Teraz jest 14 listopada 2026, 01:41
 Tytuł: [E46] 330i/Ci wersja USA a EU - jakie różnice?
PostNapisane: 27 października 2008, 10:22
E36 320i, E90 325Xi
noszę się za zakupem e46 330i/Ci znalazlem fajne autko które przyjechało z USAi tutaj zaczynają sie schody otóz nie wiem czy sa jekies róznice pomiedzy europa a USA jeśli chodzi o częsci itp.? Jakby ktos wiedział proszę o odpowiedź.
Ps.
szukałem ale nie znalazlem
PostNapisane: 27 października 2008, 10:40
Moje BMW: E61
...na początek: lampy przód wersji amerykańskiej charakteryzują się symetrycznym snopem światła, natomiast nasze są asymetryczne.
Światła asymetryczne: konstrukcja soczewek i reflektorów tych świateł powoduje, że snop światła skierowany jest bardziej ku poboczu drogi, co zapobiega oślepianiu kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.
, następna sprawa; czerwone kierunki, które może (lecz nie musi) być wyposażony pojazd w wersji amerykańskiej...
...zresztą sam sobie poczytaj...
PostNapisane: 27 października 2008, 14:37
Moje BMW: E46 330CI, E60 545
Kod silnika: N62
Od 2 lat użytkuję 330 Ci E46 z USA. Wszystkie części mechaniczne jak również materiały eksploatacyjne jakie do tej pory wymieniałem to części standartowe identyczne jak w wersji europejskiej. Odnośnie elektroniki jak i również podłączenia do komputera wykonuje to w serwisie BMW Breczko. Nie ma z tym żadnych problemów i płacę standartowo.
Odnośnie "kierunków" to są standartowo pomarańczowe. Trzeba tylko przestawić na pracę przerywaną.
 Tytuł: Re: [E46] 330i/Ci wersja USA
PostNapisane: 14 września 2011, 17:05
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU25
Podłączę się po temat.
Co zrobić z pokojówkami? Mam europejski moduł i zamiast postojówek świecą kierunki, kierunki migają normalnie. Na badaniach czepiają się o kolor postówek, jak to poprawić?
PostNapisane: 15 września 2011, 22:17
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
podlaczasz laptopa z interfejsem, uruchamiasz program NCS Expert, edytujesz moduł LSZ (modele E46 do 2000 roku), albo ALSZ (modele E46 od 2001 roku), i tam zmieniasz wartosci funkcji, w zaleznosci od tego czy to jest LSZ czy ALSZ musisz zmienic inne funkcje...
marwi napisał(a):
w przypadku E46 z USA kierunki z tylu sa pomaranczowe, nie widzialem nigdy czerwonych...
ponadto auto z USA zazwyczaj ma w przednim zderzaku obrysówki dodatkowe. w USA bardzo ciezko trafic auto z ksenonami (ja bym auta bez soczewki i ksenonow nie kupil), wiekszosc ma halogenowe lampy. oczywiscie licznik wyskalowany w milach i km. termometr mozesz przestawic z deski rozdzielczej z farenheitow na celsjusze. no i przebieg masz wyswietlany w milach... poza tym jakies drobne pierdoly moga sie jeszcze roznic... ;) w przypadku M3 wersja amerykanska ma chyba 321 koni, a wersja europejska 343 konie, bo maja inny katalizator, ale w przypadku 330 nie ma tego problemu;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 3 października 2011, 19:19
Moje BMW: E46 323i
Jesteś pewien że wystarczy programowanie NCS Expert (moduł LSZ ). Mam bolid z 1999 wersja USA i wydaje mi się że nie pociągneli kabli do postojówek. Da się to jakoś przeprogramować?
Długie ze zmniejszona mocą przejdą badania? Mi się wydaje że może być ciężko.
PostNapisane: 4 października 2011, 18:41
nie widzialem jak wyglada to z okablowaniem, teoretycznie powinno byc to samo
 Tytuł: Re: [E46] 330i/Ci wersja USA a EU - jakie różnice?
PostNapisane: 5 października 2011, 15:42
Moje BMW: xxx
Kod silnika: M54
W samochodach z usa nie ma kabli do pozycji z przodu i trzeba sie bawic ( albo nasz elektryk) to samo z przeciwmgielnymi z tyłu.
Co do przeciwmgielnych to trzeba wymienic wewnetrzna część lamp w klapę tam gdzie sie żarówki wkłada, kable pociagnac , no i oczywiscie wlacznik swiatel potrzebny z dwoma przyciskami do halogenów.
Obecnie jezdze na świecących sie cały czas kierunkach ( które własnie robia za pozycja) i nikt sie nie czepia mimo ze zatrzymywali mnie juz niebiescy , ale na to nie ma reguły .
