Teraz jest 2 listopada 2026, 16:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 748 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] N52, N53 - opinie/wady/problemy
PostNapisane: 2 października 2014, 18:55
Moje BMW: Z4 e89, e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129051
U mnie w z4 N52N wg vinu są tłoki KS 11257561845, a co do oleju to na 30tys które przejechałem od kupna auta dolewałem 3 razy po 1l, nie licząc wymiany. Dodam, że spokojnie nie jeżdżę.
Zaś co do klekotania to przypominam film z początku roku:
Temperatura na zewnątrz -6
Temperatura w garażu -2
Auto nie uruchamiane ponad 2 m-ce.
Auto serwisowane w ASO.
Przebieg w czasie nagrywania 49tysi.
W sezonie letnim nic nie klekocze, a auto teraz ma przejechane 56tysi i przy każdej okazji dostaje po garach.
Zastanawia mnie jedno, dlaczego kolega posiadający z4 z roku 2011 dostał wezwanie na akcję serwisową ( wymiana urywających się szpilek głowicy i wymiana popychaczy), a ja mając auto z roku 2009 nie dostałem wezwania ;)
PostNapisane: 2 października 2014, 19:53
Ostatnio edytowano 17 marca 2020, 23:06 przez Michu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 października 2014, 20:04
Troche mnie to uspokoilo bo zaczlem sie naprawde bac kupna n52, auto kotre mam na oku to n52b30 09/2006
czyli jesli dobrze rozumiem nie powinno byc tam problemow z tłokami, uff
Odpalalem auto na zimnym (udokumentowany przebieg ok 225tys) i zadnych niepokojacych dzwiekow raczej nie bylo
jeszcze raz dzieki za odpowiedzi
PostNapisane: 2 października 2014, 20:26
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Smokin napisał(a):
Zakov328 napisał(a):
Na koniec dobra rada: Wymieniajcie odmę i kontrolujcie kondycję zaworów DISA w swoim silniku.
no ja się do tego przymierzam. Niby przeprowadzałem test na sprawność odmy i jest Ok. Na ciepłym silniku otwieramy wlew oleju - jak korek będzie mocno zassany to odma klęka, no i ponoć zużycie oleju wzrasta. Jak było u Ciebie Zakov328?
Zużycie oleju po wymianie odmy zdaje się stabilizować. Przy wymianie odmy, mechanik z samego kolektora wylał z pół litry oleju, więc sam fakt, że olej już nie będzie się tam gromadził daje spore oszczędności, jednak aby to obiektywnie ocenić muszę przejechać jeszcze te kilka tyś. km. Sadzę jednak, że nie powinno być już z tym większego problemu, zwłaszcza na oleju który teraz zamierzam zastosować.
Ten test odmy to stary chwyt. Ogólnie w tamtym miejscu powinno być lekkie 'ssanie' i to prawidłowy objaw. Najlepiej widać to przykrywając wlew oleju kawałkiem cienkiej folii (tylko żeby jej tam jakimś cudem nie wciągnęło!). Ogólnie ciężko żeby korek był mocno przyssany, u mnie nic takiego nie było. Trzeba też brać poprawkę na to, że N52 to trochę niekonwencjonalny silnik. Niema w nim podciśnienia w kolektorze ssącym i diabli wiedzą jak to się przekłada na odmę i efekt zasysania korka... :niepewny: Jak nie ubywa Ci oleju, a silnik chodzi równo to niema podstaw by sądzić, że odma jest walnięta, choć i tak warto ją profilaktycznie, przynajmniej jednorazowo wymienić. Nie jest to zbyt drogi element (przynajmniej jak na ten samochód), roboty też nie aż tak wiele, a przy okazji można przyglądnąć się zaworom DISA.
Oddam w dobre ręce wtryskiwacze do M52TU i nową, fabrycznie zapakowaną cewkę zapłonową marki Delphi, do silnika N52. Info na priv.
PostNapisane: 2 października 2014, 20:52
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Na ciepłym silniku po jego zgaszeniu obserwujesz po jakim czasie będzie nominalny poziom oleju na bagnecie. Kolega który miał kiedyś co prawda nie silnik z serii N, ale m54 musiał czekać na to ok 2 godz( w porównaniu u mnie póki co to niecałe 10min). Po demontażu odmy okazało się ze była cała zasyfiona, a 1 przewód niedrożny.
