Teraz jest 7 listopada 2026, 18:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 326 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: Skrzynia automatyczna - Step/tiptronic, opinie zalety i wady
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 10:07
Moje BMW: E39 530DA
no, czyli najlepsza droga do rozwalenia skrzyni!
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 12:04
Tak, to krótka droga do tego. Ale też bez obaw, że zrobisz raz czy dwa i się rozleci.
Tam jest zabezpieczenie i wyżej niż 2500 tak nie wkręcisz. Tak czy siak, nie jest to zdrowe, podobnie jak wszystkie inne głupie rzeczy.
ULLISSES napisał(a):
Mam wręcz alergię na wkręcanie auta na obroty i dźwięk silnika z tym związany
To kup diesla.
Benzyniak jest tak skonstruowany, że przyspiesza tylko wtedy kiedy ma obroty.
Najważniejsze to używać urządzenia w sposób taki, jak go zaprojektowano by używać.
Mi tam się nic nie ślizga, nic nie wyje. Jak chce przyspieszyć to wciskam do oporu i wyje, ale ma wyć, bo to benzyniak.
Trybów ręcznych nie używam w ogóle, bo nie ma poco.
Dlatego auto reaguje ospale, bo masz 5 biegów, gdzie 5 bieg to nadbieg o przełożeniu do wysokich prędkości. Na nim auto nie ciągnie i zawsze po dodaniu gazu skrzynia redukuje do 4 lub 5.
Tryb D jest do preclowania, chcąc w nim przyspieszyć musisz mieć świadomość że zawsze będzie redukcja. W trybie S skrzynia zmienia biegi nieco szybciej i sporadycznie używa 5 biegu. Zazwyczaj wrzuca max 4, wtedy jak dasz gazto albo od razu jedzie, albo zredukuje o 1 a nie o 2 biegi.
Poniżej 3000 obr skrzynia nie jest połączona z silnikiem 1:1, więc możesz to odczuwasz jako lekkie ślizganie się. To tak działa w klasycznych automatach. Chyba powyżej 3000 dopiero masz dodatkowe spięcie mechaniczne (wysuwa się taki łącznik nazwijmy to w skrzyni). W SMG/DKG tego nie ma. W nowszych automatach niż Twój chłopaki pisali że ten efekt bardzo mało jest odczuwalny lub wcale.
Masz starą skrzynię, stare auto, działa to jak działa. Moim zdaniem całkiem przyzwoicie.
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 12:45
Moje BMW: E39 530DA
Panowie, a na innym forum wyczytałem dziwną opinię, że w trybie D, niezdrowo jest np jechać 70 km/h i zdjąć nogę z gazu i nie dytykać hamulca... jak dla mnie dziwna teoria, bo przecież zdejmując nogę z gazu samochód jest najbardziej ekonomiczny, więc jak wiem, że za 500m są światła i widzę że pali się czerwone, to jadąc zawsze zdejmuję nogę z gazu, samochód delikatnie zaczyna zwalniać, i na końcu tylko hamuje pedałem. W między zasie skrzynia sama nawet zredukuje bieg.
Piszą, że to niby niezdrowe. a mnie się jakby wydaje, że to już przesada. co to za różnica?
wiem, że duża zjeżdżając z górki, np w górach, lepiej jest wrzucić na tryb ręczny, i tak hamować biegami. ale w normalnej jeździe?
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 12:52
może ktoś pisał o wrzuceniu na N podczas toczenia?
bez przesady, skrzynia automatyczna nie działa w trybie 0-1
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 13:42
Moje BMW: E39 530DA
nie, pisali o zdejmowaniu nogi z gazu i jeździe samochodu bez gazu, kiedy obroty zawsze spadają do biegu jałowego.
tłumaczyli to ciśnieniem w skrzyni i ruchem kół, spowodowanym oczywiście jazdą samochodu. Coś pisali, że to nie zdrowo, bo jakby skrzynia jest rozłączona, a koła mają dużą prędkość, a samochód wskakuje jakby na luz, skoro obroty spdają do wartości biegu jałowego. Tak jka mówię, dla mnie to już dziwne. ie potrafię się doszukać jakie to forum, i wrzucić tematu.
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 21:56
Moje BMW: e38
Kod silnika: m62tu35b
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132196 moje e38
tak na chlopski rozum dla mnie bylo by to glupotą zeby dojezdzac 100m do swiatel i 5m przed swiatlami dopiero ostro zahamowac a jadac wczesniej utrzymywac te 70km/h zeby nie zniszczyc skrzyni.
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 22:20
To chyba jednak mieli na myśli wrzucenie N w czasie jazdy,bo nie wierzę,żeby zwykłe puszczanie nogi z gazu w trakcie jazdy na D stwarzało jakieś problemy.
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 23:48
głupota jakaś i tyle. Nie wierz we wszystko co ktoś tam sobie wypisuje w Internecie.
Często jeden z drugim głupim teoretykiem się dobiorą i udowadniają że koło jest kwadratowe, a reszta łyka to jak młode pelikany.
Poza tym jak jedziesz 70 i zdejmiesz nogę z gazu, to skrzynia nie wrzuca luzu, tylko po prostu ma zapięty bieg który ma. Jest zamknięta przepustnica i tyle. A auto hamuje silnikiem.
Prosty eksperyment - rozpędzić się do 70 na długiej prostej, pozwolić skrzyni wrzucić 5, zdjąć nogę z gazu. Jak obroty będą za niskie, skrzynia sobie wrzuci 4 itd itd.
Poco? Myślisz że co skrzynia robi? Nie ma to najmniejszego sensu. Żeby utrzymać auto na trochę wyższych obrotach możesz skorzystać z trybu Sport, ale też nie ma to większego sensu, gdy skrzynia będzie potrzebowała wyższego/niższego biegu, to sobie taki wrzuci.
Sam nawet zauważyłeś w swoim poprzednim poście że skrzynia redukuje sobie biegi, gdy obroty spadną, więc jak może wskakiwać na luz? :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 07:53
Moje BMW: E39 530DA
uważam, tak jak wy, ale postaram się odnaleźć to forum. Tam było kilka stron o tym.
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 07:56
Moje BMW: E39 530DA
znalazłem, nie dotyczy to bmw ale jednak skrzyń automatycznych. zobaczcie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=181&t=475701
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 08:00
glupoty tam pisza jak cholera. Chyba ze pokrywa sie to ze skrzyniami w VW, jesli tak to sa one beznadziejne...
Ale nie dziwie sie ;) w koncu to VW.
Od siebie do dam ze np: w 335i skrzynia miala czujnik nachylenia terenu i jak sie zjezdzalo z gorki i delikatnie nacisnelo sie na hamulec to skrzynia automatycznie wrzucala na nizszy bieg aby miec wyzsze obroty i aby hamowanie silnikiem bylo efektywniejsze.
Ot taka ciekawostka ;)
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 08:27
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
http://www.youtube.com/watch?v=3Fj-zivPLWs
od drugiej minuty jest mowa o sprzegle ktore umozliwia powolna jazde na malych obrotach i hamowanie silnikiem podczas jazdy mozliwe ze chodzilo o zuzycie tego elementu
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 08:29
we wcześniejszych BMW też tak jest, choć nie wiem czy hamowanie silnikiem jest uwarunkowane od czujnika nachylenia czy od czegoś innego
co do forum VW i ich teorii - każdy ma swoje "racje" ;)
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 11:17
Moje BMW: E39 530DA
ok, czyli wkładam między bajki, i ndal korzystam z ekonomicznej jazdy, i w miarę możliwości, nie trzymam nogi na gazie ani hamulcu;)
ps. dla obalenia teorii, iżbym hamował na ostatnie 5 m przed światłami, obalam ten mit;) hamuję późno ale bez przesady:) nie lubię jechać za kimś, kto hamuje 2 km przed zatrzymanie<)(
PostNapisane: 4 listopada 2013, 08:44
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pytanie mam, bo już głupieje.
Na postoju, trzymam nogę na hamulcu i sobie zmieniam R-N-D.
Jaka jest reakcja samochodu?
Pacjenci to E46 330Ci/330i.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 09:03
Jeżeli trzymasz cały czas wciśnięty hamulec to reakcją będzie żadna poza tym że tył pojazdu będzie ci sie na przemian lekko podnosił lub obniżał w zależności od wrzucanego biegu
PostNapisane: 4 listopada 2013, 09:42
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
No tak sie wlasnie dzieje, w jednych bardziej, w drugich mniej, pomijajac to ze niektore szarpia do tego. Ech sie "zachcialo" automatu.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 10:01
Jak szarpie to zmień olej w skrzyni, jest szansa że pomoże.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 13:12
u mnie lekko szarpnie ale tylko przy zmianie z R na D, podczas zmiany z D na R jest gładko.
na wybitych tulejach tylnej belki, albo słabych hamulcach może się nasilić.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 18:44
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
ja znowu spotkałem się z szarpaniem przy wrzucaniu R, u brata czasami wchodzi gładko czasami mniej ale jak raz jechałem z kumplem e46 330i z afftomatem to myślałem że mu skrzynia się rozlatuje jak R wrzucał :zdziwko: a tak poza tym działała płynnie
