Teraz jest 14 listopada 2026, 02:42
 Tytuł: Sprawdzenie pojemności silnika
PostNapisane: 29 września 2009, 21:34
Jadę jutro oglądać e34 525i i mam pytanie do znawców (?)
jak sprawdzić czy oby na napewno tam jest m50b25 ?
po za tym, że :
1) srebrna obudowa vanosa
2) korek wlewu oleju z tyłu
3) dokumenty (dowód i OC)
4) nie mam vinu
jaka jest różnica wizualna silnika m50 o pojemnościach 2.5 a 2.0 ?
PostNapisane: 29 września 2009, 22:05
Moje BMW: M4 M6
nie wiem czy bedzie to widać tak bez zdejmowania przepustnicy
ale pod przepustnicą (od spodu) na kolektorze dolotowym ostatnie dwie literki po numerze z ETK to 2,0 lub 2,5 zaleznie od pojemności . . .
PostNapisane: 30 września 2009, 06:04
Kod silnika: M54b25
Moją najprostszą metodą sprawdzenia ile KM jeszcze tam jest, to zrobienie 0-100 i porównanie z tabelami. Wiadomo, że autko nie wyczute, więc nawet 1s może być różnicy, ale między 2.0 a 2.5 jest chyba więcej niż 1s? Powinno to wystarczyć,.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 30 września 2009, 13:46
jesli kiedykolwiek jezdziles 520i i 525i to odrazu poczujesz roznice podczas jazdy.. 520i jest dosyc mulasty a 525i jezdzi calkiem przyzwoicie ;)
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
