Teraz jest 4 listopada 2026, 05:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Ciekawe opcje wyposażenia
PostNapisane: 18 maja 2010, 09:03
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
zdecydowanie ładniejsze takie rozwiązanie niż radio 1 din z wysuwanym monitorem, który zasłania cały wylot powietrza :ok:
328 na fioletowo
PostNapisane: 18 maja 2010, 09:37
Dla mnie też się podoba taka navi. Sam zacząłem się zastanawiać nad takim rozwiązaniem, tylko nie wiem czy z przełożeniem manualnej klimy też będzie tak łatwo :23:
PostNapisane: 18 maja 2010, 13:56
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Wypych napisał(a):
Taką navi to np. pierwszy raz widze :zdziwko:
Wypych taka navi w E36 to rzdkość ale seryjnie wychodziły z nią Omegi B, w Omegach jest to model Philips Carin :-)
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 18 maja 2010, 15:13
Moje BMW: Planowane e36 318is
Kod silnika: m42b18 / m44b19
ja sie zastanawiałem czy większy problem nie wystąpi po zamontowaniu tego wszystkiego, czy jak będę jechał w nocy to czy nie będzie przeszkadzało światło bijące od tego monitorka..
PostNapisane: 18 maja 2010, 16:38
Moim zdaniem wiocha :dobani:
PostNapisane: 18 maja 2010, 20:14
Moje BMW: 528i 318i
wiocha to moze nie ,ale jak na tamte lata produkcji to norma, szkoda tylko że nie można ustawic polskiego jezyka na navi, i pokazuje tylko strzałeczkami :D jakiś czas temu się taką navi interesowałem bo chcialem ojcu zrobić prezent na urodziny ale stwierdziłem że taki zabytek to juz nie bedzie uzuywany, kupiłem CB :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 18 maja 2010, 20:22
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Interesowałem się swego czasu takim monitorkiem i żeby to upchać to jest sporo rzeźby niestety..
PostNapisane: 18 maja 2010, 21:37
elmo0104 napisał(a):
Ten włącznik o którym wcześniej mówiłem. Wcześniej się nie dało przepraszam. Do czego on jest?
Tez mam taki wlacznik ale nie mam pojecia do czego on jest :/
PostNapisane: 18 maja 2010, 22:27
Moje BMW: M4 M6
oświetlenie komory silnika
jak włączysz światła postojowe otworzysz maskę, będzie świeciło światełko, jak wciśniesz tą blaszkę tak jak opada maska to światełko zgaśnie
PostNapisane: 18 maja 2010, 23:20
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Nie ma dużo rzeźby, chyba że robisz to sam :), PLUG&PLAY, są gotowe kity pod radio 2 DIN, ja taki kupiłem do swojej e90. To jest akurat zdjęcie kitu kolesia Enforcer, ręcznie robiony pod monitor Lilliput. Nie wiem tylko jak jest z klimą ręczną... Generalnie to monitorek łatwiej spasować w miejsce komputera i schowka na okulary ale wtedy gałka zmiany biegów trochę zasłania.
PostNapisane: 19 maja 2010, 00:07
Niestety ale tam jest zbyt płytki otwór i nie wejdzie. Ja kiedyś chciałem tam CB upchnąć ale bez powodzenia. :kwasny:
PostNapisane: 20 maja 2010, 16:54
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Tak, 2 DIN nie wejdzie bez problemu zwłaszcza przy aucie z klimatyzacją. Bo idzie z tyłu taka rurka. Ale monitorek wchodzi w to miejsce bez problemu:
PostNapisane: 20 maja 2010, 18:41
Kod silnika: M57N2
Determinator, tylko że mając go tak nisko nie za dużo na nim zobaczysz...
PostNapisane: 20 maja 2010, 19:04
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ojjj tam dokupić gałkę zmiany biegów PLUG & PLAY i wszystko można oglądać ;)
A tak do tematu to znam gościa który ma takie rozwiązanie i tragedii nie ma... :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 20 maja 2010, 22:17
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Właśnie napisałem, że gałka trochę przeszkadza. Druga sprawa, że nie może to być monitorek za 200 zł, musi to być monitorek który jest czytelny nawet pod słońcem, ja w e36 miałem zainstalowanego lilliputa z dotykowym ekranem i CARPC.
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 19:01
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Pierwsze to skrzynia SMG w e36 a pozostale to poleczka do SMG
Orientuje sie ktos co to jest to EDC I RDC, i ten przycisk ze strzalkami gora dol na wysokosci zapalniczki i kontrolki od alarmu. PDC to wiem ale chyba nie bylo tutaj o PDC w e36 wiec przy okazji ;)
PS. Jakby co to poleczka jest do kupienia tutaj http://moto.allegro.pl/item1081827083_b ... opcja.html
EDIT> Jednak mi sie zachcialo i poszukalem w guuglach RDC to czujniki cisnienia w oponach (jestem w szoku ze w e36 takie cos bylo) a EDC to Electronic Damper Control czyli jakies cuda a S i K sport i komfort czyli elektryczna regulacja twardosci zawieszenia...
Heh a ja myslalem ze mam wypasiona wersje :)
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2010, 21:25 przez Seth8, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 21:03
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Szemrana ta półka z allegro, PDC, RDC i EDC nie są z E36 :) W dodatku przy SMG dlatego jest półeczka bo w normalnych miejscach przyciski nie wlazą bo pod spodem jest sterowanie SMG (czy coś tam).
Elektryczna roleta (przedostatnie zdjęcia) to jedna wielka zagadka czy było takie coś możliwe oryginalnie, przycisk taki sam jak w E31 (tak jak i cała reszta).
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 22:11
Moje BMW: E24, E60
Właśnie chciałem pisać, że mam u siebie PDC a nie mam guzika :zdziwko:
A to Hi Fi to też chyba jakiś "lepsiejszy" zestaw od "standardowego" rozbudowanego audio, co?
Mimo że E36 jest wyposażona w małą ilość "półeczek" (a w szczególności jeśli się ma koło ręcznego np. pojemnik na kasety lub uchwyt na napoje) to przy SMG traci się tą ostatnią! :rotfl: trochę porażka. Ale za to jaki musi być efekt w nocy... jak to wszystko jest podświetlone jednolitym bursztynowym kolorem :oczami: jak w promie kosmicznym :super:
A ja mam takie pytanko: gdzie w Touringach są narzędzia (albo powinny byc), bo u siebie nie mam ich nigdzie, ani nie zauważyłem żadnych schowków podobnych do tych z sedana i coupe... :znudzony:
I od czego zależy Klimatronik z automatycznym zamykaniem obiegu - dodali to po lifcie, czy to była dodatkowa opcja?
PS. Temat zdrowo się rozrósł :hyhy: A mówią, że E36 bidne i nudne jest :suchy:
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 22:27
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Harman-Kardon. 10 głośników + wzmacniacz. W cabrio dodatkowo jeszcze subwoofer.
Hehe, no to porażka jest, w E46 z tym już na szczęście lepiej ( :wstyd: ;) )
W woreczku obok apteczki.
Ja mam po lifcie i nie mam tego, to dodatkowa opcja (widać po VINie). Możliwe też że pod koniec produkcji było seryjnie.
Ale za to jaki musi być efekt w nocy... jak to wszystko jest podświetlone jednolitym bursztynowym kolorem jak w promie kosmicznym
Star Trek :D
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 23:12
Moje BMW: E24, E60
:hyhy:
No u mnie tylko telefonu brakuje :super:
