Teraz jest 30 września 2026, 13:11
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Ryszard86 -->> F10 520d LCI dupowóz
PostNapisane: 10 kwietnia 2023, 18:03
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Witam, w sumie zwykły dupowóz, ale stwierdziłem że co tam, wrzucę :) Kupiony miesiąc temu, salon PL, 230k nalotu, 2015, motor B47 190 KM, RWD, M pak z VIN, nawet jakiś program siedzi jak się okazało podczas updatowania softa. Więc pewnie 220 KM jest albo coś w ten deseń. Jak na razie świetnie spełnia swoją rolę, dość wygodnego dupowozu, który nawet coś się odpycha i robi bez większego problemu 1000 km na baku po autobanach.
A takie coś Dragy wypluł. Start z wolnych obrotów, bez żadnej procedury
 Tytuł: Re: Ryszard86 => F10 520d LCI dupowóz
PostNapisane: 10 kwietnia 2023, 18:08
Garaż: --->
Lexus IS
Nissan Terrano
Passat B5
Gratulacje, ladniutka :ok:
PostNapisane: 10 kwietnia 2023, 18:46
Wygodnie, żwawo i ekonomicznie. :ok:
PostNapisane: 10 kwietnia 2023, 20:01
Ależ Ty kochasz tą biel :hyhy:
PostNapisane: 10 kwietnia 2023, 20:43
Bardzo fajne daily :ok:
PostNapisane: 10 kwietnia 2023, 22:05
super silnik na daily :ok:
PostNapisane: 11 kwietnia 2023, 06:51
Garaż: Dodge Charger '22
F10 w mpaku, to po prostu bardzo ładne auto i wiem, że jest to zdanie osób, ktore nawet nie mają pojęcia, co to za model bmw. W b47 trzeba tak samo pilnować rozrządu jak w n47?
PostNapisane: 11 kwietnia 2023, 06:57
przyjemne F10 :ok: felgę zmieniasz?
PostNapisane: 11 kwietnia 2023, 08:23
Brakuje 6 garnków + szyberdachu i można by powiedzieć ideał :serce: :serce: :serce:
PostNapisane: 11 kwietnia 2023, 10:08
Garaż: --->
Lexus IS
Nissan Terrano
Passat B5
Felga 18?
 Tytuł: Re: Ryszard86 -->> F10 520d LCI dupowóz
PostNapisane: 11 kwietnia 2023, 18:19
Felga jest 18, styling 613. Na niej wyjechała z fabryki. Wzór spoko, mi się podoba, ale biorąc pod uwagę wymiary budy F10 nie da się ukryć, że trochę tego 1 cala brakuje :(
Podobają mi się styling 351, zastanowię się, ewentualnie te mógłbym na zimę zostawić.
Co do rozrządu - niby coś tam poprawili w B47, ale myślę, że trzeba się liczyć z wymianą niedługo tak czy siak, mimo, że jest cichy.
6 garów, rozważałem 530d z N57 (bo innych w F10 nie było), ale tutaj niestety z bezawaryjnością nie jest już tak dobrze jak w M57. A że to w sumie dupowóz i te 220-230 KM spięte z 8HP spokojnie wystarczają do normalnej jazdy to odpuściłem temat... Chociaż kultrura pracy R6 to wiadomo, inna bajka.
PostNapisane: 11 kwietnia 2023, 21:14
Garaż: --->
Lexus IS
Nissan Terrano
Passat B5
Dobrze jest, program i bedzie jezdzic na lewym pasie :hyhy:
PostNapisane: 12 kwietnia 2023, 07:42
Program już jest. Ino nie wiadomo na ile ;)
PostNapisane: 12 kwietnia 2023, 08:22
Na rampę trzeba by było wjechać i sprawdzić. Sam jestem ciekawy ile to ma mocy :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2023, 12:50
Będzie kiedyś wolna chwila to wjadę :)
Coś tam napewno więcej mocy jest, bo wg neta seria robi ćwiardkę w 15.7, ja zrobiłem 15.1 z pełnym bakiem ruszając z wolnych obrotów, bez nogi na hamulcu.
PostNapisane: 12 kwietnia 2023, 22:00
Garaż: --->
Lexus IS
Nissan Terrano
Passat B5
To jeszcze lepiej, fajny dupowoz :hyhy:
PostNapisane: 24 sierpnia 2023, 16:58
Taki mały update. Jakoś w maju auto poszło na mały serwis do Andrzeja, miał być mały, wyszedł trochę większy :) Na pierwszy ogień poszły gumy dyfra bo już były w kiepskim stanie, stwierdziłem że warto zdjąć kolektor ssący i zobaczyć jak wyglądają kanały. Kanały dostały wallnut blasting, kolektor też został umyty i wtedy okazało się że listwa na której są klapki jest luźna. Listwa nie występuje jako część zamienna więc wpadł nowy kolektor za 4k. Do tego jakąś rurka odmy, sonda lambda za katem. W połowie sierpnia zrobiłem małą traske po Europie, 3,5 tys km i muszę powiedzieć że odczucia pozytywne. Auto jest wygodne, przemieszcza się dość sprawnie a spalanie jest wręcz śmieszne, 1200 km na baku jadąc 130-140 km/h po autobanie.
PostNapisane: 24 sierpnia 2023, 19:39
ryszard86, bardzo fajne wyniki wykręciłeś :super:
PostNapisane: 25 sierpnia 2023, 10:12
Gratuluję Ryszard udanego zakupu. Z takim spalaniem to mozna leciec dookoła swiata i bez bólu na sercu.
PostNapisane: 26 sierpnia 2023, 20:38
Idelane auto na codzien :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