PostNapisane: 2 października 2014, 21:13
tam nie ma bagnetu. Jest czujnik który podaje poziom oleju na ciepłym silniku po około 10 min jednostajnej jazdy 2000-4000rpm
i takie właśnie jest :)
A tak panowie się dzieje jak jest walnieta odma w N52
PostNapisane: 2 października 2014, 21:21
Smokin napisał(a):
BMW PuMA piszą, że poprawione tłoki wychodzą razem z silnikami N52B25 w marcu 2010 r.
no ale chyba nie na Europe :P chyba ze?
PostNapisane: 2 października 2014, 21:24
a tego to już tam nie napisali :) a czemu? nie rzucali już wtedy N52 na EU? bo nawet nie wiem
PostNapisane: 2 października 2014, 21:31
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
O ile mnie pamięć nie myli w USA nie było N53. Tam równolegle, do końca klepali N52. Na ich paliwie kiepsko sprawdzał się bezpośredni wtrysk, montowany w silnikach N54 i 'naszym' N53.
PostNapisane: 2 października 2014, 22:01
Na USA tak jak zakov pisze, n53 w ogole nie bylo, siara :padam:
N53 od 2007 juz produkowane bylo, nie znam wlasnie dokladnej daty kiedy zamieniono je.
PostNapisane: 3 października 2014, 20:15
Moje BMW: E60 545i
Kod silnika: M62B44
Panowie witam,
Jakiś czas śledze dyskusję bo tyeż mi chodzi ochota na 258 km w 3 litrowej rzedówce. W tematach przewineła się informacja rze wadliwa glowica była produkowana od 06.2006 czy ktoś może to jeszcze raz potwierdzić. Mam na oku auto z 04.2006 z niemiec z niskim przebiegiem ok 100 k km. Bedę wdzięczny za info.
PS. Niemiec nie chce spuścić ceny na ewentualne naprawy :))
PostNapisane: 3 października 2014, 20:33
Keyken napisał(a):
" rze "
nie kumam tegoż słowa :mur:
Keyken napisał(a):
z przebiegiem ok 100 k km.
na ten rocznik to jak fabryka :cwaniak:
i pewnie jeszcze płacze, że kupiec się znalazł :hurra:
PostNapisane: 4 października 2014, 12:55
Moje BMW: E60 545i
Kod silnika: M62B44
"Rze = Że" - bardzo szybko pisane na słabej klawiaturze :) po kilku lampkach wina !
A tak na poważnie to ktoś jest w stanie odpowiedzieć czy faktycznie roczniki poniżej 06.2006 będą miały problem z głowicą rozwiązany? Informacje są że od 2005 do końca 2008 itd. A ja chciałem się dowiedziec dokładnie :).
Dzięki jak ktoś wie dokładnie.
PostNapisane: 5 października 2014, 01:40
Kod silnika: m57
Co do brania oleju to moje byle e60 530i m54 bralo wlasnie 1L/1000km :kwasny:
PostNapisane: 5 października 2014, 10:28
Ostatnio edytowano 17 marca 2020, 23:07 przez Michu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 października 2014, 17:34
Moje BMW: E60 545i
Kod silnika: M62B44
Pisaliście że w N52B30 tłoki dobre , ja mam na oku 330i E90 z tym motorem więc jedyne ryzyko wymiana głowicy za jakiś czas.
Dzięki za informacje
PostNapisane: 5 października 2014, 21:35
To w sumie spory problem jesli bylaby taka koniecznosc... (wymiany glowicy)
PostNapisane: 5 października 2014, 22:02
PostNapisane: 6 października 2014, 21:40
Moje BMW: E60 545i
Kod silnika: M62B44
Ostatecznie będzie 330i jak założyłem na początku :) bo poza ta wada reszta mi pasuje w 100%. Dzięki Panowie.
PostNapisane: 9 października 2014, 10:30
Przy okazji zadam pytanie odnosnie spalania tych aut. Jakie uzyskujecie mniej wiecej wartosci spalania miasto/mieszane/trasa ?
Czy dane katalogowe (dla 330xi) 14,5 w miescie/7,5 trasa/10 mieszany cykl sa wiarygodne ?
