Teraz jest 24 października 2026, 02:33
 Tytuł: Problem z Win 7 64 bit
PostNapisane: 20 lutego 2012, 19:54
Moje BMW: e36 328i cabrio
Siemanko.
Mam problem z Win 7 64 bit.
Przy korzystaniu z przeglądarki, czy też oglądaniu jakiegoś filmu, bądź graniu w grę wywali mi błąd- niebieski ekran.
Raport z błędu wygląda tak:
0x00000024 (0x00000000001904fb, 0xfffff8800b086c28, 0xfffff8800b086480, 0xfffff80003384c76)
Wiecie od czego to może być i jak temu zaradzić?
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
 Tytuł: Re: Problem z Win 7 64 bit
PostNapisane: 20 lutego 2012, 20:22
Moje BMW: E60 525d
Garaż: E60 525d M57 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135186
E30 318 Cabrio
Było: E46 318i N42B20
Ja bym zaczął od sprawdzenia pamięci RAM. Zależy co preferujesz: rozbierasz kompa i podmieniasz z kimś kości pamięci na dzień czy dwa lub sciągasz jakaś dystrybucję linuxa i uruchamiasz memtest (nie musisz nic instalować wystarczy odpalic z livecd lub bootable usb, ew. tylko memtest tak jak opisane tutaj http://www.forumpc.pl/index.php?showtopic=144212 ).
Powodów blue screena jest dość sporo... Jeżeli RAM jest ok warto przyjrzeć się samemu systemowi (jak długo go używasz? kiedy zaczęło się to dziać?). Być może zaistalowałeś jakiś sterownik który nie do końca pracuje poprawnie (karta graficzna etc). Warto też sprawdzić temperaturę obciążonego procesora/gpu jeżeli blue screen występuję pod obciążeniem (np podczas gry).
W ostateczności możesz też przeistalować sam system, ale to raczej już jeżeli wszystkie inne pomyłsy zawiodą :] .
E60 525d 177ps 400Nm ----> 233ps 524Nm by TCPerformance
PostNapisane: 20 lutego 2012, 20:25
Teraz doszedł jeszcze taki błąd który przed chwilą mi wyskoczył...
Nastąpił ponowny rozruch komputera po operacji wykrywania błędów. Wyniki tej operacji były następujące: 0x0000001a (0x0000000000041284, 0x000000000dbd3001, 0x00000000000000e3, 0xfffff70001080000). Zrzut zapisano w: C:\Windows\MEMORY.DMP. Identyfikator raportu: 022012-19749-01.
albo
PostNapisane: 20 lutego 2012, 22:34
Kod silnika: m47n
a nie masz Ty czasem vira jakiegoś?? skanowałeś system?
PostNapisane: 20 lutego 2012, 23:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
format powienien pomóc :ok:
PostNapisane: 20 lutego 2012, 23:16
Kod silnika: M54b25
Podobnie jak kupno nowego auta w przypadku przebicia opony.
Pułkowniku, zrób tak jak w drugim poście midway napisał. Czas testu przyjmij około 2godzin/1GB pamięci. Wszystko się automatycznie w pętli zrobi jak ruszysz na domyślnych ustawieniach mem testa.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 20 lutego 2012, 23:19
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Jakoś mi format pomógł...
PostNapisane: 21 lutego 2012, 06:41
Przeskanowałem Memtestem 86+ i wszystko wskazuje na to iż jedna kość (4GB) jest uszkodzona- wywala błędy itp.
Dzięki za pomoc.
albo
PostNapisane: 21 lutego 2012, 15:00
Kod silnika: m50b25
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 3151d98c35
błąd odnosi się raczej do HDD, wg. googla... jeśli to stacjonarka - rozepnij i zepnij kable z dysku, jeśli lapek... właściwie tak samo... a potem postępuj zgodnie z poradami z linka... może system plików się rozsypuje...
a błąd: 0x0000001a - sypnięty ram
Brak zgody na reklamę
PostNapisane: 21 lutego 2012, 16:55
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
artim32, nie zawsze format jest lekarstwem na wszystko :]
Widać miałeś problem z systemem a nie z pamięcią.
PostNapisane: 21 lutego 2012, 20:00
Kod silnika: m50b25
bluescreeny powodują nawet minimalnie poruszone w porcie karty graficzne... i to jest z nimi problem ;)
PostNapisane: 12 marca 2012, 17:27
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
miałem podobnie, wystarczyło wyciągnąć kości ramu, przedmuchać slot i włożyć spowrotem, problem zniknął, poprostu który ze styków nie łączył i tyle... taka głupota się wydaje a ile mi problemów narobiła :) już chciałem jak artim formata zrobić, ale to akurat ostateczność, szczególnie że win 7 64bit jest wyjątkowo stabilny i się nie wykrzacza, przynajmniej u mnie...
