Teraz jest 14 listopada 2026, 03:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: 7 biegów w manualu by Bmw.
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 13:17
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
deejeys napisał(a):
Mnie irytuje moja 6 biegowa, a tutaj jeszcze jeden bieg...
bys zalozył krotki most od automata to bys tak nie narzekał :D
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 13:58
Markos napisał(a):
Przy współczesnej dynamice silników które biorą z każdych obrotów chodzi chyba tylko o zmniejszenia spalania. Chętnie się jednak przejadę takim wynalazkiem żeby ocenić w praktyce
Ciekawa teoria...
Najprawdopodobniej prawdziwa ;)
Fajnie, że ktoś nie zapomniał o kołach zębatych i je udoskonala, zamiast iść tylko w jakieś głupie ałtomaty, cvt i inne wynalazki.
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 14:04
Będzie okazja to potestujemy. Poza tym sprawdzone 6b + tempomat to dobre rozwiazanie.
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 14:37
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Rafał525 napisał(a):
Co Cię tak w niej irytuje?
Dziwne zestopniowanie tej skrzyni.
Ciekawa teoria...
Ale bardzo prawdziwa. Przecież to logiczne - na trasie jadąc z kręcącym się do 4000 rpm silnikiem spalisz więcej niż kręcąc go do 3000 rpm a taka ilość biegów pozwoli na osiągnięcie niezłej prędkości przy jakiś 2000rpm ( świetna ekonomia )
U mnie i tak jest krótki , 2.68 bodajże. Już nawet myślałem o zmianie na 2.35 bo też szły w dieslach...
Czy ja wiem czy takie głupie... Mamy vito w automacie, świetnie mi się tym jeździ. Gaz , hamulec i kierownica jak od stara :rotfl: . Można wypić kawę, można zjeść kanapkę w McD i nie zajmować się jakimś drążkiem.
Ostatnio MaTiMa mnie zabrał do Płocka, piękna sprawa... Przy wyprzedzaniu sam sobie zrzuci, sam sobie dopiera bieg do obrotów silnika... A przecież te nowe automaty 7 biegowe to chodzą bezszelestnie, nie mówiąc już o tych sportowych z dwoma "sprzęgłami" do parzystych i nieparzystych biegów...
Oczywiście wszystko jest pięknie do czasu jak to się rozwali... ;) Ale bardzo bym chciał mieć SMG u siebie... (manualna skrzynia , sterowana hydraulicznie jak dobrze wyczytałem)
Ciekawe czy dało by się w 320d założyć SMG :rotfl:
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 15:52
Skoro prawdziwa teoria apropo "brania z każdych obrotów" to wywalić skrzynię biegów i stałe przełożenie zróbmy, jak w elektrycznym.
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 16:29
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
jiGsaw, ciekawe rzeczy panie inzynierze :rotfl:
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 16:31
No właśnie jako inżyniera zaciekawiła mnie teoria brania z każdych obrotów w silinku spalinowym, czekam na wyjśnienie, co autor miał na myśli.
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 17:27
Spojrz na te wykresy
w jakim przedziale dysponujesz (prawie calym) maksymalnym momentem i jak to sie przeklada na dynamike?
Panie inzynierze, do jakich obrotow kreci sie silnik elektryczny? I gdzie jest wykorzystywany bez skrzynii oraz jak wyglada przebieg momentu?
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 17:57
Moje BMW: 330ci
moim zdaniem to jest w manualnej skrzyni nie potrzebne, chyba że przy v-max ponad 300 km :D niski NM dla silnika nie jest dobry, czy będzie mniej palić.? nie sądzę,na pewnie nie przy 220 km i 2 tyś obr, bo chyba nikt nie będzie patrzył na to by pakować 7 z górki i delikatnie muskając gaz
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 18:45
Ktoś tu zatraca swojego inżyniera :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 00:09
Widzisz różnicę? Chodzi mi o zakres b. niskich obrotów. Po prostu się przyczepiłem do słów "bierze z KAŻDYCH...". Skrzynia biegów jest dla Ciebie tożsama z przekładnią?
