Teraz jest 15 listopada 2026, 08:54
 Tytuł: Gocek -->> E46 320d Touring Moja Lalunia
PostNapisane: 18 października 2010, 08:30
Moje BMW: 320d 2002r
Witam wszystkich. Chciałem przedstawić Wam moją 320d 2002r.
Wnętrze auta bez skór i nawigacji niestety. Skrzynia automat, lampy xenon soczewkowe, Alufelgi 16 cali.
Seryjne , nie modyfikowane e46 (oprócz audio)
Sorki za jakość zdjęć ale nie mam aparatu gdyż szukam fajnej lustrzanki i robiłem je telefonem.
Auto od momentu zakupu przeszło jedną modyfikacje a mianowicie ringi ccfl.
Na dniach zostaną przyciemnione szyby w chromo-nikiel. A na wiosnę pojawi się M-pakiet z felgami Styling 135 . Ale to dopiero na wiosnę...teraz zbieram na fotelik dziecięcy RECARO :D (chętnie odkupię)
Niebawem zrobię porządną sesję jesień-zima. Pozdrawiam
To zdjecia mojej pierwszej e36
Niestety po stłuczce na zlocie bmw w Toruniu wpadł mi do głowy pomysł zmiany koloru na modny w tym sezonie Alpin WeiB. Oto efekt (opcja zimowa na ori felgach 15)
A to aktualne e46
Ostatnio edytowano 18 października 2010, 10:55 przez Gocek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Gocek -->> E46 320d Touring Moja Lalunia
PostNapisane: 18 października 2010, 08:37
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Jest :ok: po planowanych modach będzie :ok: :ok: :ok: :ok:
pozdro
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 18 października 2010, 11:16
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Przyjemnie się prezentuje. Właściwa felga. Na wiosną polecam ten sam wzór tylko, że 17 cali, styling 44 :)
Powodzenia w modach i użytkowaniu :)
PostNapisane: 18 października 2010, 11:43
Kolega miał taką i przypaliła mu się w środku :/
Pochwal się środkiem :D
PostNapisane: 18 października 2010, 14:28
byłe
ładna seryjka.. :ok:
poka środek..
PostNapisane: 18 października 2010, 16:03
Auto wygląda na zadbane! Pokaż fotki wnętrza!!! Po planowanych modach będzie :ok:
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 18 października 2010, 19:20
Witam. Fotki wnętrza dam na dniach. Malują się listwy wewnętrzne na aluminium mat i ogólnie musze posprzątać po montażu audio. Dzięki za opinie . Pozdrawiam
PostNapisane: 18 października 2010, 20:45
Kod silnika: m20b25
Biala wymiata :super:
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 18 października 2010, 21:02
Bardzo ładny turasek :) Taki prawie blizniak mojego,bo ten sam rocznik,ten sam silnik,tez automat,tez xenon,tylko fele mam o cal większe :hyhy: Zrób foty wnętrza i pokazuj :D
PostNapisane: 19 października 2010, 07:26
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
ciekawe furki pokazałeś... co do turasa... zrób jakąś porządną sesję to się oceni :) na razie jest OK ;)
PostNapisane: 11 lipca 2011, 23:56
Witam po przerwie. Jednakże podczas jej nie próżnowałem. Wymieniłem trochę rzeczy, aby przygotować auto do chip-a.
Problem w moim tourasie polegał na gubieniu oleju. Podłoga pod silnikiem cała w oleju, więc postanowiłem się zagłębić w problem.
Okazało się , że wypchana była uszczelka pod kopułą zaworów, oraz zapchana odma. A dokładnie odpowietrznik, nie filterek.
Niewiem jakim cudem, ale olej zalewał wtryski od góry,oraz przedostawał się do filtru powietrza.
A o to winowajca:
podczas sciągania kolektora ssącego oraz wydechu pd turbiny napotkałem kolejny problem
strasznie zużyte i popękane uszczelki wlotu i wylotu turbiny.To prawdopodobnie tędy uciekało powietrze dmuchane przez turbinę.
Okazało się że pęknięta była w okolicach filtra powietrza kopuła klapy zaworów, a jakiś specjalista zamiast ją wymienić, polepił ją żywicą.
Aby ją sciągnąć trzeba wyjac wtryski. A to w moim przypadku nie było łatwe. 2 wtryskiwacz po wyciągnięciu był cały w oleju który przedostawał się prawdopodobnie do komory spalania. Pozostałe 3 były strasznie zapieczone ale daliśmy radę.
Wszystkie 4 wtryskiwacze były uszkodzonie mechanicznie, o czym już wiedziałem wcześniej. Objawiało się to głośną pracą silnika i charakterystycznym cykaniem. Spalanie auta w granicach 12 litrów to też nie mało. Postanowiłem więc i tak je wymieniać na nowe (używane)
Przy okazji takiego remontu wyleciał prawdopodobnie już zużyty katalizator.
Zabieramy się więc za czyszczenie i zakupy.
Na 1 rzut poszły wszystkie plastiki wraz z kolektorem ssącym z agr. Kercher dał radę.
Przy okazji sprawdziłem stan usuniętych wcześniej klapek z kolektora, które zastąpiłem śrubami.
Opatentowana przeze mnie maszynka do czyszczenia komór wtryskiwaczy :D
Odkurzacz i końcówka wędki idealnie się wpasowały w komorę. Miejsca pod wstryski aż ślniły. Wszystko zabrudzenie zostało wyczyszczone i odessane.
Nowe uszczelki od intercoolera:
oraz turbiny
Wymiana uszczelki kopuły zaworów. Dodatkowo uszczelniałem wszystko klejem loctite. (gumowa uszczelka)
Przy okazji ściągania kolektora wymieniłem na zimę świece zarowe.
gumy wydechu , który lekko drżał:
oraz termostat
Stwierdziłem , że jak sie bawić to albo porządnie albo w ogóle :D
Wymieniłem odrazu poduszki pod skrzynią biegów i silnikiem. Okazało się , że pod silnikiem były w dobrym stanie, czego nie mozna powiedzieć o poduszkach skrzyni. Zdziwiło mnie to, bo to jest automat i niema takich szarpań jak manual.
Postanowiłem nie kombinować i bawić się w spawacza, więc zamówiłem rurę kolektorową firmy RM-MOTORS która zastąpi mi katalizator i tłumik drgań.
Nowe uszczelki kolektora ssącego
Oraz elementy 2 3 8 z obrazka:
i 6
oraz wtryskiwacze sztuk 4 z e91 z końcówką 836.
Wymieniony również został filtr oleju, filtr kabinowy, filtr powietrza ,wszystkie wężyki podciśnienia, kompletna odma z filterkiem , elektrozawór od turbiny oraz zmieniony olej na Castrol Edge 5w30z normą longlife 04.
Niestety niemam wszystkich zdjęć bo nie zawsze była okazja do ich zrobienia.Wszystkie wymienione części prócz downpipe i wtryskiwaczy zostały już zamontowane. Niestety dopiero w środę znajdę czas na ich montaż i odpalenie auta. Wszystko robię sam w miarę czasu i możliwości. Nie spieszy mi się , bo posiadam 2 samochód firmowy. Sam jestem ciekaw i nie mogę się doczekać efektu końcowego. Jeśli wszystko okaże się w normie, i auto odzyska wigor, przestanie gubić olej i ciśnienie w kolektorze zrobiony będzie w nim program. Pozdrawiam i czekam na opinię. :)
PostNapisane: 12 lipca 2011, 06:22
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
Dobra robota :ok: :ok: Właśnie min. dla takich problemów nie chciałem kupić diesla.
viewtopic.php?f=6&t=130515
PostNapisane: 12 lipca 2011, 11:52
no niestety. ale mam nadzieje że jak porobię wszystko to będzie śmigać aż miło.
PostNapisane: 12 lipca 2011, 13:01
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
Szacuneczek za włożoną pracę!
PostNapisane: 12 lipca 2011, 15:29
Widzę, że kolega grubo poleciał :)
pewnie gdyby ktoś wcześniej naprawił wszystko jak należy, nie byłoby tylu problemów i kosztów, ale mam nadzieję, że auto teraz będzie służyło bezawaryjnie:)
dużo jest roboty z wykręceniem całego dolotu do/od turbo do/od intercoolera do kolektora? Te wszystkie gumy/uszczelki są raczej jednorazowe, czy jest szansa na rozłożenie, wyczyszczenie wszystkiego i złożenie bez większych niespodzianek?
pozdr
PostNapisane: 12 lipca 2011, 16:04
x2
PostNapisane: 12 lipca 2011, 18:30
pozdr
Siema. Generalnie ja miałem bardzo łatwy i prosty dostęp od góry, bo miałem sciągniętą pokrywe kapy zaworów. Dość sporo pracy kosztowało mnie wykręcenie śrub w turbo. Były strasznie zapieczone i ledwo ledwo dałem rade. Nie polecam zabiegu ściągania kapy zaworów. Strasznie dużo rozbierania i rozkręcania. gumy od intercoolera i od turbo nie trzeba wymieniać po czyszczeniu. Moje jednak byly dość mocno zużyte jak widać. Co innego uszczelki kolektora ssącego, z tego co wiem powinno je sie wymieniać po każdym jego ściągnięciu.
PostNapisane: 12 lipca 2011, 20:07
dzięki za fachową odpowiedź. Za 2 tygodnie będę ściągał kolektor, bo chcę się w końcu zabrać za wymianę wężyków podciśnienia (jak myślisz o chipie, to polecam również) i się zastanawiałem czy zmieniać te uszczelki czy nie... mówisz, że lepiej tak... dużo to kosztuje? Jakoś specjalnie się to osadza na jakieś smary itp, czy po prostu wkłada się i tyle? :)
a powiedz, przy samym IC na tych rurach są jakieś opaski, jak na rurze od ic przy kolektorze? czy to się jakoś na wcisk wkłada?
pozdrawiam
PostNapisane: 12 lipca 2011, 22:53
W aso mi powiedzieli , że niektóre wersje miały obejmy. Ale na Realoem jakoś ich nie widziałem. Ja mam wlot i wylot na zaciski , wciskasz i już :) A na nich jest gumowa (kwadratowa zielona) uszczelka. Widać ją na jednym z rysunków.
Koszt uszczelek kolektora ssącego to 7.50zł za okrągłe i 9.50zł za kwadratowe sztuka. Generalnie są wciskane tylko, ale ja dla pewności używam kleju loctite.
Widocznie nie doczytałeś ale wszystkie wężyki podciśnienia mam już wymienione. Czekam na wtryski, które dziś były do mnie wysłane i niestety ,muszę sie wybrać do ASO po węże przelewowe do wtrysków wraz z tymi dziubkami plastikowymi które w nie wchodzą. Moje okazały się dziwnie popękane. Jakby co pytaj, poznałem ten silnik od podstaw. A w czwartek odpalenie i chip. Nie mogę już się doczekać efektu końcowego. Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 15:33
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Miesiąc mija a mnie ciekawi co dały te wszystkie manewry bo z takim rozmachem powinny byc odczówalne jakieś efekty :cisza:
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
