Teraz jest 24 października 2026, 03:14
 Tytuł: Problem z laptopem asus n73jn - brak dźwięku
PostNapisane: 30 maja 2012, 15:08
Sytuacja wygląda tak: wczoraj wieczorem wszystko był w porządku, dziś rano włączywszy komputer zorientowałem się, że nie ma dźwięku. Na tray'u jest ikona głośnika z białym x w czerwonym kółku = "Nie podłączono głośników ani słuchawek." W menedżerze urządzeń nie ma żadnych konfliktów. Po rozwinięciu Kontrolerów dźwięku, wideo i gier mam:
-Realtek High Definition Audio,
-urządzenie zgodnie ze standardem High Definition audio,
-wydaje mi się, że mogło tu być wcześniej coś jeszcze związanego z SRS premium sound, ale usunąłem srs premium sound za radą z jakiegoś forum, gdzie znalazłem podobny temat.
Oczywiście próbowałem przeinstalować sterowniki, różne sterowniki. Najnowsze, starsze, z płyty od laptopa, z internetu. Nie pomogło. Gdy podłączę słuchawki albo zewnętrzne głośniki nie ma dźwięku, ale wykrywa, że podłączyłem. Wchodząc w Realtek Menedżer HD Audio w konfigurację głośnika nie da się wybrać żadnych głośników tak jakby nie było wbudowanych głośników w laptopa. System audio w lapku to Bang&Olufsen ICEpower jeśli to ma jakieś znaczenie.
Czy to jest sprawa software'u czy raczej uszkodzenie fizyczne? Dodam, że laptop nie upadł, nie był zalany, nic kompletnie się z nim nie działo. Wieczorem działał dźwięk a rano już nie. Po prostu. Nie instalowałem też wtedy żadnych nowych programów itp..
Pomocy, dzięki za wszelkie sugestie...
 Tytuł: Re: Problem z laptopem asus n73jn - brak dźwięku
PostNapisane: 30 maja 2012, 18:46
jaki windows ?
moze 7 ? jesli tak to prawy myszki na ikone na dole urzadzenia do odtwarzania i zobacz czy masz zaznaczone głosniki jesli masz hdmi to mogłes niechcacy audio na hdmi przelaczyc i tak zostało 2 sprawa skroty klawiszowe fn + ??? moze nimi wylaczyles dzwiek
PostNapisane: 30 maja 2012, 19:09
birc23 napisał(a):
jaki windows ?
Tak mam windows 7 64 bit. Właśnie skróty klawiszowe fn+Fx też przestaly dzialac. Wklejam to co mam w urzadzeniach do odtwarzania:
czyli chyba wszystko ok?
PostNapisane: 30 maja 2012, 19:31
Moje BMW: Ford Mondeo
Kod silnika: Freunde am Fahren
Dziwna sprawa, ściągnij jakiegoś Linuxa i odpal go w trybie LiveCD i zobacz, czy będzie dźwięk, jeśli tak, tzn, że nie jest to uszkodzenie mechaniczne. Możliwe też, że będzie to jakiś wirus po prostu, bo też takie przypadki miałem na serwisie. Włącz mixer systemu Windows i zobacz, czy coś nie jest wyciszone, a najlepiej pokaż jego screena ;)
Bóg stworzył BMW jako cud, a resztę marek, bo miał dobry humor!
I Obrazek Poland Kurde!
Jeśli mogę Ci pomóc, służę pomocą!
PostNapisane: 30 maja 2012, 19:42
Glimcio, z tego co czytałem na temat podobnych problemów, to ludzie odpalali linuxa i dźwięk był. Moim zdaniem u mnie to samo, czyli to nie jest fizyczne uszkodzenie raczej.
Robię skana antywirem, zobaczymy co wyjdzie.
EDIT: Wie ktoś czym może być spowodowanie nie działanie skrótów fn+F1,2,3... itp??
Ostatnio edytowano 30 maja 2012, 19:58 przez Gozdi, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 maja 2012, 19:44
Stawiałbym na jakiegoś wirusa tudzież jakiś błąd w systemie. Ciężko jest mi stwierdzić tak na odległość, musiałbym to widzieć, pobawić się. A Winamp odtwarza? Zwykle, gdy jest problem z dźwiękiem w systemie, to Winamp też wywala błąd przy próbie odtwarzania.
PostNapisane: 31 maja 2012, 17:53
Kod silnika: M50B20
ja dopowiem ze kumpel miał podobny przypadek. sam pracowalem w serwisie komputerowym ale to niezbyt czesta przyczyna. ogolnie kolega otrzymal diagnoze z seriwsu sklepu w ktorym kupował lapka ze moze to byc uszkodzenie mostka poludniowego ktory ponoc odpowiedzialny jest za dzialanie portów USB i miedzy innymi za obsługe ukladu dzwiekowego. moze wystarczy ten element sprawdzic w serwisie ew. jakis chip sie rozlutowal co tez jest prawdopodobne w przypadku niezbyt dobrego chlodzenia.
