Teraz jest 30 września 2026, 04:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: przesiadka z E39 (5er) na E38(7er) pytanie do użytkowników
PostNapisane: 7 lipca 2010, 10:19
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Silnik M62B35 ma parametry:
235KM i 320Nm
M62TUB35 :
238KM i 340Nm
M62B35 robili od 1996 do gdzieś września, października 1998 potem juz zazwyczaj były z vanosami
Łatwo rozróżnić. M62 ma proste pokrywy zaworów na obydwu głowicach a M62TU ma je pod kątem bo musieli gdzieś upchnąć vanosa.
PostNapisane: 9 lipca 2010, 05:49
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
biernas napisał(a):
Kisiel24, Uporałeś się z wyciekiem oleju Widze twoje e38 na Alledrogo
Joop, jest oki...a ze sprzedaje...kasy potrzebuje pilnie :/
PostNapisane: 9 lipca 2010, 06:14
Kod silnika: M54b25
mroova81 napisał(a):
A jak jest z przekładnią kierowniczą? W E39 jest inna w R6 i w V8, a jak to wygląda w E38? No i biorąc pod uwagę E39 limo i E38 obie z tym samym motorkiem to czy jest jakaś różnica w akustyce pojazdu? (ni tylko silnik, ale też plastiki, zawieszenie, zawirowania powietrza etc, etc...)
Nikt nie wie?? Czy to olewka?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 9 lipca 2010, 06:44
Naczelny bimbrovnik
Co do przekładni - zanim zaczniesz podejrzewać kogoś o olewkę, pofatyguj się na znany Ci zapewne adres www.realoem.com bądź też bmwfans.info, gdzie wszystko masz rozrysowane.
E38 jest lepiej wyciszone, spasowanie plastików - trochę lepsze imo niż w e39.
PostNapisane: 9 lipca 2010, 12:43
Kod silnika: M54b25
Dziękuję. To może jeszcze poprosiłby (bo nie mogę znaleść) rysunki techniczne z conajmniej:
rozstawem osi
długością
szerokością
promieniem skrętu
Dla obu. Korci mnie zmiana na E38, ale chciałby wiedzieć, czy aby na pewno warto (mam dość mały garaż - jak na E38 oczywiście).
PostNapisane: 9 lipca 2010, 13:52
Naczelny bimbrovnik
Łap
e38:
e39
Obawiam się tylko, że w przypadku e38 będziesz musiał sobie cale na cm przeliczyć :-)
PostNapisane: 15 lipca 2010, 15:56
Kod silnika: M54b25
dzięki wielkie!!
