Teraz jest 20 listopada 2026, 20:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Krzysiek1985White -->> E46 2.0D Czarny Sedan 2004 rok
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 19:05
Moje BMW: E46 320 CI
Kod silnika: M52TU
Witam Jestem od niedawna posiadaczem BMW E46 2.0D Czarny Sedan Manual z 2004 roku. Auto jest w sumie w niezlym stanie choc jest kilka rzeczy drobnych do zrobienia Przedemna jak widac posiadal go jakis " mistrz tuningu " wiec kilka rzeczy na pewno z czasem wymienie bo nie jestem fanem takich zmian Zaczne od mieszków i felg moze te sobie zostawie na zime z oponami zimowymi ale to jeszcze zobacze. Nastepnie gałka , nawiewy i zegary . Z góry dziekuje za konstruktywna krytyke i przyjmuje ja z pokora ;)
Rozkodowany VIN:
Region Europe
Fabryka/Producent M 252;nchen
Marka BMW
Model 318d
Wersja E46 (4FL)
Rok modelowy 2004
Nadwozie Saloon
Silnik 2.00 - M47du1
Moc silnika 85
Numer seryjny KV90517
Kod typu Eu71
Typ 318d (eur)
Dev. seria E46 (4FL)
Linia 3
Budowa ciała Lim
Sterowniczy Ll
Ilość drzwi 4
Silnik M47du1
Sześcienne pojemności 2,00
Moc 85
Transmisja Heck
Skrzynia biegów Mech
Kolor Schwarz 2 (668)
Tapicerka Stoff żakard / anthrazit (h9at)
Prod. data 31.08.2004
1CA Selekcji cop odpowiednich pojazdów
167 Norma emisji spalin EU4
428 Trójkąt ostrzegawczy
441 Pakiet Smokers
495 3. zagłówek tylny center
520 Światła przeciwmgielne
534 Automatyczna klimatyzacja
650 Odtwarzacz CD
661 Radio BMW Business
8SP Kontrola Cop
801 Niemcy wersja
863 Europa / dealer directory
879 Niemiecki / na pokładzie dokumentacja
915 Brak zewnętrznej ochrony skóry
210 Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
548 Prędkościomierz z km czytaniu
832 Akumulator w bagażniku
851 Wersja językowa german
Chcialem pokazac jak wyglada teraz moje auto w porownaniu z tym w jakim stanie ja kupilem.
Wymienilem : ramki tablic rej., mieszki biegów i recznego, chromy z nawiewów, felgi, opony, gałka zmiany biegów, chrom z listwy podświetlającej tablicę rejestracyjna, ,zaślepka haka holowniczego, dywaniki.
Wymienilem tez inne części:
26.01.2013 Wymiana Termostatu EGR "BMW"
02.02.2013 Wymiana Koła Pasowego Wału Korbowego "Corteco"
02.02.2013 Wymiana Paska Klinowego "Bosch"
13.03.2013 Wymiana Pompy wody "SKF"
16.08.2013 Wymiana filtra oleju "Bosch"
16,08.2013 wymiana Oleju Castrol Magnatec 5W40 Syntetyk Przy 190000 km
13.04.2013 Wymiana Klocków Hamulcowych Przód Tył " Bosch"
02.05.2013 Wymiana Odmy "BMW"
24.05.2013 Wymiana Wycieraczek " Bosch"
31.05.2013 Wymiana Termostatu "SWAG"
31.05.2013 Wymiana Płyn do Chłodnic "Prestone"
26.07.2013 Wymiana Filtr Kabinowy
28.08.2013 Wymiana Sterownik Świec Żarowych "Beru"
04.09.2013 Wymiana Filtr Paliwa " Filtron"
07.09.2013 Wymiana żarówek H7 "OSRAM"
27.09.2013 Wymiana Sprzęgło + Dwumas "LUK"
01.10.2013 Wymiana Filtr Powietrza " Febi"
04.10.2013 Wymiana Łącznik Elastyczny Wału "Lemforder"
04.10.2013 Wymiana Podpora Wału Przód "Lemforder"
04.10.2013 Wymiana Podpora Wału Tył "Meyle"
Servis Klimy
Geometria kół
Czyszczenie zaworu EGR
Czyszczenie Kolektora Ssącego
Plany Malowanie całego auta na ten sam kolor;)
mod.edit: tak wrzucaj fotki, opisz pokrótce historie autka, oraz załącz rozkodowany ViN
Ostatnio edytowano 2 października 2013, 12:27 przez Krzysiek1985White, łącznie edytowano 8 razy
 Tytuł: Re: Krzysiek1985White -->> E46 2.0D 2004 rok
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 20:54
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
W środku "szał pał i świst pizd" :hyhy: :hyhy: Rzeczywiście skaleczone ręką agro-tunera :wstyd:
Będziemy obserwować zmiany :niepewny:
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 20:56
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M62B44
Az razi ten biały :D
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 20:58
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Ojj stary, masz sporo rzeczy do poprawy.
Życzę szybkiego "odratowania" auta :)
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 20:59
Nie wiele w sumie potrzeba by auto stało się ładne. Ale na dzień dzisiejszy to niestety dramat :dobani:
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 21:00
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43B18
no trochę do poprawy jest ;) ale dasz radę :) powodzenia ;)
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 21:33
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
No trzeba złapać za łopatę, wyrzucić ten cały tuning i...i będzie 2,0d :zdziwko:
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 22:30
Moje BMW: E46 320i
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120816
Ktoś nie miał wyczucia smaku :zakrecony:
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 23:08
Moje BMW: F36 428i xdrive
Kod silnika: N20B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102823
Wyjeb te zegary,gałkę zmiany biegów,te tragiczne chromy na nawiewach i zmień felgi to będzie chociaż ładna seria.
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 23:12
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
Dotknięte ręką agro tunera. Zmienisz i będzie lepiej
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 23:13
Moje BMW: E46 Touring FL
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1573889
No kolego w środku to Ty masz trochę roboty... :P Powodzenia! ;)
 Tytuł: Re: Krzysiek1985White -->> E46 2.0D Czarny Sedan 2004 rok
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 22:07
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
parę pierdółek we wnętrzu zmienisz i już będzie dobrze..jak się śmiga 115konnym dieslem nie brakuje trochę mocy??
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 22:25
Nie wiem co poprzedni właściciel miał we łbie robiąc takie "coś" :/ dobrze że masz w planach ogarnięcie tego wszystkiego wtedy będzie git :D
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 22:35
Może być ciekawie. Autko nie jest mocno skaleczone, jeśli tylko się postarasz możesz mieć jedno z ładniejszych autek na tym forum.
Gratki i powodzenia w odtjuningowaniu :ok:
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 23:11
Moje BMW: E46 330d
Bedzie dobrze ;) odratujesz bawareczke. Trzymam kciuki
Moje autko:
viewtopic.php?f=6&t=118103
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 00:01
Fantazja, poziom wyobraźni i siła jaka drzemie w kimś kto wprowadza swoje niecne plany w życie nigdy nie przestaną zadziwiać. Ładny sedan, warto się nim dobrze zaopiekować, trzymam kciuki.
PostNapisane: 7 lipca 2013, 07:41
Kod silnika: M52TU
Ostatnio edytowano 8 września 2013, 18:14 przez Krzysiek1985White, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 7 lipca 2013, 07:48
Felgi,gałka i to coś na wloty powietrza :wstyd:
Ten biały mieszek też do niczego nie pasuje.
Poza tył :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 7 lipca 2013, 08:34
Kod silnika: M57D30 +
Zmiany na + :ok: Jeszcze zegary zostaly to wyebania ;) i trojramiena multifunkcja by sie przydala bo dziwnie to wyglada przy duzej navi.
PostNapisane: 7 lipca 2013, 08:56
Moje BMW: POLO 9N
Kod silnika: Wesołe TDI
zegary,felgi,wloty powietrza, mieszek,gałkę wymień na oryginalne i bd poprawna seria.Wtedy dorzuć dobre koło i glebe
