Teraz jest 12 listopada 2026, 10:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: DerErsatz -->> 335i
PostNapisane: 8 maja 2020, 17:10
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=171171&start=0
Auto znane z forum, przedstawiać myślę, że nie trzeba. Kupione nie tak dawno od DaaN i jeszcze poznawane. Silnik to popularne n54, po małych zmianach. Jest inny Ic, chłodnica oleju. Ostatnio miałem możliwość obejrzenia hamowni i wyszło 380KM
Plany są na dniach wsadzić DP, zmienić nieco zawias. Niestety sprężyny Eibach są nieco za niskie, niewiele ale jednak za nisko.. Do codziennej eksploatacji zbyt nisko i twardo... Co z tego wyjdzie to pojawi się w galerii. Ogólne plany są na około 400km i użytkowanie jako daily.
Na teraz wyczyszczono kolektor dolotu i efekty widać i czuć. Auto się łatwiej wkręca na obroty i lepiej pracuje na niskich obrotach. Za kilka dni wpadną nowe tarcze hamulcowe i kocki. Niebawem serwis olejowy. Pozdrawiam i fotka dla atencji :)
Wynik z hamowni na chwilę obecną.
hamownia.JPG [ 159.39 KiB | Przeglądane 13220 razy ]
DSC_1655.JPG [ 185.35 KiB | Przeglądane 13224 razy ]
 Tytuł: Re: DerErsatz 335i
PostNapisane: 8 maja 2020, 18:58
Sport line tam siedzi?
PostNapisane: 9 maja 2020, 04:10
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
W tej chwili jest seria, trzeba szukać złotego środka.
PostNapisane: 9 maja 2020, 20:31
Moje BMW: 330Ci
Super widzieć znajome auto w nowych rękach, dłubało się przy nim z Daanem i Gruchą89 :super:
 Tytuł: Re: DerErsatz -->> 335i
PostNapisane: 10 maja 2020, 12:49
fajnie, że tu wróciło :)
może kiedyś zobaczę na spocie jak ruszą ;)
PostNapisane: 10 maja 2020, 18:02
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
No niestety spotowanie ograniczone póki co, ale czas pokaże. Na chwilę obecną auto umyte, odmuszone i czeka na nowe tarcze i klocki. W dalszej kolejności poprawki lakieru, bo jakiś uj mi przytarł zderzak tył... Niewiele, ale jednak widać.
PostNapisane: 10 maja 2020, 21:34
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
Daan przekazałeś koledze klątwę widzę :przestraszony: ...
Super furka, auta od Damiana warto kupować :ok: Aktualizuj na bieżąco :P Mam nadzieję, że nie zapuścisz swojego tematu na forum jak ja :rotfl:
PostNapisane: 11 maja 2020, 07:01
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Niestety zostawiłem auto tam gdzie nie powinienem. Zbyt duże natężenie osób parkujących. Widoczny efekt spowodowany nieudaną próbą parkowania lądowej barki rzecznej przez osobę, która nie odkryła jeszcze zastosowania dla tych trzech zwierciadeł w swoim pojeździe. Spróbuję to polerować. Małym plusem dodatnim jest fakt, że po lekkim zakurzeniu obcierki tej nie widać.
_DSC1762.JPG [ 156.26 KiB | Przeglądane 13015 razy ]
PostNapisane: 11 maja 2020, 07:49
no to wkładaj Mpak :D
PostNapisane: 11 maja 2020, 08:04
DaaN nie wyczyściłeś kolektora ? :przestraszony:
PostNapisane: 11 maja 2020, 08:29
nie kolektor tylko kanały dolotowe ;)
przed cobbem tam było w miarę czysto a potem mi się nie chciało :D
PostNapisane: 11 maja 2020, 10:43
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Niestety ale wtrysk bezpośredni robi straszny syf na kanałach i dolocie... Fakt, że ręczne czyszczenie jest strasznie mozolne, dużo rzeczy trzeba zdemontować, by w ogóle kolektor wyjąć. Praca w wymuszonej pozycji. Niewiele widać. Dobrze, że dowiedziałem się o tym już po fakcie. Pewnie bym to zlecił komuś. Dzisiaj natomiast mała kosmetyka na silniku. Mianowicie czyszczenie pokrywy filtra powietrza.
k.JPG [ 178.24 KiB | Przeglądane 12987 razy ]
jj.JPG [ 189.25 KiB | Przeglądane 12987 razy ]
PostNapisane: 11 maja 2020, 11:11
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Dobra Damian nie dbał, ale ja dbałem i pilnowałem żeby dbał hmm ... ;) :rotfl: czyli dbał ;) :)
Fajne auto kupiłeś :ok: mimo już nietak młodego wieku zawstydzi niejedno dużo nowsze auto stanem nie mówiąc sercem :hyhy:
Faktycznie auto wygląda na tym zestawie pięknie, ale trzeba poszukać kompromisu bo trochę uciążliwe na co dzień może być.
O to, to :!: :!: :!:
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 11 maja 2020, 11:33
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Auto jest zadbane, tu nie ma wątpliwości :) Nie widać zbytnio ile ma lat a jeździ bardzo sympatycznie. Sprężyny Eibach robią robotę. Auto prezentuje się idealnie na nich, ale aż mi serce pękało jak zaliczyłem jakąś nierówność... Dla mnie idealnie to nieco obniżyć i nieco utwardzić, ale nie tak jak Eibach.
Pogoda dopisuje, więc kilka zdjęć z wewnątrz. Patrząc jak wszystko pyli w okolicy, to czystością się nie nacieszę zbyt długo...
7.JPG [ 188.52 KiB | Przeglądane 12974 razy ]
6.JPG [ 184.87 KiB | Przeglądane 12974 razy ]
5.JPG [ 189.57 KiB | Przeglądane 12974 razy ]
4.JPG [ 175.72 KiB | Przeglądane 12974 razy ]
3.JPG [ 188.69 KiB | Przeglądane 12974 razy ]
2.JPG [ 173.62 KiB | Przeglądane 12974 razy ]
1.JPG [ 190.2 KiB | Przeglądane 12974 razy ]
PostNapisane: 11 maja 2020, 11:45
dobrze, że nie jest czarna bo dopiero szybko się brudzi :rotfl:
fajne zdjęcia :ok:
PostNapisane: 11 maja 2020, 17:09
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Takie tam ostatnie sprzed załamania się pogody. Lepiej jakby niżej, ale pasuje znów nieco komfortu zachować...
p1.JPG [ 185.68 KiB | Przeglądane 12947 razy ]
PostNapisane: 11 maja 2020, 17:24
Kozisko :D
Zobacz u piotres co ma w swoich E90 i nie narzekam na komfort
PostNapisane: 12 maja 2020, 19:01
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Szukam, rozmyślam i hmm sam nie wiem, jest Eibach pro kit i w tej budzie ma mieć -20/00 E10-20-014-04-22, hmmm... Przód powinien o 2cm zejść. Ok. Tył niby bez zmian. Teoretycznie powinno być dobrze, ale to znów jest teoria.
PostNapisane: 13 maja 2020, 07:07
albo dobry gwint ;)
PostNapisane: 13 maja 2020, 07:25
Garaż: Dodge Charger '22
E90 jest bardzo wysoko zawieszone, w e46 przy sprezynach -30 przód, zderzak wisial nizej niz teraz przy -40 w e90. Watpie, zebys odczul obnizenie -20mm, ale jesli wsadzisz progresywne sprezyny, to na pewno odczujesz to na zakretach. Eibachy tez nie sa twarde, no chyba, ze masz dupke jak francuski piesek :cwaniak:
