Teraz jest 24 października 2026, 02:33
 Tytuł: Jaki router WIFI?
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 15:05
Hej, posiadam coś o nazwie CISCO EPC3925, co obsługuje niby sieć WIFI, telefon i zwykły kabel ethernet, czy jakoś tak. Fajnie, ale mogę podłączyć tylko dwa telefony pod WIFI, reszta urządzeń nie chce mi się już z nim podłączyć (pozostało kolejne 2).
Co zrobić? Dokupić ekstra router pod WIFI, czy może ten da się jakoś skonfigurować aby obsłużył 6 urządzeń?
 Tytuł: Re: Jaki router WIFI?
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 20:55
router masz z vectry?
sprawdz czy dasz rade wejsc do ustawien routera 192.168.100.1
co to masz za dodatkowe urzadzenia do podlączenia??
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 20:57
Kod silnika: BCY+
Polecam Pentagrama :ok: Bardzo dobre urządzenia i ceny nie przerażają.
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 23:26
Dokładnie tak.
Do podłączenia został jeszcze jeden telefon i netbook.
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 16:27
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Ja od siebie mogę poradzić tp-linka sam ostatnio takiego zakupiłem i jestem zadowolony...
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 17:01
A jak podłączyć coś takiego do czegoś, co ja mam?
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 17:32
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
po kolei,
co masz podłączone po kablu a co masz przez Wi-fi ?
netbook rozumiem ma być przez Wi-fi ?
czy twoje urządzenia które chcesz podłączyć przez Wi-fi mają kompatybilność z 802.11b/g ? bo może tu leży pies pogrzebany albo masz wyłączony "poziom" b lub g (jeśli tak można u Ciebie bo nie wiem)
do telefonu nie pomoge bo nie miałem z tym styczności,
P.S. wchodziłeś w ustawienia routera ?
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 18:20
Wchodziłem, ale właściwie nie było tam ustawień, a informacje, które nic mi nie mówią.
Netbook ma być podłączony przez WIFI.
Do kabla jest podłączony telefon voip (?) i komputer stacjonarny.
Dwa telefony są połączone przez wifi.
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 18:22
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42B18
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzj ... -4344.html
dzisiejszy artykuł, jeszcze nie czytałem więc na jego temat nic nie powiem.
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 18:30
Kod silnika: M54b25
Zobacz w ustawieniach, jaką masz maskę. Może jest zbyt ciasna i nie pozwala na więcej urządzeń? Jeżeli będzie można zmieniać, zmień na 255.255.255.0 (o ile teraz jest 255.255.255.240/248/252).
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 18:35
Kod silnika: m52tub28
valdorane, wklej config to popatrzymy :)
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 01:03
Jak się do tego dostać?
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 10:18
W polu adresu wpisz następujący adres IP: 192.168.0.1.
Tu jest wszystko: http://www.cisco.com/en/US/docs/video/a ... 1327_A.pdf
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 19:40
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 14:26
Tej, kupiłem jakiegoś tam TPLINKA, podłączyłem jakoś tam i działa.
Dobrze zrobiłem?
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 14:54
Kod silnika: 4G63
jaki model tp-link ?
sam mam i jestem zadowolony
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 15:00
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
A ja mam takie pytanie mam xboxa i chcialbym go podlaczyc zeby pograc w sieci ale mam problem bo ma internet w play i jak to zrobic teraz,mam tez TV gdzie mozna latac po necie ale tez nie moge przez tego playa co trzeba dokupic moze jakis link do tego urzadenia no i cos nie drogiego z gory dziekuje
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 16:01
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Router 3g i po sprawie.... np taki: TP Link TL-MR3420 ten ma wejscie usb np na modem z play lub innych sieci.
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 16:26
Zajefajna sprawa dzieki za pomoc
