Teraz jest 13 listopada 2026, 13:38
 Tytuł: [E53] X5 - czy duża różnica w stosunku do E39?
PostNapisane: 19 lutego 2017, 21:15
Prośba o wypowiedzi właścicieli. Celuje w m54 albo m62. Interesuje mnie różnica w kosztach utrzymania w stosunku do np e39 z m62.
 Tytuł: Re: [E53] X5 - czy duża różnica w stosunku do E39?
PostNapisane: 19 lutego 2017, 23:34
X5 e53 nie jest mega drogi w utrzymaniu mialem kiedyś takie auto a teraz mamy drugie od kilku miesięcy. Zawias tańszy niż w e39 wiele elementów można wymieniać np sworzeń wahacza przód zamiast całego wahacza, w drugim wymienna jest tulejka.
Z tylu to praktycznie e39 choc silentblocki sanek sa polowe tansze niz w e39.
Z drozszych rzeczy zazwyczaj sa poduchy zawieszenia tyl 500-700zl sztuka.
Opony drogawe, hamulce szybko się zużywają no i najdroższe to naprawy skrzyni biegów (3000-5000zl) i rozdzielacza (1000-1500).
Samochód sporo ciekawszy niż e39, komfort mniejszy ale jezdzi bardzo fajnie.
Rozwaz M54 bo jest sporo tańszy w eksploatacji a mimo wszystko jedzje ok v max ok 220km\h
0-100km\h ok 8.3s nie jest to mega muł brakuje mocy dopiero od 150km\h + zalezy gdzie to ma jeździć. M62 potrafi kosztowac bardzo dużo co za pewne wiesz dlatego tez sa tańsze w zakupie ale drugi motor to 7tys wymiana rozrządu też kosztuje a patrzac że cale x5 kosztuje ok 30tys zl wydac 10tys na wymiane silnika z olejami rozrzadem i wymiana itd i potem 5k na skrzynie i mamy fulla ;) Zawsze mnie kusił x5 4.6is jednak w momecie awarii wpierdzielić 20k w auto za 35tys troche bezsensu.
Najwazniejesz to pojezdzic takim autem przed zakupem bo to calkiem inna bajka niz e39.
E53 to czolg srednio sie nadaje dla kobiety dlatego tez nasz pewnie bedzie sprzedany.
PostNapisane: 20 lutego 2017, 12:39
Kiedyś gadałem z gościem, który zmienił x5 na e60 i mówił że jeszcze napęd jak się zacznie psuć to też jest spory wydatek. A jak z prowadzeniem, bo to podobno wóz drabiniasty w porównaniu do e39?
PostNapisane: 20 lutego 2017, 13:59
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Mamy x5 3.0d. Twarde zawieszenie, i skuteczne hamulce. siedzisz wysoko, wszytko widzisz. Dopiero przy wygłupach czuć wagę auta. Przy 218 km fajnie jedzie. Jak wyżej, zadyszka dopiero od 150-160kmh. Ale i te 190 wyciagnie. Spalanie. W miescie 13.5 trasa 10-11. Koszt wymiany opon.... No chyba ze masz 17.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