PostNapisane: 31 maja 2012, 20:00
Jak poszedł mostek, to ciężka sprawa, bo "przygrzanie" go, to trudna robota dla niedoświadczonego (sam spaliłem na 10 kart 9, a na jednej były krzaki) i nie jest to i tak ta sama jakość, co fabryka. Jeśli już będziesz go grzać, to zrób to i póki działa sprzedaj od razu ;)
PostNapisane: 31 maja 2012, 22:19
Kod silnika: M50B20
dokladnie. asus to nie toshiba ale mialem w swoim starszym lapku uszkodzony mostek płd. naprawe serwis pierwszy lepszy ktory byl na 99% pewny ze to zrobi dobrze wycenił na 300zł netto (robocizna) + mostek 289zł ! ale okazało się ze znajomy zaczal w tym szperac to naprawił. koszt mostka nowego na allegro udało sie zlapac okoazje za nieco ponad 100zł z wysylka i zrobil mi to za duzy 4-pak + flaszka
wiec jak kolega Glimcio mówi tanio napraw - na allegro oglaszaja sie serwisy ktore to są w stanie zrobic za mniej wiecej 250zł (srednia cena) + wysylka w obie strony. i SPRZEDAC
PostNapisane: 31 maja 2012, 22:23
Rebailling to zmora w laptopach, zwłaszcza nowych. Ale próbujmy od najprostszych sposobów. Zobacz kolego ten mixer, potem spróbuj tego Linuxa, jak będzie na Linuxie dźwięk, to po prostu zafunduj sobie formata i po sprawie, na odległość możemy tak kombinować przez rok :) Bo do Katowic pewnie masz daleko ;)
EDIT: Mostek nie zawsze musi być do wymiany, czasem tylko luty puszczają, ale to i tak trzeba liczyć się z robocizną, bo to trzeba naprawdę wprawnej ręki w to, maszyny za 10 tys. pln i mnóstwo prądu ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 14:35
Kurcze laptop nigdy mi się nie grzał nawet po kilkunastu godzinach działania, wątpię, że to przez chodzenie. Co do naprawy, to mam jeszcze gwarancji pół roku i zgłaszam się do serwisu asusa jak tylko sesja na uczelni mi się skończy. Niech wymieniają co trzeba i po sprawie. Ale najpierw do nich zadzwonię, zobaczymy co powiedzą.
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 14:43
Gozdi, bez nerwów ;) No na odległość co Ci powiem? Próbuj reinstalacji systemu, skoro nic nie pomaga. Jak to nie pomoże, to zgłoś się do serwisu Asusa, bo to wtedy będzie wada sprzętowa.
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 14:50
ASUS to chłam.....Przerabiałem w swoim parę usterek,teraz mam juz trzeciego Acera i wszystko śmiga.
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 15:24
Acery są dobre, dopóki gwarancja im się nie skończy, wiem po opinii klientów i po naprawach ;) Wg mnie najlepsze są na chwilę obecną Toshiby i Delle Vostro. Nawet IBM już traci na jakości, chociaż jak na razie tragedii jeszcze nie ma. Nie wiem, jak z Sony Vaio, nie słyszałem złego słowa o nich, ale nie miałem styczności od kątem serwisowym, więc chyba najgorsze nie są ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 19:43
Wiesz DEEL jest drogi w porównaniu z ACEREM.Pisze o takich lepszych oczywiście,chodzi o parametry.Acer mniej więcej przy takich samych parametrach jest tańszy niz Deel i Sony.We wszystkich Asusach połamały mi się zawiasy,aż ekrany poodpadały całkowicie,plastik nad dyskiem twardym,tam gdzie był przegrzany popękał,no lipa totalna,a A cerki chodzą aż miło,a gwarancja już dawno wygasła.Wiadomo jak bym mógł przeznaczyć na laptopa więcej kasy wziął bym na pewno Sony.
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 20:46
Acery mają jedną, ale za to dużą wadę: płyty główne. Lubi się chipset odkleić, a grzanie go nie jest proste, bo płyta na maszynie cała się wygina i łatwo o uszkodzenie całej płyty. Zaś w HP też się chipsety odklejają, ale zaś dużo łatwiejsze jest grzanie tej płyty ;)
 Tytuł: Re: Problem z laptopem asus n73jn - brak dźwięku NA WIN7
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 13:09
Miałem vaio vgn-fz190, model z wadą fabryczną grafiki. Oprócz tego nie było lipy.
EDIT: Na linuxie dzwiek jest, bedzie reinstalka windy wobec tego..
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 18:57
Koleżanka ma sony vaio, co wieczór płacze mi, że nie może tego "chu :cenzura: stwa" trzymać na kolanach bo aż parzy : ).
Po co od razu reinstalka? Spróbuj może najpierw przeskanować jakimś antywirusem może to tylko zwykły wirus :P
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 20:38
Poca napisał(a):
nie może tego "chu stwa" trzymać na kolanach bo aż parzy : ).
Model w aluminiowej obudowie? :) Poza tym laptopa się nie trzyma na kolanach :)
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 07:02
Kod silnika: m50b25
Nie ma to jak porównywać serię biznesową do zwykłych lapków... powiem Ci, że HP EliteBook jest jeszcze lepszy od Vostro... ale to jest całkiem inna półka sprzętu i całkiem inny odbiorca...
Obecnie nie ma złych/dobrych marek... i to jest ostatnie kryterium jakie biorę/brałem pod uwagę przy zakupie lapka...
Do autora tematu: ślij na gwarancję, seria n od asusa prawie ciągle latała u nas ciągle na serwis :/ coś im nie pykło w tych lapkach (pękające wtyczki)
Brak zgody na reklamę