Miałem to zmienic ale podabaja mi sie swiecace kierunki . Fajnie wygladaja z xenonem :cool:
Mnie najbardziej denewuje wlasnie komputer ktory pokazuje srednie spalanie w MPG ;/ bo mile to sobie policzysz w pamieci . Ale wszystko idze zrobic
PostNapisane: 6 października 2011, 11:17
do tego wystarczy przez NCS Expert zmienić w module AKMB wartość dla VERBRAUCH_D1 na l/100km ;)
no to fakt, przelacznik jest inny i w sumie okablowanie tez bedzie inne - co do pozycji z przodu to nie wiem czy w ogole otwory na pozycje europejskie są w halogenach... jesli elektryk by prowadzil kable, to musi je dobrze poprowadzic, bo nie wystarczy puscic kabla rownoleglego, ale musi on wychodzic z odpowiedniego miejscu w module tak jak w europejskich BMW, żeby można było programować te pozycje również z komputera w samochodzie...
PostNapisane: 13 października 2011, 19:02
Moje BMW: E46 323i
Oglądałem lampy i jest miejsce na pozycję, zgaduję że da się to podpiąć.
W module od świateł.
pin 44 - prawe światło postojowe
pin 45 - lewe światło postojowe
Wygląda że będę musiał puścić 2 kable od modułu do lampy, dobry w te klocki nie jestem więc może być ciężko.
PostNapisane: 13 października 2011, 19:24
Moje BMW: 320
Kod silnika: M47/TU
zgadzam sie
PostNapisane: 13 października 2011, 19:33
w tym celu najlepiej kupic takie piny jak sa do komputera, powinny pasowac na piny w module, zarabiasz na nich kabel, a pozniej prowadzisz jakos tak zeby tego nie bylo widac, oprocz tego musisz jeszcze podciagnac mase, najlepiej z ktoregos z punktow masy (pod maska na kazda strone jest przynajmniej po jednym punkcie z tego co wiem, ale gdzie one sa to nie mam pojecia...), w ostatecznosci z jakiegokolwiek punktu gdzie jest masa i bedziesz mogl umocowac na stale te kable, najlepiej wraz z innymi kablami od swiatel, lub niezaleznie.
musisz kupic jeszcze w serwisie oprawki i wtyczki do zarowek postojowych, dzieki temu bedziesz mogl je zamontowac w miare 'fabrycznie', oprawki maja chyba na sobie gwint, dzieki ktoremu mozesz je umocowac w miejscu na zarowki.
podpinasz wszystko, wlaczasz NCS Expert, kodujesz w module ALSZ (jesli masz 330Ci, to powinienes miec juz modul poliftowy) i ustawiasz funkcje:
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS
aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS
aktiv
pozniej wylaczasz pozycje w kierunkach, powinno wystarczyc wylaczenie SIDEMARKERS_US (na nicht_aktiv), ewentualnie mozesz zmienic jeszcze wszystkie PROGRAMMPARAMETER_LCM_x na 'ece', albo ja np mam oryginalnie 'wert_01' wszedzie ustawione...
jakbys mial jakis problem to daj znac, to bedziemy kombinowac ;)
pozdr
PostNapisane: 24 lipca 2017, 18:28
Moje BMW: BMW e46 325I
Odgrzewam kotleta :rotfl:
Kupiłem e46 sedan sprowadzoną z USA ze świecącymi się kierunkami jako pozycje.
Podmiana modułu za skutkowała tym że kierunki znikły. Zapalił mi się błąd świateł przednich na zegarach, oraz paliły się przeciwmgielne tylne, ale 80% swojej mocy gdyż po włączeniu w wymienionym module świateł przeciwmgielnych paliły się jeszcze mocniej.
Wypiąłem kostkę od modułu świateł, wysunąłem brązową listwę z pinami i w miejscu pinów 44 i 45 brak przewodów jutro wezmę piny z pracy dołożę przewody i dam znać jakie są efekty przy czym wrzucę parę zdjęć. Może komuś się przyda.
PostNapisane: 24 lipca 2017, 21:05
łatwiej było podlecieć do kogoś, kto przekodowałby twój moduł, niż zakup drugiego, który jest inaczej skonfigurowany niż twój. Błąd przednich świateł może wynikać z różnicy ksenon/halogen, przeciwmgielne tylne może wynikać z różnicy przedlift/polift
PostNapisane: 6 sierpnia 2017, 15:40
Dołożyłem przewody do pozycji po podmianie sterownika i podłączeniu przewodów kontrolki znikają.
Także czeka mnie tylko podmienienie sterownika oraz zakodowanie go.
Dodam że starego nie mogę przekodować gdyż nie ma w nim przycisku zapalania świateł tylnich przeciwmgielnych.
Jakby komuś było potrzebne co trzeba zrobić aby dołożyć przewody niech śmiało piszę :D
PostNapisane: 6 sierpnia 2017, 16:00
Moje BMW: Brak
Jak zmienisz front panel to światło przeciwmgielne nie zapala się na module z USA?
