Teraz jest 2 listopada 2026, 14:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: M5 - podróż przez pokolenia
PostNapisane: 9 lutego 2020, 14:38
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Ostatnio testowali nowego "Hujdaja" i10 ze zautomatyzowną skrzynią biegów - czyli na wzór SMG (manualna tradycyjna skrzynia z siłownikami sterującymi sprzęgłem i zmianą biegów) Niestety po 20latach dalej nie potrafią zrobić by skrzynia działała szybciej, więc to była ślepa uliczka. .
Aventador to chyba najszybciej zmieniajacy single clutch
The Aventador shifts in 50 ms, making it the fastest production transmission at the time. Back then (2011) Formula 1 cars shifted in ~40ms,
SMGII w najszybszym trybie to 80ms
SMGIII w najszybszym trybie to 65ms
Problem w tym ze nie da sie jezdzic caly czas w najszybszych trybach z wylaczona kontrola trakcji, przewaznie sie jezdzi normalnie wlasnie w trybie s3, no a wtedy zmiana biegow jest wolna, i tutaj dwusprzeglowki maja duza przewage bo zmiana biegow jest caly czas mega szybka
PostNapisane: 9 lutego 2020, 16:57
Krisu_K13TL napisał(a):
rorafalki napisał(a):
GP-T1000 napisał(a):
chyba najlepiej prezentuje sie E34
Potwierdzam, choć dare 37....
Dlatego wybrałbym e28 ;)
Poważnie fake st.37? Rora po czym poznałeś? :)
Tak, nawet 9,5” nie ma takiego rantu
ramiona są inaczej wyprofilowane. Jak jest najazd na tylne koło to wówczas widać
W UK sporo maja podrob styling 37, są nawet w 19”
PostNapisane: 10 lutego 2020, 09:18
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Tak i w tych dwusprzęłówkach nie ma takiego walenia po plecach, płynniej się te biegi przepinają dzięki dwum sprzęgłom, podczas gdy w SMG (przynajmniej w III z innymi nie miałem styczności) na S6 czujesz jakby Ci miało szyję przestawić :D
PostNapisane: 10 lutego 2020, 10:19
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Czy takie uderzanie nie zniszczy elementów przeniesienia napędu?
PostNapisane: 10 lutego 2020, 10:46
Pewnie jakby ktoś jeździł non-stop na S6 do odcinki to napewno tak. Trochę jak ze strzelaniem ze sprzęgła w manualu
PostNapisane: 10 lutego 2020, 21:08
Online
Panowie, nie podważam szybkości SMG, ale trybu dla jakiego kupuję się w 99% przypadków auto z taką skrzynia - automatycznego, a ten w kazdym SMG bez względu na cyferkę przy nazwie jest kiepski.
PostNapisane: 11 lutego 2020, 12:46
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Ja tryb automatyczny w SMG uzywalem jedynie pierwszego dnia zaraz po zakupie. Pozniej juz tylko manualna zmiana i tak tez traktuje te skrzynie - jak zwykla manualna, ktora obsluguje manetkami. Ma to swoj klimat, trzeba bylo sie "nauczyc" obslugi i teraz jezdzac sobie spokojnie po miescie zaden z pasazerow nie zwrocil jeszcze uwagi na szarpanie podczas jazdy. Oprocz nawykow podczas jazdy napewno wazny jest stan komponentow w napedzie.
Generalnie nie jest to skrzynia do bezmyslnej jazdy. Nasmiewajacy sie z SMG youtuberzy nigdy dostatecznie dlugo tym nie jezdzili, zeby nauczyc sie obslugi i potem przy porownaniu z DKG sa rozczarowani.
Swoja droga milym gadzetem jest to walenie glowa w zaglowek. Zaskoczenie pasazerow murowane :) Po moim pierwszym wyscigu ze swiatel od razu sie zatrzymalem i sprawdzilem czy podloga z tylu jeszcze jest na swoim miejscu :rotfl:
PostNapisane: 11 lutego 2020, 14:40
Dokladnie, jak mnie denerwuje ze po wgraniu softu csl domyslny tryb sie odpala wlasnie "automat" ile razy zapomne, ja mu w sandal a tu cyk i dwójeczka :rotfl:
PostNapisane: 11 lutego 2020, 18:06
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Był na necie ścig e46 m3 smg i s4 czy tam rs4.. I mka, w ośce, z smg, porobiła od samego startu audika.
Więc raczej, tragedii nie ma. :zly:
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 11 lutego 2020, 22:45
CSL z RS4 ;)
PostNapisane: 11 lutego 2020, 22:48
Jaaaa :przestraszony: pozamiatane rs4 i dobrze ;)
PostNapisane: 11 lutego 2020, 23:56
Fajnie, ze BMW wygrało ale uczciwie trzeba przyznac, ze to Audi to padaczka jakaś, zdrowe RS4 nie robi 400m w 14.4 ( czas gorszy niz E39 540 manual ) .
Cos tam nie grało ewidentnie.
PostNapisane: 12 lutego 2020, 10:00
Dokładnie, czterołap pod wprawioną nogę powinien jednak ładnie wyskoczyć na starcie, ładnie to widać tutaj (od 1:10)
