lepiej :padam:
Daj więcej zdjęć
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 21:29
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Jako ze nie udało mi sie dotrzec na zlot 3er Kozienice, pojawiłem sie sie na 4 Zlot BMW Podkarpacie, wrzucam kilka fot :
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 21:53
fajnie się prezentuje - nabiera charakteru :cwaniak:
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 22:13
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Panie to jest kolo do Twojej bestii!
E92 m3 wyglada super na nim, to tu tez mowilem, ze bedzie kozak
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 22:33
Tomek jest :padam:
Podeślij mi linka z takimi samymi końcówkami tłumika jak masz u siebie. Proszę :padam:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 22:43
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
Turas w formie :)