Nawet jeżeli siódemka by była nadbiegiem, to i tak w praktyce siłą rzeczy pewnie by się skróciły przełożenia pozostałe, co dałoby teoretycznie sporo, zwłaszcza na wyższych prędkościach gdzie opór powietrza jest duży.
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 00:23
Jak mam czytac ten wykres skoro nie ma skali? Moge Ci zrobic taki wykres N55, od 1250 obr. i uwazasz, ze bedzie argumentem w dyskusji?
Elastycznosc jest zupelnie inna niz 10 lat temu, wiec rzeczywiscie "bierze z prawie KAZDYCH...".
Odnosze sie do tego
Za pewne 6 i 7 beda nadbiegami (tak jak w 991). Nie jest to zadne odkrycie.
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 00:32
Jak jest nieregulowana przekładnia (stała) to mówimy o stałym przełożeniu, nadal nie widzę żebym gdzieś dał do zrozumienia, że przekładnia = skrzyni biegów. Mam Ci tam dorysować 0 rpm? Przecież truizmów się nie mówi, może pokaż lepiej wykresy, które wkleiłeś wzbogacone o ten nieustalony "miż maż" z zakresu 0 - 1000 rpm. ;) No ale spoko, w zakresie obrotów użytecznych (w większej jego części, a w wyszczególnionych przypadkach obrotami użytecznymi oprócz tych wyższych gdzie T=var, są również te <1000 rpm) mamy stały moment na wykresach, które podałeś. :) Z tym się przecież nie sprzeczam, tylko raczej czepiam się słówek czasem. Dobranoc. :)
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 00:44
Nie napisalem slowa o przekladni, takze nie mam kompletnie pojecia o co Ci chodzi, Ty za to napisales o wyrzuceniu skrzynii.
Wrzuciles jakis wykres niewiadomo czego, w skali niewiadomo jakiej - jak mam to inaczej skomentowac?
Mam Ci dodac wykres pracy rozrusznika? To normalne, ze wykres przebiegu momentu/mocy zaczyna sie zwykle (lub wyzej) od obrotow biegu jalowego.
Zwracam Ci uwage, ze to czepianie jest srednio trafione.
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 10:19
Skoro uważasz, że napisałem to w pełni poważnie, a nie w kontekście sarkastycznego przekolorowania...
Wrzuciles jakis wykres niewiadomo czego, w skali niewiadomo jakiej - jak mam to inaczej skomentowac? Mam Ci dodac wykres pracy rozrusznika? To normalne, ze wykres przebiegu momentu/mocy zaczyna sie zwykle (lub wyzej) od obrotow biegu jalowego.
Najlepiej będzie jeżeli sam sobie znajdziesz wykres rozrusznika i podmienisz z tym, który ja podałem. Na pewno nie popełnisz takiego strasznego faux pas sam wobec siebie, bo nie będziesz tego robił zmęczony o 1 w nocy i znajdziesz szybciutko bibliotekę bardzo bogatą w różne wykresy silników elektrycznych, a między nimi nie będą się pałętać żadne od spalinówek. Pewnie wiesz co potrzeba, żeby wprawić coś w ruch obrotowy, więc jak przeanalizujesz sobie ów wykres rozrusznika to pewnie zrozumiesz jak to się dzieje, że nagle rozrusznik od zera zaczyna się kręcić, co więcej wprawia w ruch o wiele cięższy i stawiający duży opór układ mechaniczny, no eureka jak się patrzy.
Pod kątem rozważań użytkowych/potocznych to może naciągane, ale jako samo czepialstwo nie ma wymiernego odnośnika kiedy jest średnio trafione, wykazałem o co mi chodziło, więc nie było wg mnie średnio trafione. ;)
